Cobra 860 Sport. Bmw v12 Supercharger prosjekt
FalconFantino 26
Da har jeg fått skuta på sjøen og maskinen fungerer fint:-)
Men er litt usikker på propell da den oppfører seg litt rart.
Den som står på nå er 14-1/2 x 19. Den kommer opp i plan greit, men har bare 26knop på 5000rpm. Den drar 6100rpm på full gass og da har farta økt til 37knop.
Når jeg kommer over 30knop blir båten helt anerledes den legger seg fint ned med snuten og det virker som at den går mye lettere.
En annen ting er at den reagerer ikke så veldig mye på trim, men den begynner å trekke luft på ca80%. Regner med den ikke reagerer så mye pga at den er såpass lang og tung.
Noen som har noen anbefalinger?
Flytte oppe eller ned motor?
Mer eller mindre pitch?
Større eller mindre propell?
Tips mottas med stor takk:-D
ser ut som relatift store ventilasjonshull i propellen,
jeg har en Turbo quest propell der disse ga "sluring" i marsfart, tettet de igjen for å prøve og da ble det bra. Mercury har plastplugger som muligens passer , "PVS" , med forskjellig hullstørrelse slik at man kan finjustere hvor mye eksos som slipper ut for å hjelpe båten opp i plan
Bare tett igjen disse hullene! Enten støp igjen med epoxy, eller en annen filler eller PVS-plastpluggene fra Mercury.
Og du må nok opp i bladareal for å få nok skyv. Enten med større 3 bl eller til en 4 blads propell. Gjerne med generøst med cupping (dobbelcup)for å ha mer bitt og flytte vann, og/eller større diameter - slip er mellom 33-23% - alt for mye.
Du bør nok ha mer rake for å kunne løfte baugen mer for å få mindre våt flate.
Men begynn et sted og test med annen propell, ikke så nøye med pitch nå til å begynne med. Viktigere å teste ulike propelldesign. Og hvordan propellen oppfører seg, så kan man finne rett pitch etthvert om den har rett egenskaper for båten.
Redigert av alfaalfa (see edit history)
http://www.yamahaoutboards.com/propellers/picking-a-propeller
http://www.yamahaoutboards.com/sites/default/files/pdfs/Four-Stroke-FLF300-FLF150.pdf
vil tro en "saltwater series" 15 1/4x19 burde funke ..?
hvor høyt over bunn ligger kav.plata når trimmet parallellt, og hvor langt bak bygger braketten din?
Det er ikke kun dia som gir grep...men det er om å gjøre å teste noe som gir deg grep feks;
3 bladere;
Mercury Mirage Plus 15 1/4x19 , Enertia ECO* 16x19, Tempest Plus 14,625 x 19
Turbo Offshore II 16 x 18
Yamaha Saltwater Series II* 15 1/4 x19
4 bladere:
Mercury Bravo1 15 x 22, Revolution4* 14 5/8 x 19
De med * er mine beste forslag, men det er dette å få tak i noen propeller som du kan få låne. Jeg har bare større stigning liggende...
Rev4 er en gla' propell til ditt oppsett vil jeg tro. Den har meget godt grep, så du kan løfte motoren. Men du trenger jo mest grepet denne gir. Og som 4bl med lang eksostube vil den løfte hekken neo og gi en bedre vinkel i sjøen og du kan ligge med trim som gir luft til vannet helt til midt på skroget.
Om skroget oppfører seg som det burde...du har en real setback med din motorbrakett, - spennende!
