Giftfri Frostvæske- kan den drikkast?
ut mot havet
Guest Avmønstret#
Hadde nok hatt vann på noen kanner i stedet. Om du legger de dypt i skroget og dekker til litt så fryser de vel ikke vil jeg tro.
Har selv et par sånne sammenliggbare, tipper de er på 6-7 liter, med vann i båten til enhver tid. De er myke og enkle å stue en eller annen plass. Kjekt om man går tom og ellers også.
Og bare sånn for trådens skyld, hadde aldri drukket denne såkalte giftfrie frostvæska.... hadde brukt sprit i stedet.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Ja. Den er giftig. Det er glycol, samme som i frostvæske. Men når den blir skyllet ut av vanntank og ledninger er det så minimale rester at det er liten risiko. Har faktisk vært tilsatt hvitvin for å jukse den fyldigere og søtere. Det ble stor ståhei om dette for noen år siden i Østerike/Tyskland.
Men til spørsmålet om kunne å drikkes er svaret NEI!
Dette har vært diskutert før her på baatplassen uten entydig svar.
Villee ikke drukket det i mengder, men å bruke det for å frost inhibitere en vanntank og spyle det ut om våren ville jeg ikke vært betenkt med.
Forøvrig så drikker jeg ikke lightbrus heller da jeg er overbevist om at det er skadelig til tross for mange undersøkelser som viser det motsatte :-)
Her er link så kan du avgjøre selv http://www.fhi.no/tema/miljogifter/propylenglykol-og-glykoletere
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Men apropos gift og forurenset drikkevann...
Jeg har ett spørsmål rundt vanntanken, siden jeg har fått ny båt nå så kan jeg ikke vite hva tidligere eiere har gjort med tanken.
Hva kan jeg gjøre for og kvalitetssikre vannet og tanken?
Finnes det noe jeg kan rense med, eventuelt hvordan måler jeg det?
Vil nødig risikere sykdom og urolige mager på sjøen?
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Guest Avmønstret#
Jeg brukte spylerveske i vinter. Om du sjekker databladet så er det en variant som inneholder alkohol, tror det er den som tåler mest kulde, og en som inneholder etanol, som du helst ikke vil drikke.
Billig og lett tilgjengelig, men jeg vil uansett spyle gjennom før jeg tar anlegget i bruk. Og neste år blander jeg min egen akevitt/vann løsning.
Haba skriv at den "giftfrie frostvæsken" inneholder glycol, det kan då ikkje stemme, glycol er giftig antar eg. Å kalle frostvesken for giftfri for så å basere den på glycol vil vel vere særs villedende. Men ser no at i følge datablad så bør den ikkje svelgast så då lurer eg på om dette er noko stort humbug for å lure oss, at den er mindre skadeleg enn vanleg frosvæske er sannsynleg men den er ikkje giftfri - trur eg.
Vert nok til at ferskvannstank og varmtvannstank vert tappa ned og tar heller med meg nokre kanner som Pinkvin foreslår.
Her er datablad for antifrost natur fra Kemetyl, som selges hos blant annet Maritim.
Inneholder propylenglykol, som i tillegg til frostveske blant annet brukes til konserveringsmiddel i snus. :tongue:
Må helle nedpå over en liter før det blir akutt giftig ifølge denne siden som kom opp da jeg søkte.
Samme stoffet som omtales i linken til Haik lenger opp i tråden, virker ikke som veldig heldig å få i seg for mye.
Hvilke ingredienser det benyttes i andre giftfrie frostvesker har jeg ikke sjekket opp.
  Pinkvin skrev On 11.1.2014 at 22.16:
Er det ikke en del etanol i den akevitten og? :wink:
Guest Avmønstret#
  Lmsafg skrev On 12.1.2014 at 0.44:
Jeg er forvirret over de ulike alkoholene. Den ene spylerveska inneholder i hvertfall en av alkoholene som man helst ikke vil drikke, tresprit som en vel kaller det også(?).
Poenget er vel at man ikke drikker det uansett egentlig. Hovedgrunnen til at jeg brukte det var at jeg hadde bilen til kona når jeg var ved båten og skulle gjøre den klar for vinteren. Baki bilen hennes lå det, som vanlig, et par dunker og jeg tenkte enkelt og greit at dette neppe fryser, og særlig farlig/giftig er det vel ikke heller.
Og helt gratis siden det lå baki bilen til kona ;-)
Tresprit er Metanol, det bør man helst ikke drikke :) Ellers er det vel spritprodukter på markedet som ikke er veldig farlig å drikke i små mengder, men som er tilsatt brekningsmiddel for at det ikke skal være særlig attraktivt å drikke.
For å rense vanntanken anbefales feks denne: http://www.nautiskhandel.no/storefront.php?pid=1297
Fungerer svært bra og er ikke helseskadelig. Bruker denne på campingvogna hver vår og hver gang jeg har vært utenlands.
Husk at spylervæske også inneholder såpe.......drikker ikke såpe vel ?
Guest Avmønstret#
  VannTro skrev On 12.1.2014 at 8.24:
Ideen om at en skal ha noe på ferskvannsanlegget som gjør at det ikke fryser, og at man kan drikke det. Vel, er ikke den bare rett og slett veldig dum? For å svare på spørsmålet, nei jeg drikker ikke spylevæske.
Eneste fornuftige jeg kan se er at man bruker sprit på anlegget, for det kan jo drikkes, men selv det er en dårlig løsning.
Som jeg foreslo lengre opp. Kjøp en sånn sammenleggbar/myk dunk og legg den dypt i båten. Jeg vil tro at det skal mye til for at den skal fryse om den ligger inn mot skrogsidene. Evt. kan en jo blande den opp med favorittspriten sin ;-)
Er vel heller sjelden at vanntank ødelegges av frost.
Er vel rør, pumpe, dusjhoder og kraner man ønsker å frostsikre på en enkel måte?
Deler av dette er ofte litt vanskelig tilgjengelig og/eller krever litt arbeid for å få tømt.
Vil tro det er dette som kan beskyttes ved å pumpe inn litt "frostvæske" av egnet type.
  Haba skrev On 11.1.2014 at 18.00:
Veldig viktig å forstå at dette er IKKE det samme som "vanlig" forstvæske, man skal IKKE konservere ferskvannet med det samme man vanligvis bruker i kjølevannet på motor. (Jepp, ser at du absolutt ikke foreslår akkurat dét heller, vil bare understreke pointet, så ingen går i ball her ...)
Det er riktig at begge deler er "glykol", men begge deler er også "frostvæske", for ikke å si "væske" ... s.k. "giftfri" frostvæske heter propylenglykol, mens vanlig frostvæske er etylenglykol. Og selv om det er en viss "fargekoding" på disse væskene er det ikke sånn at grønn alltid er giftfri heller. Sjekk innholdsdeklarasjonen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Propylene_glycol
Propylenglykol brukes i matvarer blant annet, men i veldig mye lavere konsentrasjon enn det som skal til for å frostkonservere drikkevanns-systemet. Derfor skal man tenke seg om minst to ganger.
Jeg bruker propylenglykol til konservering, men da må det skylles gjennom en del ganger for å fjerne bi-smak (selv om selve kjemikalien er nærmest smaksfri er ikke frostvæsken det ...). Hører med til historien at jeg også drikker lite fra ferskvannstanken, koster meg nesten ingenting å ha en kanne med ferskvann til kaffen ved siden av. Hadde jeg hatt med mange unger ombord som skal drikke saft hele tida hadde jeg nok satset på å blåse systemet tørt isteden.
Redigert av quantumduck (see edit history)
Vanntanken ligger vel i bunn så skal mye til før det fryser eller at tanken blir ødelagt med mindre den er full. Dette løses enkelt med å ha på litt varme. Cognac i tanken er ingen dum ide men forutsetter at en da er klar over at en ikke er kjørbar på noe tidspunkt gjennom vintersesongen :giggle: Det å tappe ut vannet og heller ta meg seg litt vann om det behøves tror jeg er en meget sunnere tanke enn å drikke kjemikalier.
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
  quantumduck skrev On 12.1.2014 at 11.58:
................Hører med til historien at jeg også drikker lite fra ferskvannstanken, koster meg nesten ingenting å ha en kanne med ferskvann til kaffen ved siden av.
:thumbsup: Tiltredes.
Redigert av Haba (see edit history)
  quantumduck skrev On 12.1.2014 at 12.11:
Varmtvannsbereder er vel det dyreste i ferskvannsystemet som kan gå fløyten. Er alltid noen i havna - også blant de med nærmest hundre års erfaring - som får varmtvannsberederen ødelagt etter at de har bomma på konservering.
Du har et poeng der! :thumbsup:
