Luka68 Startet 12.Januar.2014 Link til dette innlegget Startet 12.Januar.2014 Hei jeg skal sette inn en ny trykket tank i båten, og har bare overtatt den, så er ikke sikker på hvilken vei den burde stå. Den har utgangene på midten på begge sider. Så spørsmålet mitt er, vannrett eller loddrett.?.... Og hvilken vei vannet burde gå fra pumpa hvis den står loddrett. Fra bunnen eller fra toppen...?? John Erik Link to post
volfro Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Visst det er akkumulator tank du tenker på så skal den stå slik at det samler seg mest mulig luft inni tanken. Da er det mest naturlig med loddrett og inn og ut på laveste punkt. Litt på skrå går også greit visst det er plassproblem. Link to post
Sydvesten Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Hvilken misjon skal denne trykktanken ha?? Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Roger jo Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 (redigert) Har ikke slike akkumulator/trykktanken bare en misjon i drikkevannsystemet i båten da?. At en kan tappe mest mulig vann før pumpen starter. Jeg har litt større tank med kraner så jeg tømmer akkumulatoren for vann og fyller innpå 2,2 bar lufttrykk før jeg setter systemet i drift. PS. enig i at din tank bør stå. Og den skal inn etter trykksvanspumpa så du må plugge røret på toppen med en ventil. (mest mulig luft i akkumulator) her er en tråd https://baatplassen.no/i/topic/100886-montere-akkumulator-tank-ferskvann-hvor-i-kjeden/ Redigert 13.Januar.2014 av roger-jo (see edit history) Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hulda Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 For å vidt roger-jo, men de fleste pumpene trenger også en pulsdemper. Virker slik at pulsingene fra pumpen blir tatt opp ved at luften i ekspansjonstanken komprimeres i takt med pulsene fra pumpen. Og vannet kommer ut av springen i en tilnærmet jevn strøm. I tillegg vil man ikke ha et hydraulisk 'stivt system', man unngår å sprenge komponenter ved at trykket går mot 'uendelig'. Link to post
Sydvesten Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Skal dette fungere som en akkumulator, så må det være et lukket rom som holder på gassen på plass.. og skal en bruke 2,2 bar, så må vannpumpen gi mer enn 2,2 bar(22 meter løftehøyde) om dette skal fungere.. De fleste akkumulatorer har en belg/blære, som fylles med gass, som er mindre enn løftehøyden til pumpen.. Har ikke denne en en blære, så vil den ikke fungere som en akkumulator om den står vertikalt om med inn/utløp for vann i bunn og topp.. ligger den dermot horisontalt hele tiden, noen den ikke vil Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Luka68 Svart 13.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Dette er vel bare en sånn tank for og slippe den slåinga i springen. Vet ikke helt hva en kalder dette. Så skal det da være slik at det skal være luft i den da. Hmmm Link to post
Luka68 Svart 13.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Det er ikke noe inne i denne tanken. Den er helt tom innvendig. Link to post
index Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Da må du blokkere den øverste stussen (evt sette inn en ventil for å slippe inn luft) samt montere et "T" stykke nede med vann inn og ut og en stuss opp til tanken. Lufta inni tanken vil da jevne ut trykket, men en gang i blant (f.eks når kranen begynner å spytte) må den tømmes for vann siden lufta gjerne blir dratt med litt og litt over tid. Ikke noe problem, krever bare litt tilsyn. "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Luka68 Svart 13.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Så hvis det da er 2 innganger i bunnen, og en lufte skrue på topp. En inn og en ut og en lufte skrue i topp, så er det bare og la pumpa gå slik at tanken fyller seg, og slippe ut litt luft, slik at tanken er litt over halvfull. Slipper mann disse pumpe slagene i springen da. Tanken vil stå litt under i høyde med vasken. Mens hovedtanken og pumpa vil være lengre nede. Link to post
Herman Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Du trenger bare en inngang i bunnen. Inn/ut gjennom samme stuss. All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Luka68 Svart 13.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Trudde vannet skulle inn i tanken, skal den ikke det da.??? Link to post
Hulda Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Hvis pulsdemper/akkumulator: Sett tanken på høykant. Ventil i toppen som er stengt. Bunnen inn på vannlinjen via t-stykke. Du skal ikke fylle vann i tanken. Link to post
volfro Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 (redigert) Ikke noe behov for vann i denne. Det er luft vi vil ha i den, da fungerer den som en akkumulator. Lufta fjører, det gjør ikke vann. Det er viktig at det ikke er lekkasje i toppen, da vil den fylle seg med vann og da fungerer den ikke. Tror man får inn litt luft kvar gang vanntanken er tom etc. Så dette vil mest sannsynlig ordne seg selv. Vi har brukt denne løsningen for å fjerne trykk pulser i store rør i 20 år med godt resultat. Der var hulda først ja. Redigert 13.Januar.2014 av volfro (see edit history) Link to post
Regina III Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 En slik tank uten membran fungerer greit en stund, men etterhvert vil luften løses i vannet. Tanken fylles med vann og slutter å fungere som reservoir. Derfor må du sette kran på toppen å kunne tappe tanken for vann. For at dette skal være lettvint må du ha tanken såpass høyt at du har en tappekran på lavere nivå. Vi hadee slik tank i forrige båt. Det fungerte, men duverden hvor deilig det var å få byttet ut denne tanken med en skikkelig trykktank med membran. Link to post
Lars H. Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Jeg låner tegningen ovenfor litt for å vise prinsippet for en slik tank, her uten membran åg nippel for å pumpe opp trykk. Når en åpner en tappekran, første gang, vil pumpen starte og vannet bare strømmer forbi akkumulatortanken. Men når en stenger tappekranen, vil pumpen gå til den har fått stort nok mottrykk. Da vil vannet presse seg litt inn i tanken, og luften der vil vå et høyt trykk. neste gang en da åpner kranen, vil vannet strømme ut pga. trykket i tanken til trykket faller så mye at pumpen starter, og ivået på vannet i tanken vil minske igjen. Og slik gjentar det seg så lenge det ikke lekker luft ut av tanken. Med en "ballong" inne i tanken, slipper en luftlekkasje Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Luka68 Svart 13.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Da har jeg forstått det riktig, eller?.. Tanken settes i loddrett stilling. Det settes en lufte nippel i topp. Det settes ett "T" rør i bunnen som vannet bare skal sirkulerer igjennom, slik at slagene fra pumpa vil dempes i beholderen. Riktig.???? Link to post
volfro Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 (redigert) Greit nok og det fungerer best slik Regina sier. Men setter man en ventil på toppen av tanken så må den være 100% tett og det er det ikke alle ventiler som er. Når vanntanken er tom vil også denne luften samle seg i akkumulator tanken så dette fungerer greit nok for de fleste, ikke minst visst du har tanken allerede. Redigert 13.Januar.2014 av volfro (see edit history) Link to post
Hulda Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Akkurat som på tegningen til Lars H og roger-jo Link to post
Luka68 Svart 13.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Da takker jeg for all hjelp. Håper dette da blir en sommer med jevn stråle. Link to post
volfro Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Det er helt normalt for alle mennesker å ha litt ujevn stråle ;) Link to post
Luka68 Svart 13.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Sant nok det. He he Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
