Trykk tank, Loddrett eller vannrett.
Luka68
Hvilken misjon skal denne trykktanken ha??
Har ikke slike akkumulator/trykktanken bare en misjon i drikkevannsystemet i båten da?.
At en kan tappe mest mulig vann før pumpen starter.
Jeg har litt større tank med kraner så jeg tømmer akkumulatoren for vann og fyller innpå 2,2 bar lufttrykk før jeg setter systemet i drift.
PS. enig i at din tank bør stå.
Og den skal inn etter trykksvanspumpa så du må plugge røret på toppen med en ventil. (mest mulig luft i akkumulator)
her er en tråd
https://baatplassen.no/i/topic/100886-montere-akkumulator-tank-ferskvann-hvor-i-kjeden/
bilde
Redigert av roger-jo (see edit history)
For å vidt roger-jo, men de fleste pumpene trenger også en pulsdemper. Virker slik at pulsingene fra pumpen blir tatt opp ved at luften i ekspansjonstanken komprimeres i takt med pulsene fra pumpen. Og vannet kommer ut av springen i en tilnærmet jevn strøm. I tillegg vil man ikke ha et hydraulisk 'stivt system', man unngår å sprenge komponenter ved at trykket går mot 'uendelig'.
Skal dette fungere som en akkumulator, så må det være et lukket rom som holder på gassen på plass.. og skal en bruke 2,2 bar, så må vannpumpen gi mer enn 2,2 bar(22 meter løftehøyde) om dette skal fungere.. De fleste akkumulatorer har en belg/blære, som fylles med gass, som er mindre enn løftehøyden til pumpen..
Har ikke denne en en blære, så vil den ikke fungere som en akkumulator om den står vertikalt om med inn/utløp for vann i bunn og topp.. ligger den dermot horisontalt hele tiden, noen den ikke vil
Da må du blokkere den øverste stussen (evt sette inn en ventil for å slippe inn luft) samt montere et "T" stykke nede med vann inn og ut og en stuss opp til tanken. Lufta inni tanken vil da jevne ut trykket, men en gang i blant (f.eks når kranen begynner å spytte) må den tømmes for vann siden lufta gjerne blir dratt med litt og litt over tid. Ikke noe problem, krever bare litt tilsyn.
Så hvis det da er 2 innganger i bunnen, og en lufte skrue på topp.
En inn og en ut og en lufte skrue i topp, så er det bare og la pumpa gå slik at tanken fyller seg, og slippe ut litt luft, slik at tanken er litt over halvfull.
Slipper mann disse pumpe slagene i springen da.
Tanken vil stå litt under i høyde med vasken.
Mens hovedtanken og pumpa vil være lengre nede.
Ikke noe behov for vann i denne.
Det er luft vi vil ha i den, da fungerer den som en akkumulator.
Lufta fjører, det gjør ikke vann.
Det er viktig at det ikke er lekkasje i toppen, da vil den fylle seg med vann og da fungerer den ikke. Tror man får inn litt luft kvar gang vanntanken er tom etc. Så dette vil mest sannsynlig ordne seg selv. Vi har brukt denne løsningen for å fjerne trykk pulser i store rør i 20 år med godt resultat.
Der var hulda først ja.
Redigert av volfro (see edit history)
En slik tank uten membran fungerer greit en stund, men etterhvert vil luften løses i vannet. Tanken fylles med vann og slutter å fungere som reservoir.
Derfor må du sette kran på toppen å kunne tappe tanken for vann. For at dette skal være lettvint må du ha tanken såpass høyt at du har en tappekran på lavere nivå.
Vi hadee slik tank i forrige båt. Det fungerte, men duverden hvor deilig det var å få byttet ut denne tanken med en skikkelig trykktank med membran.
Jeg låner tegningen ovenfor litt for å vise prinsippet for en slik tank, her uten membran åg nippel for å pumpe opp trykk.
Når en åpner en tappekran, første gang, vil pumpen starte og vannet bare strømmer forbi akkumulatortanken. Men når en stenger tappekranen,
vil pumpen gå til den har fått stort nok mottrykk. Da vil vannet presse seg litt inn i tanken, og luften der vil vå et høyt trykk. neste gang en da
åpner kranen, vil vannet strømme ut pga. trykket i tanken til trykket faller så mye at pumpen starter, og ivået på vannet i tanken vil minske igjen.
Og slik gjentar det seg så lenge det ikke lekker luft ut av tanken. Med en "ballong" inne i tanken, slipper en luftlekkasje
bilde
Greit nok og det fungerer best slik Regina sier. Men setter man en ventil på toppen av tanken så må den være 100% tett og det er det ikke alle ventiler som er. Når vanntanken er tom vil også denne luften samle seg i akkumulator tanken så dette fungerer greit nok for de fleste, ikke minst visst du har tanken allerede.
