Er det vanlig med lekkasje fra et nytt Sønnak batteri ?
dennrick
Hei,
Vedlagte bilde viser et nytt batteri jeg kjøpte på Maritim rett før jul. Det skal drive lanterner og en GPS enhet i en liten RIB til sommeren.
Dette var også julepresang til junior på 12 år, og i sin iver under juletreet, så tippet han på batteriet for å undersøke det nærmere.
Resultatet var at det rant ut litt batterisyre (brant hull i klærne hans). Jeg vet ikke hvor mye som rant ut.. Har heller ikke fått målt spenningen på batteriet etterpå. Det har siden dette vært lagret i kjelleren.
Jeg kan svært lite om batterier, men er hendelsen som beskrevet årsaken til at det står i bruksanvisningen at batteriet skal stå mest mulig rett opp og ned (fordi dette kan skje) ? Eller er det noe galt med batteriet når slikt skjer ?
Tenkte å plassere batteriet i et stuverom foran i baugen på RIBen hvor det vil bli litt hopp-og-sprett. Er dette greit for batteriet ?
Setter pris på noen bevingede ord om dette temaet:-)
Hilsen dennrick
bilde
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision
For det første er det vel spørs hvor mye syre det mangler nå.
Er en celle under minimum, slik at platene stikker ut, da er det trolig snart slutt for dette batteriet.
Ellers, bare en tanke som slår meg hver gang hvis jeg hører "barn", burde du kanskje stille deg spørsmål om sikkerheten i fremtiden.
Syren som trenger noen minutter for å skade klær trenger bare få sekunder for ødelegge øynene, for godt.
Man burde vel enten velge en annen type batteri, eller/og lage grunnlag for at yngstemann klarer å håndtere batterier med forståelse og tryghet,
eller sørge for tekniske tiltak som utelukker alle vanlige farer og feller.
:seeya:
Jørg
I og med at det er en blanding av syre og vann som rant ut, må du fylle opp igjen med tilsvarende blanding. Det vil si at du ikke må etterfylle med rent vann. Hvis du tar med batteriet dit du kjøpte det, og forklarer situasjonen, vil de fylle opp med riktig blanding (syrevekt ca 1,28).
Ellers er jeg også av den oppfatning at svovelsyre og barn er en særdeles dårlig kombinasjon. Men der har du vel lært en del av dette uhellet. Lykke til!
Redigert av Dreamer (see edit history)
