Hva er det nye kalesjestoffet? Klassikeren Markilux 37 er ut?
Jan E.
Hørte i fjor med en av de store kalesjemakerene at Markilux 37 var på vei ut, men at en nå var på vei inn med noe som heter Markilux 37+.
De skulle da sluttet å bruke det nye, siden det i følge de var av Polyester, mens gamle 37 var av Akryl. Det nye 37+ var dermed ikke like farge ekte og bra som det gamle...
Nå er det på tide å kjøpe inn stoff for å sy selv her. Men ser mange fortsatt kun skriver Markilux 37. Men mange har også kun 37+. Så hva er tilfellet?
-Noen har fortsatt igjen av det gamle?
-37 føres fortsatt? (Hvordan da være sikker på at det er dette en får?)
-Mange vet ikke helt, og markedsfører det nye 37+ fortsatt som 37?
Jeg heller litt mot det siste. Siden det stort sett er kalesjemakere som markedsfører 37+ nå, og båtrekvisita forretninger fortsatt holder på 37 navnet?
En kalesjemaker var nå gått over til Swela. En annen jeg kjente på stoff hos var veldig fornøyd med noe som het Tempotest.
Om en går inn på Swela under 37+ ser det ut som at Markilux 37 nå heter Swela 37 ?
Noen andre som har hørt om ryktene om 37 og 37+?
Ser produsentene ofte gir en del år mer garanti på de akryl baserte stoffene.
Markilux 37 har tidligere vært anbefalt av stort sett alle, og en viste at en fikk noe de fleste var fornøyd med.
Hvilket stoff er det nå de fleste vil mene er det beste tro?
Jara Wynja
Det finnes sikker bedre, og mange dårligere en Markilux 37. Grunnen til det gode ryktet er jo at det er testet så utrolig mye over lang tid. Så da er en på en måte helt sikker om en går for dette stoffet.
Med andre litt mer ukjente stoff, og da spesielt nyere typer fra <3år blir det et lite sjansespill. Selv om de reklamerer med både 5 og 10 år syntes jeg.
Sunbrella går for å være et bra stoff. Men om en titter litt under overflaten så har jo de utall forskjellige, både nye og gamle. Med Markilux 37 var en liksom låst på akkurat den utprøvde typen.
Men når det er sagt så er det ofte trådene som holder kortest på en kalesje. Så det også burde bli valgt med omhu.
Jara Wynja
Eg arbeider med solskjerming og vi leverer terrassemarkiser frå Markilux, som i tillegg til veveriet har ein stor produksjon av terrassemarkiser i høg kvalitet, der dei har sett seg som mål å vera best på design og kvalitet, men ikkje leverer det billigaste produktet. Markilux var blant pionerane som introduserte akryl som markiseduk, og no blir akryl fasa ut som markiseduk til fordel for polyester, eller Sun-silk som produktet heiter når det er markiseduk. Blant fordelane til Sun-silk er at duken har ei glattare overflate og held seg meir rein. Polyester er lettare å farga, og ein kan farga fiberen i ei mengd ulike fargar. Vi var på besøk i veveriet og fargeriet for eit par år sidan og vart fortalt at for akryl var fargeutvalet avgrensa til 16 fargar.
Uansett, slik Markilux har presentert seg for oss, er eg rimeleg trygg på at om dei tar eit produkt ut av produksjon, så gjer dei det fordi det nye produktet er betre. Eg kan spørja litt om kalesjeduk når vi møter representantar frå Markilux neste gong.
Nils, hadde vært utrolig bra om du klarte å finne ut akkurat hva produktet heter som Markilux nå mener erstatter 37 for marinkalesje.
Og om de fortsatt har Acrylbasert som den gamle Markilux 37. (Hva heter isåfall den?)
______________________
Og du nevner Sun-silk som er markiseversjonen. Da er vel kanskje Sea-silk marine versjonen? Men Sea-silk kommer jo i light, +, og heavy kan det se ut til. Og ser ut til å gå under merket Swela. Men Swela er kanskje marine avdelingen til Markilux nå? Ser begge er bedrifter under Schmitz konsernet.
Swela skriver ivertfall på siden sin under det som heter Swela 37+ (som ikke er samme som Sea-silk):
Here the 50+ years of Markilux 37 experience meet the latest findings in textile research. The classic fabric look has been maintained, whilst improvements have been made in all the areas key to fulfilling the high quality standards of boat covers.
swela 37+: eBook & PDF
Denne Swela 37+ er polyesterbasert.
På Markilux sine hjemmesider står det kun om markiser og solblending til hus kan det se ut til. Finner ikke "Markilux marine" hjemmeside.
Kun hva jeg tror:
Forskjellen på acryl og polyester er vel at på acryl trekker fargen igjennom hele fiberen? Og på polyester legger den seg kun på yttersiden?
For å få en polyester som en er gjennomfarget må hver polyesterfiber være laget i fargen fra en farget plastmasse?
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
Her er tilbakemelding frå Markilux / Swela:
thanks for your mail and not at last for contacting us. It is always much better to know the truth than to follow rumors you know.
The reason for the change from brand name ‘markilux maritime’ to ‘swela maritime’ basically was that as you know from the beginning markilux always was the brand for our ready-made ‘markiser’ and made-up (swela) cloths. It is already since a lot of years that all kinds of outdoor and technical fabrics produced at Schmitz-Werke is offered roll wise under the brand name of swela from the swela fabric department. The only exception have been the maritime qualities that were so well established under the markilux brand that they only recently were adapted as part of the swela brand development.
All swela maritime fabric qualities, such as 37 plus, seasilk in three different weights and the surface of Cabrio as a thicker 3-layer with a breathable membrane are made of solution-dyed high-tech material. This absolutely has nothing to do with the cheap Asian Polyester material everyone has in mind but is is a state-of-the-art quality, representing approved exclusive technology developed only for Schmitz-Werke (and markilux as a Schmitz-Werke daughter) based on materials coming originally from the automobile market to highest standards, more sophisticated for the boat and awning industry. The fibers are dyed all through, not only on the surface. The quality grants highest UV-resistance, sturdiness, long-life, it is extremely stable along, across and diagonal, has only very little water taking, so no risk of water bags thanks to fast drying, and perfect recreation ability to quickly find back former tight fit even when stretched. Customers say covers sit tight like on a drum though material can be extended to put on the frame.
The seasilk qualities have a more technical look as made from a monofilament (comparable to the look of sunsilk in the awning market) whereas 37+ has a more textile look and grip (like the Sunvas for the awnings). All qualities are easy to clean and have low maintenance, the smoother the surface, the less target it provides to dirt and powder. The maritime material has dirt, oil and mildew resistant finish and a one-side coating that gives even higher water column than already the former quality had. 37 plus and seasilk light have a clear or coloured coating and seasilk plus and heavy a bright one.
The new qualities are the result of a long-term development. You know Schmitz-Werke does not like to stand still but always is innovative and does its atmost to at any time have the best qualities in the market even if this sometimes means to fight against the traditional. Hence you can imagine we would not go for these qualities if we were not absolutely sure this is the future. All material is as before produced in our Emsdetten premises, made in Germany, Reach conform and Oekotex 100 approved, without the use of any critical solvents or softeners which of course is good to know if you almost live on the boat in the summer. Fabric comes as before with a 5 years warranty, which is common in the maritime market, granting durable colours and fabric stability. Please as well have a look at our swela maritime website http://www.swela.com/no/maritimstoff.html where you can find ebooks and technical information to all ranges.
As the material of the swela 37+ is thinner but more dense than the former markilux 37 slight sewing adjustments might be necessary to assure good looking seams without crumpling. In this case just reduce the preload of your machine, might be up to 20%, to adjust the thread tension. Most guys use a water resistant 25 yarn and a needle size 100 or 90 to get nice water-tight seams. But this of course depends a little on type of your sewing machine. If your marking pen does not fix because of the smooth surface you can use a wax pencil and if you need recommendation for a matching adhesive tape just let me know and I can give you a contact.
I hope this helps to bring some more light into the dark. Just let me know if I can assist with any further background or basic information. I have asked a Norwegian swela partner to subsribe the forum to give professional feedback on the new qualities to the maritime friends in there as well and in Norwegian.
Monika Platzbecker
international sales department
:thumbsup: Super, veldig bra.
Så slik jeg forstår det da så er ikke Markilux 37 tilgjengelig lenger. Men at de andre fra Swela er vel så bra. Og den nærmeste til tidligere Markilux 37 er nå Swela 37+.
Da blir det å prøve å finne noen som har prøver av alle Swela produktene, og ta en tur for å finne ut akkurat hvem jeg liker best. Takker.
Jara Wynja
  • 4 år senere...
  • 11 måneder senere...
