index Svart 27.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 Virker som om du har full kontroll, Sæbø! Selv uten Fritidsbåtloddesertifikat... Jeg er ikke i den minste tvil om at dette vil bli bra. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Christina 3 Svart 27.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 JRK skrev On 27.1.2014 at 11.47: Nå tror jeg du må forklare hva du egentlig mener. "Er det et must, eller er det ikke noe problem"? Med sertifikater og alt burde jo dette være rimelig greit å svare entydig på Man trenger selvfølgelig ikke sertifikater for å lodde noen ledninger Lars og Hulda JRK: Virker som om du også har kontroll på dette med lodding Jeg mener at det ikke er noe problem og lodde en ledning eller komponenter uten fluss. Jeg sitter nesten hele tiden i microskop å lodder....så smått har det blitt. Lodder veldig mye 0402 komponenter. Har også loddet en del ledninger fast på kontakter som vel er mer relevant i denne sammenhengen. Det jeg skrev er at det er et must for å få det PENT. Eller det vil si at det blir penere. Ikke at du må bruke det. Går helt fint uten men utseendemessig blir det en penere lodding med fluss. Synd jeg ikke hadde kontaktene inne nå så skulle jeg tatt et bilde. Men antar at når jeg snakker om en "stygg" lodding vil de fleste uten trening si at den var veldig bra Håper du skjønnte meg nå ? Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 27.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 TMe er heller ikke faglært lodder, men har erfart følgende: Loddestedet må være rent. Bolten må være ren på spissen og fortinnet. Bolten må være stor nok til jobben. Bolten må være passe varm og ikke overopphetet. Tinnet må "flyte". Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 27.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 Lodding og sveising har mye til felles. Det handler om å få to metalldeler til å henge sammen. Det er fullt mulig å mislykkes med begge metoder. For å få lov til å utøve begge håndverk innen visse deler av næringslivet krever begge deler opplæring og sertifisering. De fleste amatører med litt praktisk sans og litt fingerferdighet vil få til tilfredsstillende resultat med litt trening. Det er tross alt ikke raketter, fly eller pacemakere de fleste av oss driver med. En greit utført lodding holder uten problem i 20-30 år. Lodde eller klemme? Noen liker mora, andre liker dattera! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
JRK Svart 27.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 (redigert) OK Christina II, da skjønner jeg. Tenkte ikke på overflatemonterte komponenter I det hele tatt I denne sammenheng. Klart at med de avstandene på beina på disse komponentene, er nok god flyt ekstra viktig for å unngå tinnbroer. Likte spesielt den siste setningene din at mange oppfatter nok loddingene sine som mye bedre en de faktisk er. Ofte sitter dåelige loddinger godt noen år, og så er det en senere eiere av båten som må slite med problemene Redigert 27.Januar.2014 av JRK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 27.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 Sæbø skrev On 27.1.2014 at 13.12: Ofte svartfarget utvendig på kordelene. Eg har nesten uten unntak tilgode å ikkje måtte bruke ekstra fluss eller å måtte pusse kordelene med matte/smergel. Om ledningene må skjøtes og attpåtil er så dårlig at du må bruke smergel på kordellene, da ville jeg lyttet på Lars H. og byttet kablene. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 27.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 JRK skrev On 27.1.2014 at 18.21: Om ledningene må skjøtes og attpåtil er så dårlig at du må bruke smergel på kordellene, da ville jeg lyttet på Lars H. og byttet kablene. Ofte på anleggsmaskiner har eg funnet begge ender av kabelen og klippt reint, og lagt ny kabel og stripset det utenpå strømpe som orginalkablene ligger i. I båten vil eg ikkje ha masse ekstra kabel til forvirring, så der skal det fjernes ja Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Komodo Svart 27.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 index skrev On 27.1.2014 at 13.26: Selv uten Fritidsbåtloddesertifikat... Hvor stor båt kan man lodde med et slikt Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Marwin Svart 28.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2014 (redigert) Lodding er OGSÅ et emne som er diskutert tidligere. Litt mere om lodding her: https://baatplassen.no/i/topic/25932-riktig-lodding-og-elektriske-kontakter/?hl=diffusjon Bl.a.: Hva ER en lodding... Redigert 28.Januar.2014 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Komodo Svart 28.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2014 Prøver meg på en definisjon. Lodding: To metalliske materialer sammenføyes ved at et tilsatsmateriale med lavere smeltetemperatur smeltes og flyter ut ved kapillærkreftene. Grunnmaterialet smelter ikke. Sveising: To materialer sammenføyes ved at de varmes opp til man får et smeltebad. Eventuelt tilsatsmateriale settes til i fugen og blander seg inn i smeltebadet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Marwin Svart 29.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2014 Jepp, ganske så bra definisjon! Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
JRK Svart 29.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2014 Tiltredes Kommodo (Og det er nettop derfor at ledninger skal forankres mekanisk før selve loddingen) Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 29.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2014 (redigert) Jeg fikk i min tid, som flymekanikerlærling i SAS, loddekurs. Vi skulle legge opp ledninger og lodde de til kontakter på en tavle, som eksamen på kurset. Den kunnskapen jeg fikk på kurset har jeg fortsatt. Det har gjort at jeg foretrekker å lodde ledninger, framfor å bruke andre metoder for sammenføyning. Siden 1977, da jeg kjøpte min første båt, har jeg aldri opplevd brudd i mine loddinger om bord, men jeg har opplevd mange ganger dårlig kontakt i kabelsko o.l., både i egen båt og andres båter. I teorien vil vibrasjon kunne lage brudd i en lodding. Er det noen som har opplevd dette? Lodding skaper ikke problemer, de forebygger problemer! Redigert 29.Januar.2014 av arkmarin (see edit history) Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
JRK Svart 29.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2014 (redigert) Er nok enig med deg at kan man faget sitt er lodding bra. Problemet er at det er mange som tror de kan lodde og da blir det ikke bra. I et korrosivt sjømiljø er det mange hensyn som må taes. Det er nettop her krymping er bedre for det kreves minimalt med forkunnskaper. Jeg har sett maritimt militært utstyr med følgende feil: - Ledninger som har knekt I pottelodding pga at tinnet har trekt opp under isolasjonen (Da mister du strekkavlastningen I ledningen og den knekker pga av vibrasjon) - Jeg har sett at alt tinnet er trekt ut av selve loddingen og har vandret opp under isolasjonen (Høres merkelig ut men vi tror det var en kjemisk reaksjon mellom flussmiddel og isolasjon - Loddinger som har løsnet pga høy temperature og høyt strømtrekk igjennom loddingen (Så tinnet kan faktisk vandre ut av loddingen) Tilbake til krymp. Her er jeg helt enig I at spennet på spadesko blir dårligere med tiden og du kan få vakkel. Kabelsko er som regel fortinnet for å hindre korrosjon. Om en kabelsko løsnes og settes på kan det godt oppstå en skade I fortinningen på flatstiften. Men jeg har tilgode og se feil på skrudde kabelsko, med unntak av at skruen har løsnet. Hele kluet med all terminering I korrosivt miljø er å få det hele gasstett. I det ligger at den elektriske forbindelsen er tett slik at det ikke kommer oksygen inn I den elektriske koblingen. Alle matrialer har en elektromotorisk spenning (EMS). Når det går en strøm vil du få spenningsfall I alle koplinger. Kommer det saltholdig luft inn I koblingen oppstår det korrosjon I denne. (Dette betyr ikke at alt det blanke som det går strøm igjennom må være isolert, men at krympen eller loddingen må være tett) Redigert 29.Januar.2014 av JRK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ehrnst Svart 29.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2014 (redigert) Jeg er for all del ingen loddemester, men har to ganger loddet inn ny motorstyring til bil. Har enda ikke opplevd Problemer med loddingen. Er jo bare å prøve seg fram Redigert 29.Januar.2014 av ehrnst (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 29.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2014 arkmarin skrev On 29.1.2014 at 10.19: ..., har jeg aldri opplevd brudd i mine loddinger om bord, men jeg har opplevd mange ganger dårlig kontakt i kabelsko o.l., både i egen båt og andres båter. I teorien vil vibrasjon kunne lage brudd i en lodding. Er det noen som har opplevd dette? Lodding skaper ikke problemer, de forebygger problemer! Veldig enig i dette Såsant det ikke kan sveises går jeg for lodding Fra spøk til alvor. Jeg holder en knapp på lodding, men det kan hende at det skyldes at jeg ikke er super-duper-mester i proffesjonell pressing av kabelsko med ekstreme egenskaper. Jeg har forøvrig den biltema-tanga med moment, og synes den fungerer bra. I forbindelse med dykking har jeg både laget og reparert mye dykkelykter, undervannsscootere osv. Der er det bare lodding som gjelder for min del. I slike innretninger er det alltid en viss risk for vanninntrengning, og hvis det skjer er selvsagt alt av ledninger ødelagt. Men er man på tur prøver man ofte med en nødreparasjon. En loddet forbindelse byr i slike tilfeller aldri på problemer, det gjør derimot de andre forbindelsene. Knekt ledning pga vibrasjon? Det har ikke jeg opplevd ihvertfall. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
