Seilaren Startet 25.Januar.2014 Del på Facebook Startet 25.Januar.2014 Hei! Har kjøpt båt der det er montert en Wallas 1800B fra 1977. Jeg får ikke liv i varmeren. Ikke går viften. Ikke tikker pumpen. Ikke lyser diodene på bryterpanelet. Alt er altså helt dødt som om det ikke får strøm. Men jeg har koblet på alle mulige måter rett på batteri, så det er ikke problemet... Her er bryterpanelet Baksiden av panelet Eg har byttet ut sikkerbiten, og koblet opp på nytt etter originalt koblingsskjema, uten at det hjalp noe som helst. Her er varmen Hva skal jeg gjøre? Bruke mer tid på apparatet, eller er 37 år gamle varmere søppel? Mistenker at det er ødelagte komponenter i bryterpanelet. Det dette mulig å få tak i enda? Wallas fører ikke så gamle reservedeler, som jeg kan finne på hjemmesiden deres vertfall... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
beauty of aqua Svart 25.Januar.2014 Del på Facebook Svart 25.Januar.2014 Den der tror jeg ikke jeg hadde giddet og bruke tid på.la den få hvile nå:) Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post Share on other sites More sharing options...
kjellpell Svart 25.Januar.2014 Del på Facebook Svart 25.Januar.2014 Har ssmme sjølv. Sjekk konlingene til pumpa. Trenger høy spenning, så mulig motoren må gå. Ikke gi opp ;-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 25.Januar.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2014 Hum.. Batteri er fulladet, og det er ingenting som vitner til liv overhode... Båten har lagt ubrukt i 2 år, og det har vært fuktig miljø ombord. Selve varmeren ser helt fin ut, men panelet ser ut som det er irret. Er redd bryterne i panelet er ødelagte, og at det er der problemet ligger. Er det mulig å koble utenom panelet for å teste om jeg får viften eller pumpen til å gå, for å se om det er håp..? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Kiekhaefer Svart 26.Januar.2014 Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 Vi får se om ikke "Wallasservice" her på forumet har et svar på dette problemet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wallas Service Svart 26.Januar.2014 Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 Siden det ikke finnes nye deler bortsett fra servicesett (veke+glødespiral, er det bare 3 ord som kan sies: R.I.P. Bruksanvisning, feilsøkingsskjema, deleliste, koblingsskjema finnes her: http://www.varmedoktorn.com/_filebank/download.asp?file=/_filebank/Handbok-Wallas1800B.pdf om du vil forsøke litt. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 26.Januar.2014 Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 Det er jo utrolig tilfredsstillelse å få noe gammelt til å funke, så jeg ville ihvertfall gjort et forsøk. Har du feilsøkt med multimeter? Får den strøm helt frem? Hvor stopper strømmen? Kan være greit å åpne brenneren å se om veke og glødetråd er ok først som sist, så vet du at når du får ordnet strømmen helt frem, så er det glødetråden det står på... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 26.Januar.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 OK... Var vel det jeg hadde regnet med... Gidder ikke bruke så mye tid på den. Kanskje noen vil kjøpe en "delevarmer" ;) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
beauty of aqua Svart 26.Januar.2014 Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 Mener ganske sikkert at jeg har min gamle eber d3 liggende på et lager i sandviken. Den skal være komplett,men fusket mye på slutten...kan være det er en bagatell,og kansje ikke. Ser du bor i Hordaland.vil du ha den skal du få den.den var det ny fødepumpe på om jeg ikke husker feil. Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 26.Januar.2014 Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 Nei nei nei nå gir du for fort opp :) du har hele søndagen på deg! Hehe Klok av skade så vet jeg at man skal velge sine "kamper" med gammelt utstyr. Men om det viser seg at den funker med enkle grep så er det vel ikke store forskjellen på en wallas fra 77 og 2014 :) Men kan vi gratulere med ny båt ? Den grønne på bildet har du vel hatt lenge? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 26.Januar.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 Hum.. Lar den nok stå ombord et år tilfelle jeg plutselig får motivasjon til å gå løs på den.. Nå er jeg litt lei, da stort sett ingenting ombord virker.. :/ Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 26.Januar.2014 Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 Hehe, bin there, done that... -men, ny båt altså? Dette må du fortelle mere om! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 26.Januar.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 Ja, du kan gratulere med ny båt. Den grønne Junkeren ble solgt for 5 år siden allerede! Impulskjøpte en Becker 27 for 14 dager siden, da savnet etter seilbåt ble helt uutholdelig ;) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Wallas Service Svart 26.Januar.2014 Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 Men om det viser seg at den funker med enkle grep så er det vel ikke store forskjellen på en wallas fra 77 og 2014 :) Ehh, skal vi se........ Brennkammer, varmeveksler, brennluftvifte, hovedvifte, kretskort, bryterpanel, rustfritt "karosseri" og skruer, overopphetingstermostat, etterkjølingstermostat, drivstoffpumpe, eksosgjennomføring (langt mindre og "smekrere"). Større forskjell enn du tror Eureka Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 26.Januar.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 Bildet er fra hentetur fra Bergen. Båten hadde lagt ubrukt i to år, og bar preg av det. Vet nesten ikke hvor jeg skal starte, men det blir sikkert bra til sommeren :-) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 26.Januar.2014 Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 Hehe , wallas service :) jeg vet egentlig at ting er forandret og til det langt bedre. Måtte bare... Men varme lager de begge, og strøm og et eller annet brennstoff bruker de. Men den fra 77 ser jo ny ut, utenom design. Min eber fra 82 er gjennomrusten og fæl. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 26.Januar.2014 Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 (redigert) Hade en Walas 1800B en gång och man får nog konstatera att den är tämligen outdated jämfört med moderna värmare. Var tillika krävande när det gällde bränslet, någon speciellt ren variant av lysfotogen vill jag minnas. Annars ylade den... Inte mycket att våga tid och pengar på skulle jag säga. :nonod: Redigert 26.Januar.2014 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 26.Januar.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Januar.2014 Ser du bor i Hordaland.vil du ha den skal du få den.den var det ny fødepumpe på om jeg ikke husker feil.Hei, sorry. Så ikke denne posten før nå.Takk for tilbudet, men tror jeg står over. Orker ikke flere prosjekter :-) Holder forresten til på Stord.... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Erik Svart 27.Januar.2014 Del på Facebook Svart 27.Januar.2014 Gratulerer med ny båt Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 27.Januar.2014 Del på Facebook Svart 27.Januar.2014 (redigert) Bryterne kan du jo bare kople forbi, for å se om det er der feilen ligger? Evt en runde med multimeter og 5-56. Ikke sikkert den lar seg ordne, men å kaste den hvis feilen kun er en dårlig kontakt blir litt dumt. Sjekk også om det er en termosikting på varmeren som har koplet ut. Et par timers feilsøkning på en vindfull dag er den vel verdt... Det er jo alltid artig å finne ut hvordan ting funker;-) Redigert 27.Januar.2014 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
arkmarin Svart 27.Januar.2014 Del på Facebook Svart 27.Januar.2014 Om du ikke har skikkelig jord (minus) forbindelse vil alt være dødt. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 27.Januar.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Januar.2014 Sjekk også om det er en termosikting på varmeren som har koplet ut. Et par timers feilsøkning på en vindfull dag er den vel verdt... Joda, men noen timer feilsøking har det vel blitt allerede.. Lar den stå for ha ha noe å "potle" med i sommer. Sliter med motoren også, så får prioritere den først :-) Gratulerer med ny båt Takk, takk :-) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 27.Januar.2014 Del på Facebook Svart 27.Januar.2014 Motoren først er nok en grei prioritering ja. Jeg har også en defekt varmer som følgte med båten. Den er nå demontert og ligger i garasjen i tilfelle jeg skulle slippe opp for ting å skru på en gang i framtiden. Men egentlig så trenger jeg den ikke, varmelokket på Wallasen gjør nytten som varmekilde hos meg. Men der er jo artig å få ting til å virke igjen da, så lenge det ikke tar fokuset bort fra viktigere oppgaver... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 13.Februar.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Februar.2014 Kom en 2007 modell Wallas 2400 til ok pris på finn. Så den ble kjøpt, og er nå testet, og virker meget bra. Så da blir det gamle rælet kastet ut i helgen tenker jeg... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Raymond Romsdal Svart 13.Februar.2014 Del på Facebook Svart 13.Februar.2014 Jeg fikk kjøpt en deffekt wallas for en billig penge.. 1800 sail.. service verkstedet hadde gitt beskjed for dyrt for å fixe.. Vifta lagde ulyd og glødern var borte, kjøpte service sett og bytta ut dem vifta med en kraftig pcvifte som gikk på 12v. Brenner fint, test kjørt over lang tid blåste ut med rundt 80grader mener jeg det var, ingen røykt.. så om noen er intressert så står denne i garasjen.. fult brukbar komplett. trekker og mindre strøm nå en orginalt iom. at det er brukt en høyeffektiv vifte :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
