Baupropell til en 45" stålbåt på 20T
Luka68
denne går både på 12 og 24 volt: Vi holder på med å montere denne som gir 130kg ved 10,5 volt (eler 160 kg ved 12 volt med det klarer du ikke lenge):
http://www.side-power.com/public/templates/default.php?id=148&selected=2&selected2=128
Denne som går på 24 volt flytter vel på det meste...
http://www.side-power.com/public/templates/default.php?id=149&selected=2&selected2=128
Ville definnitivt vurdert hydraulisk dersom du har mulighet. I tilleg til de mange problem med speningsfall og dårlige kontakter, så unngår du i tilleg tanker rundt strøm og stålskrog. En bekjent har hydraulisk både framme og bak, og eg blir litt misunnelig når han låser joystikkene i thrusteposisjon og passe lavt turtal, og rusler rolig ut å finner fram tau til fortøye medan båten ligger i fint press på brygga.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Stort enklere kan det ikke sies, da har du variabel hastighet så lenge du har behov... med en i baguen og en i hekken, så glir du sideveis til brygga og "låser" ventilen med passe kraft mot brygga og tar "ankerdrammen" og setter over potene før du går i land og fortøyer.. Mulig det koster litt ekstra, men det gir deg mer igjen på sjøen og fleksible i bruken..
Jeg har vært med på å konstruere båt med Hydrauliske baugpropeller fra Mjosundet båtbyggeri, men det var to stykk på 50HK, og de jobber mot yrkesfartøy og fiskeriflåten. Mulig de har mindre modeller også. Men har man hydraulikk ombord er jo det annvenneliog for mange oppgaver om du har båt av lit størrelse
Du har ikke CAT 3802, du har CAT 3208. Det er den minste V8'ern til CAT. Jeg ville valgt hydraulikk. Nå har jeg elektrisk på 16 tonn båt. Fungerer bra det også. Jeg vurderte hydraulikk den gangen jeg installerte baugpropellen. Hydraulikk ble omtrent dobbelt så dyrt. Hydraulikkpumpen må drives av et eller annet. Eksempelvis uttak på gearet for hydraulikkpumpen. Så er det oljetank, røropplegg, slanger og lekkasjer, tur/retur hydraulikkmotoren foran i baugen. Hvis du imidlertid velger en elektrisk, vil du nå kunne få en reostat som senker effekten på elektromotoren til baugpropellen. Da kan du uansett la den gå 'så lenge du vil'. Dessuten kommer nå elektromotorene som 'dobbeltisolert to-polet'. Vurder disse alternativene.
Engbo har xf130 på 24 volt.
http://www.engbo.no/Artikkel/Produkter/Baugpropeller/XF-130VR-24V/10000849.php
Det er anbefalt opp til 75fot båt.
Sjølv har eg xf90 som er anbefalt på båter opp til 50fot, og den er perfekt på vår 34 fot. (men etter kablene var lagt oppdaga eg at de var 70mm2 når eg skulle ha 95mm2, så der kan være effekt-tap)
Her er noen voksne propellere som flytter 20 tonn båt i kuling sideveis uten problemer, og kan brukes kontnuerlig så lenge en gidder Ø250 stålrør og en propell, noen slanger ventil og en pumpe
Jeg oppgraderte min Sleipner baugtruster fra standard 80 til SE100. Den kraftigste du får på tunneldiameter Ø185mm. Det hjalp en del med standard ledningsopplegg 180kvmm begge veier. Skikkelig trøkk fikk først etter å ha monterte et dedikert 180Ah batteri helt framme. Dette kjører jeg nå sammen med forbruksbanken bak på 900Ah. Føler nå et dette er tilstrekkelig på min båt. I en 20 tonn stålbåt blir det vel kanskje fortsatt for snaut?
Sleipner oppgir 100kp @10,5V. Jeg måler nå 12,3V på propellen under gange og har vel et skyv som er vesentlig større enn hva de oppgir.
Fikk også tilbud på en sånn reostatsak hvor jeg kunne gå sideveis med redusert skyv. Hadde sikkert vært greit, men jeg droppa det da det kosta 55K eller deromkring.
ad. planlegging:
Ja. ja , REM vi har vel alltid visst at Sleipner ikke er noe billigsjappe. Men NOK 55 000 høres vanvittig dyrt ut. Jøyje meg. Omtrent hvor lang avstand har du mellom 900 Ah og propellmotoren? Hulda har en SP90T, og jeg jobber nå med å endre på det elektriske opplegget. Har fått fatt i rundt 60 kg 95 kvadrat fortinnet kabel som skal spres utover :-) Jeg har også et 180 Ah batteri i baugen med CCA 1020, altså omtrent det samme opplegget som du har.
Reostat koster penger, og dermed er hydraulisk et godt alternativ.. Enkel konstruksjon med en hydraulikkmotor, pumpe, ventil og slanger.. På en stålbåt på 20 tonn, så hadde ikke elektrisk vært et alternativ for meg.. men en velger fritt selv hva en installerer..
Omtrent hvor lang avstand har du mellom 900 Ah og propellmotoren? Jeg har også et 180 Ah batteri i baugen med CCA 1020, altså omtrent det samme opplegget som du har.
Tja? Båten er vel en 14m lang, men baugtrusteren sitter relativt langt bak baugen. La oss si at kabelstrekket er en 8-10meter? Originalopplegget er 2x90 kvmm begge veier. Fikk som sakt først skikkelig liv i propellen etter installasjon av batteriet foran.
Hekktrusteren er også en SE100, men med mye kortere strekk. Ca 2 meter vil jeg tru. La opp 2x70Kvmm her begge veier. Svært bra trøkk i denne uten dedikert batteri. Vanskelig å sammenligne egentlig da aktertrusteren jo sitter helt bakerst mens baugtruster sitter omlag 1/3 inn mot senter av båten
ad. planlegging:
