aq225 frostsprengt, pris på reparasjon?
Joakimpetersen
Hei, frosten tok knekken på motoren min sian eg selfølgelig måtte reisa på jobb litt kjappare enn planlagt å glømte vekk glykolen, er en aq225 d, blokka sprakk, noen som he nåe formeining om kå dyrt d kan bli å få fiksa noe sånn?
Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret.
PS: Fra Etikette: Dialekt og SMS-språk er ikke regnet som akseptabelt på internettforum, dette fordi alle skal kunne forstå hva som skrives.
Ja leverte motoren hos båtdel senteret? I grimstad i går, han snakka au om att d kansje jekk å sveisa , sprekka va 20cm så di sko åpna motoren å se, vist ikje bli d 350 blokk, me dei delan som e brugans på min, men spurte egentlig ikje så mye om pris, så tenkte kansje noen her inne hadde gjort noe lignende å visste ca pris:)
Heisann, d stemme ganske godt, er på sira 10 min fra flekkefjord, lå på rundt 0 når eg reiste på jobb så var d 2 minus i 2 dager øve ein 2 ukers periode, står i garasje, satt en varmer på i 2 døgn å kjentes ut som blokka var varm å alt vannet hadde ronne ut, så var litt rart at frostpluggene ennå satt i, men satt på ny forgasser å når eg sko starta opp så smalt d å vannet spruta ut frå sia, så tydligvis sko d ikje så mye t, tålte å synka men ikje ett par daga med minusgrade:p
Frostpluggene har ingenting som helst med frost å gjøre! Kun et feilaktig navn, hullene er der for å få ut sanden etter støpeprosessen.
Litt rart at det skulle komme et smell under oppstart pga dette da, sikker på at det ikke er noe annet som skjedde?
Stod å tinte i garasjen 2 dager å når eg sko kjinna i gang å hadde kobla på vann så smalt d å d spruta ut av ei 20 cm lang sprekk, motoren sveiv å var helt fin før minusgraden hvertfall, å einaste forskjellen var att eg satt på ny forgasser, så må nok ha våre nåe is igjen eller att d hadde ekspandert når an frøys, va hvertfall ikje mange rundan svinghjulet jekk før d spruta ut, he ikje så mye greia på d du seie me dei frostpluggan, men heite vel d på vannpumpa au å dei var au inntakte, sprekkt e an hvertfall å nå trenge an omsorg vist an ska gjør jobben sin t sommeren:)
Ohoi, søkte på trt, så kan jo se ut som detta kan bli ei spennande erfaring, men var bortom å virka jo t å ver veldig trivlige folk å dei motoran som sto der halveis sammenskrudd såg egentlig veldig bra ut, å virka som di hadde mye erfaring me dessa gamle v8 motoran, han va flink å prata for seg hvertfall, så får je an ein sjangs:)
Det smellet du hørte kan godt komme av vann i en sylinder. Som index skriver så er begrepet frostplugger fullstendig misvisende. Det er nemlig ikke slik at disse er konstruert for å unngå motorskade ved frostsprengning, de er der av produksjonstekniske årsaker: støpesanden må ut. Disse GM V8 blokkene er noe skjøre i kjølekappene så de sprekker lett på sidene men frostsprengning i sylinderveggene er også vanlig. Det er trollkraft i vann.
  • 3 måneder senere...
  • 1 år senere...
Heisann då he det gått over ett år, blokken kunne ikke sveises så ble heller en 350 blokk å nybyggd motor for 25.000 men jeg stilte med mine nye deler som elektronisk tenning, forgasser, dynamo, starter osv, han sa han glassblåste innsuget å brukte det også fra den gamle ødelagte motoren, så egentlig ut som det meste ble brukt fra gamlemotoren, vannpumpen på veiva også, den lakk forresten å impelleren manglet 4 tagger, før jeg hentet motoren skulle han plutselig ha 20000 til så dette ble en dyr fornøyelse!! hentet motoren å heiv an i båten, første prøvetur ble på 2 minutt siden den sveiv som ei hore å bare fusket, leverte motor i båt å han skulle fikse, spurte om papirer på jobben å hvilke deler han hadde brukt, men dette ville han ikke svare på, å dette hadde jo allerede blitt ekstremt mye dyrere enn hva han sa, kom hjem å sveiv ikke en gang, da ga jeg opp fram til nå, var ute 3 timer på lørdag etter å ha stillt tenning rett, var veldig feil, søndag skulle jeg også ha en tur, men da var jammen blokka sprekkt på begge sidene å olja var hvit, så dette her kan en vel strengt tatt kalle for å gå på en kjempesmell, driver han enda på med overhalinger osv, for nå ska jammen han der au få seg ei overhaling..
