Hva er forskjellen på motorolje og gearolje - Yanmar 3GM
Pequod
Er kommet så langt nå at jeg snart overveier å skifte olje på motoren og gjøre den klar for vinteren...
Ifølge instruksjonsboka så bruker min Yanmar 3GM egen olje til motor og egen olje til gear.
På manualen er det skrevet ned hva forrige eier bruker, nemlig Statoil Powerway 15W-40 og Valvoline All Fleet Extra 15W-40.
Jeg har forstått det slik at førstnevnte var motorolje og den andre gearolje, men når jeg leser om disse to på nettet så ser de jo ut til å være motorolje begge to?
Er jeg på bærtur eller er det faktisk en ørliten forskjell på disse to?
Samme sort olje dette ja. Men mange gear bruker motorolje da, så det er mulig at ditt skal ha det samme som motoren. Ser ikke noe poeng i å bruke to forskjellige merker.
Redigert: Ser at Yanmar oppgir disse to oljetypene som alternativer til motor, og til KM 2-3-4 og 5 gear. Så om gearet ditt er en av disse modellene så bruker du samme olje som på motoren. Og den trenger ikke være fra Statoil eller Valvoline, alle merker duger...
Redigert av index (see edit history)
i manualen som er her: http://j30.us/files/yanmar-manual.pdf (er kanskje forskjellige manualer)
Sies det: Important!
The tube oil for reduction and reversing gear is different from engine tube
oil for 3GMD and 3HM. Supply correct tube oil.
Men det står ingenting om hvilken type.
I min 3gm30F manual:
KM gir - slip cone - same oil as engine- SAE 30, dvs 10W30 iflg verkstedmanual
KBW gir - wet disc - ATF-A , Dexron (automatgir-olje)
Det står kanskje på giret ditt hvilken type du har.
På begge de to manualene jeg har (en som fulgte med båten og en annen som jeg lastet ned her) står det at jeg skal bruke samme type motorolje både på motor og gear. I den ene manualen står det at 3GMD bruker gear av KM-type - manuelt, konisk gear - og et annet sted står det at motorer med KM-gir skal bruke motoroljen.
I den andre manualen står det rett og slett at 3GMD bruker samme olje på motor og gear, mens for eksempel 3GM skal ha egen gearolje. Men det er den D'en som forandrer alt.
For sikkerhets skyld skal jeg se om jeg får sjekket hva det står på gearet, eller rett og slett ringe forrige eier for sikkerhets skyld.
Når det gjelder frostvæske er jeg blitt mer usikker. Jeg har jo en saltvannskjølt motor og jeg trodde ikke det var noen forskjell på frostvæske. Må vel ringe forrige eier når det gjelder dette også, for jeg aner jo ikke hva slags farge som er brukt. Dette er jo til ren konservering, frostvæsken blir vel ikke liggende i systemet etter at motoren er startet opp igjen etter vinterkonservering? Skal jo tro at den forsvinner etter første gjennomkjøring og tur etter vinteren?
Men jeg lurer fortsatt på om hvis jeg tapper ut vannet og kjører gjennom frostvæskeblandingen, om jeg må gjøre dette på nytt hvis jeg finner ut at jeg plutselig har lyst til å ta en tur utpå etter at jeg har gjort dette? Jeg vil vel anta at svaret her er ja, nettopp fordi det vel er logisk at siste rest av frostvæske forsvinner etter at motoren er startet opp igjen med sjøvannskrana åpen?
Det har jo ikke vært noen skikkelige minusgrader her på Nesodden ennå, i høyden 6-7 minus, og i helga og til uka er det jo meldt opptil 4-5 plussgrader, så jeg planlegger ikke å ta denne vinterkonserveringen før jeg drar bort i vinterferien. Det er vel greit å ta det da, så har jeg to måneder til å jobbe med ting om bord før båten skal tas opp, skrubbes og settes i aksjon igjen...
Du har saltvannskjølt motor, så det er ikke noe å tenke på, da det ikke er noe annet enn saltvann i systemet. Bare bruk vanlig blå 50:50 blandet med ferskvann pequod.
Tipper 8 liter ferdigblandet er rikelig for din motor.
Regner med at du ikke har tilgang på hageslange slik at du kunne kjørt en stund på ferskvann først?
Mvh. SAP
Takk for det! Det er jo slange på brygga, men jeg vet ikke om vanntilførselen er stengt av nå. Kan jo sjekke det på søndag.
Hvis du kikker på gearkassen på BB-side, så står det (forhåpentligvis) ett skilt der. På det skiltet står det hvilken olje du skal bruke og hvor mye.
Kan være vanskelig å lese hvis det er trangt, så klarer du å ta ett bilde av skiltet så er jo det det enkleste. Speil er også ett alternativ hvis du er god til å lese speilvendt...... :yesnod:
