Rust på motor - behandling og maling
Fanafjorden
Har en Draco23 med Volvo AQAD40B. Motor begynner å bli noe rusten på toppen, rundt manifoiler og dyser. Har lyst å pusse opp dette, men hvordan angripe problemet?
Har ikke tenkt å ta motor ut av båten.
Må det sandblåses, eller kan det pusses og males , med hva? Håper å gjøre noe som varer i mange år.
Regner med å demontere manifoiler , dyser , ++. Dytter filler i alle åpninger for å unngå rusk inni motor.
Håper på gode tips om forbehandling , grunning og maling
Hammerite har maling som du kan male "rett på " rust.
Dvs du fjerner det værste og det som er løst, for så å male over med Volvo grønt. Og det beste? Hammeroten finnes som grønn, derav knakende fin grunning. Pass på å lage tynne lag :-)
mvh
Bavaria32sport
Hadde en lengre prat med en Jotun spesialist for en del år siden. Hans svar var at beste motorbehandling etter rengjøring var grunning med Jotun Antipest og Jotun Hardtop som toppstrøk.
Min motor (bilmotor som ble marinisert) ble innsmurt med avfetting og spylt med høytrykkspyler med varmt vann 2 ganger og deretter behandlet etter Jotuns oppskrift. Smørte på med kost alle steder jeg ikke klarte å sprøyte og sprøytet etterpå. Resultatet ble gullegodt, eneste minuset var et par små steder på turboen der der ikke var kjøling og hvor malingen naturlig nok flasset av. Tilsvarende produkter fra andre leverandører gjør helt sikkert like god jobb :-)
  • 1 år senere...
Først vasket jeg motoren grundig.
Så tok jeg bort all løs rust og deretter grunnet jeg med Hammerslag lakk, bare der det var løs rust.
Jeg brukte så Volvo`s original maling på en Volvo motor i blandet ca. 5% Owatrol olje den som blir
brukt til hard treverk som teak og lignende. Da fløyt malingen lett og fikk en fin og glatt overflate.
Har en Suzuki jollemotor der lakken flasser av noe helt forferdelig på stammen, tror det må være en seriefeil på disse motorene siden jeg har sett samme feil på flere Suzuki utenbordsmotorer, men samma det.
Jeg leste bla.a her på Baatplassen om hvordan lakkere aluminium, og de fleste gode anbefalingene var ganske omfattende greier for å få et brukbart resultat, valgte derfor KISS metoden (keep it simple stupide). Fjernet all løs lakk og oksydering med stålbørste og malte 2 strøk med sort slett Hammerite med pensel. Jeg er helt forbløffet av hvor fint det ble og hvor bra dette har holdt.
