Det kommer sjøvann inn i båten, kan det være propellhylsen
Halvor Jensen
Jeg har en motorbåt med en VP TMD 30 med fast aksling og grafittpakninger. Båten tar inn litt sjøvann, det er altid litt å pumpe ut etter en tur eller hvis båten har ligget lenge siden sist jeg pumpet den. Vet at det skal lekke litt i en slik løsning men jeg syns det er litt mye vann til at det kan være normalt. Kan det være andre lekasjepunkter på en slik pakkboks som må sjekkes ut.
Har sjekket alle skroggjennomføringer og de er tette og fine. Kan vel ikke være noen andre plasser vannet kommer fra da. Vannet smaker salt så detter ikke regnvatn.
bilde
Det kan være stevnbeslaget (akselgjennomføringa) som ikke er tett mot skroget lenger.
Jeg boret to hull i skroget (ett hull på hver side) mot akselgjennomføringen, så snart jeg fikk se metallspon avsluttet jeg boringen. Skrudde inn smørenipler i hullene. Fylte en fettpresse med epoxy og presset inn inntil det kom ut epoxy mellom akselgjennomføringen og skroget i akterkant. Siden har det vært tett. Båten fikk stå på land hele vinteren å tørke ut, før dette ble gjort om våren.
Har du vanntette skott framover? Hvis ikke behøver jo ikke lekkasjen å være bak. Jeg hadde en lekkasje for noen år siden som jeg slet veldig med å finne ut av. Det viste seg å være skruene til den plastlista i baugen som går ned under vannlinja og en drøy meter bakover. Skruene var gjennomgående, og i løp av årene har det nok blitt litt knuffing i fjæresteinene med denne lista, og skruene hadde jobbet seg et større hull i glassfiberen. Måtte bore opp noen av hullene og støpe igjen, siden har det vært tett :thumbsup:
Verd å sjekke ihvertfall. Forresten, lekker det når den ligger i ro, eller er det bare når du kjører?
