Sliter med å få min uttern 4450 i plan med honda 40hk 07 mod
jegern84
Hei jeg sliter med å få båten i plan med 2pers og en del utstyr ombord. Lurer på om jeg skal bytte propell for å få mer aks.
Båten graver seg bare ned og bruker lang tid og en del trimming fram og tilbake med å komme seg opp. Båten har justerbare flaps for å hjelpe på, og i tillegg så er det montert ekstra finner på motoren.... Er dette noe som jeg bør prøve å ta bort?
Propellen som nå står på er 11 1/4 x 13 ser ut som orginalpropellen. Hva bør jeg eventuelt bytte til?
Lundins Marin kan gi deg 10 hk ekstra http://lundinsmarin.se/
Dvs. det gjelder nok kun EFI utgaven og den var vel ikke lansert i 2007 på 40/50 hk, det kom vel i 2009.
Men det er kanskje mulig å fjerne plombering eller noe.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Ja det er den lille kabinbåten :-) Og ja den er ikke noe som likner rask, men den er stødig og fin i sjøen. Bruker den til trolling og fisking generelt.
Når det gjelder valg av propell så finner jeg ikke noen som har samme diameter og annen stigning.... Hvordan er det f.eks og gå på en 11,8 x 11 Hva er effekten av å øke diametren litt og gå ned 2 hakk på stigningen?
Økt diameter gir bedre skyvekraft hvis båten er litt tungdreven.
Lavere stigning gir naturligvis bedre akselerasjon, og raskere opp i plan.
mener du skal opp på 6000 - ikke rart den sliter da.
En tommelfingerregel på propellstigning er at 1" opp eller ned tilsvarer 2-300 omdreininger. Så iflg den så kan du gå helt ned til 10"
