En eller to brytere på to Rocca vindusviskermotorer ?
Trophy
Noko i veien for det?
Ja, så avgjort. Å berre leggja fram ledningar til begge frå samme bryter, kobler motorene sammen på ein slik måte at begge må komma i parkeringsposisjonen samtidig, for å stoppa. I praksis vil det sei at selvparkering ikkje virker.
I dagens verden av elektroniske dupeditter og dingsbomser, vil eg tru der er ein vei forbi dette problemet, men eg kan ikkje sjå den.
Magne
Skal teste litt med 2 kabler med 4 ledninger... var rimelig tynne de på vindusviskermotoren. Kan eg bruke samme tykkelse på ca 2 meter lengde ?
bilde
Maxum 4100 scb, Chenette III
Felles drift av motorene er helt greit med bare + og minus, men da uten autopark.
Prøver å unngå den varianten...
Meiner du kan få kjøpt ein styringsboks som tar seg av parkering og intervall til den type viskermotorer. Med ein bryter og antall berøringer av bryter, bestemmer funksjonen av viskerne.
Synes å huske at den var rimelig dyr og "instrumentpanel-kassa" som eg bygger har dårleg plass...
Redigert av Trophy (see edit history)
Har kjørt to sesonger med de i min båt. har tre tmc pussermotorer. Disse er mer enn store nok. Jeg monterte en diode til hver hastighet på hver motor. Monterte også regnsensor for å slippe interval bryter. Link til diodene her Link til regnsensor her hvis det var interessant
Redigert av Kaptein NMBF (see edit history)
Heisan
Hvordan er erfaringen din med regnsensoren? Tåler sensoren sjøsprøyt og det salte vannet over tid?
Trophy; Hvilken diameter har du på det gjengede partiet (delen som går gjennom glasset) ? Jeg skulle gjerne byttet ut våre viskere, som er av compact typen, med den typen som du har.
Mener våre viskere har 9 mm. gjennomføring, mens de noe større har 16 mm. Da det er umulig (?) å borre i herdet glass, må vi holde oss til 9mm som hullet i vinduet er på.
  • 4 uker senere...
Fordelen med to brytere er vel hvis man før sjø skrått inn over rutene. Jeg har merket at den ene ruta kan være helt tørr mens den andre stadig får sjøsprøyt når jeg går i ugunstig vinkel mot bølger. Da er det greit om bare den pusseren som er på den våte ruta går...
Ja, det blir nok 2 brytere....har allerede laget hull til 2
