Hovedbryter på start eller ei?
index
Skulle hjem fra hytta i går, i et skikkelig drittvær. På med hovedbrytere, tenning på. Da jeg skulle starte ble alt svart. Feilsøkte litt med valne fingre, og fant ut at hovedbryteren til startbatteriet var synderen. Så da ble det å flytte begge kablene til samme pinne for å få start. Mistenker at samme bryter har plaget meg før også. Men hvordan har dere andre det? Er det vanlig med hovedbryter på start? Det er jo egentlig en litt unødig feilkilde...
Litt det jeg også tenker, har aldri opplevd problemer med starter som henger seg opp.
Kvaliteten er sikkert grei nok den, den har tross alt virket siden 1978. Jeg kan åpne den og pusse rene kontaktene, gjorde det på forbruk for noen år siden. Men jeg tror jeg like godt skifter den. Har lyst på BEP, men da må jeg legge om kablene og de er jo noe stive. Så jeg tror jeg går for en Hella bryter, denne skal tåle 1000A i 10 sek. Burde vel holde det...
Jag har separat huvudbrytare på alla batterier (4 st, 3+1) och huvudsäkring även i serie med startbatteriet.
Skulle aldrig vilja vara utan detta. Tänk på att det är batteriströmmen som är det farliga om den kommer på villovägar. En bra brytare på varje batteriplus och säkring nära batterierna skyddar från kabelbrand, och kostar ganska lite i sammanhanget. Det är ju kanske bara 10-15mm avstånd vid startmotorn mellan plus och jord, och det behövs inte mer än en kabel som skakar loss för att det skall bli kortslutning och kabelbrand..... :sad:
OT: Att ha en brytare för varje batteri gör att man enkelt kan koppla isär flera förbrukarbatterier från varandra också.
Ingemar E.
NB Forum
Men det er jo ikke hovedbryter på bilen min og det har jo gått bra.
En bil kan man rulla in till vägkanten och kliva ur OM det händer, det är inte lika lätt om man sitter i en båt.
Dessutom genomgår bilen en årlig besiktning eller service, medan även en fin båt efter en tid kan ha förskräckliga brister i elsystemet utan att någon "utomstående" har koll på det.
Ingemar E.
NB Forum
Like lett å klyve ut av båten, bare forferdelig vått;-)
Jeg har aldri hatt noen årlik kontroll eller service på mine biler, selv om jeg har kjørt bil i over 30 år. Og heller aldri opplevd problemer med starter slik som man frykter her. Men jeg kommer nok til å skifte bryter uansett, det er litt greit å kunne gjøre båten helt strømløs. Om ikke annet, så i alle fall av gammel vane...
  • 12 år senere...
Låner denne tråden.
Har hatt problemer med både start (S)- og forbruksbatteriene (F) 2-3 år. Dårlige batterier? Nytt startbatteri i fjor sommer, tilsvarer dette (som nå står hjemme som "reserve") : Exide Marine & Leisure 50 Ah 800 A EM1000. Har fungert fint med plenty "futt", men ikke nå lenger.
Har mistanke til at hovedbryterne (Hella-type) kan være problemet, snart 20 år. 12,6 volt, men måtte parallellkoble S & F. Planlegger å montere nye. Usikker på kapasitet størrelse (amper). Vil denne BEP Hovedstrømbryter 275A Flush mod. - IP67 - Marineshop AS være OK  til start av VP KAD43 (lettstartet)?
Min BEP bryter har tydeligvis holdt i 12 år etter denne tråden å dømme, så da må det jo være gode greier. Hella typen har jeg skiftet ut to eller tre av på 20 år. Alt bevegelig slites over tid, det er jo ikke til å unngå.  Men jeg har stor tro på BEP kvaliteten.
Takk for kommentarene. Jeg har et "tilleggsspørsmål". Nye brytere kan bli BEP 715-H. Den består av 3 brytere: Start, Nød, Forbruk. Denne: Bep Batterivelger 715-V for 1 motor, 2 batteribanker Maritim Båtutstyr. Med nød blir batteriene parallellkoblet. Det er jo hensikten og bra. Men jeg ser at startbatteriet må være PÅ for parallellkobling. Jeg har i dag muligheten til å ha startbatteriet i posisjon AV med nødstart. Altså kun start fra forbruksbatteriet. Er det et bedre alternativ hvis startbatteriet er flatt. Eller bare teoretisk?
Zach skrev for 4 timer siden:
Det _kan_ være et poeng, men mest teoretisk antakelig. Jeg ville dog _ikke_ gått for en hovedbryter ratet for 275A til en KAD43 som vel har en starter på rundt 3 kW? Doble ratingen heller så får den et langt liv. Mener BEP har en annen versjon av startbryter ratet til 600A eller deromkring som ikke er så fryktelig mye dyrere heller.
Zach skrev 30 minutter siden:
Index: Starte fra forbruk?
Ja, men må først flytte startkabelen.
Du må jo kople bryteren slik at du faktisk kan velge hvor du henter strøm fra. Men jeg ser jo nå at den du tenker på har to separate brytere og en nødkopling mellom dem. I mitt hode bedre enn en sånn gammeldags batterivelger. Jeg for min del har en bryter på forbruk og en på start, ingenting mellom. Om jeg skulle trenge starthjelp fra forbruk setter jeg en startkabel mellom. Fordelen er helt separerte kretser, ingenting annet enn motoren kan tappe ned startbatteriet. Så da er det alltid strøm på start, uansett stilling på brytere. Idiotsikkert.
  • 1 måned senere...
index skrev On 17.4.2026 at 10.13:
Har byttet til BEP hovedbryter 400A. Fortsatt holder ikke batteriet på spenningen. Kan batteriet tappes via skillediode eller lader som jeg har koblet direkte til batteriet?
Lader bruker som regel litt strøm. Men det burde ikke være merkbar på kort tid. Men om du tar av polskoen på pluss på batteriet og måler mellom pol og sko med et amperemeter, så ser du med en gang hva som går ut.  Om alt går gjennom hovedbryter så bør det uansett være tett der i alle fall. Men som sagt, laderen kan trekke noe. Sjekk det.
Takk for tipsene.:smiler:
Måling i dag. Batt.spenning 12,7 volt (som i går). Lading fra dagen før stoppen ca. kl 09 (i går).
Forslag hegra: 5 mA. Samme uansett hovebryter AV eller PÅ.
Forslag index: 0 mA.
Så har jeg fått forslag om å måle fra minus batt.pol til blokka, men ble ikke gjort i dag. Trangt under dekk og tipseren har tilbudt hjelp.
  • 2 uker senere...
