Dreie ned 45mm aksling til å passe 40mm cv-ledd
godthaab-
Hei godtfolk!
Har smått begynt å planlegge våren/sommerns store båtbegivhenhet som er å få montert propellanlegg. Jeg har kjøpt komplett propellanlegg nytt for en stund siden, men har ikke registrert før i dag at cv-leddet jeg har fått er for 40mm aksling. Mens resten av anlegget er 45mm. Cv leddet skal monteres rett på giret og er i seg selv kraftig nok for motoren på 120hk. Mitt spørsmål er da kan jeg få dreid ned enden av akslingen til å passe cv-leddet uten at dette vil få konsekvenser. Dette er et felt jeg ikke har vært mye borti så det hadde vært supert å få høre hva ringrevene ville gjort :)
Erik
Tror dette går helt utmerket.. 120hk på en 40mm aksel er mer godt nok.. med mindre du har veldig høy utveksling på gearet.. men da snakker vi nok om en god høyere enn 3:1, noe som ikke vanlig utveksling.. Selv kjørte jeg 200hk med 1,5 i utveksling på en 32mm aksel
Bare sørg for en radius ved overgangen 40 til 45mm..
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Enig. Med en myk pen overgang fra Ø45 til 40 burde dette gå bra
ad. planlegging:
Drei ned akslingen, det er enkelt og raskt. kostnaden er marginal... Det er overkill så det holder med en Ø45 aksel på 120hk motor.. .. Det er helt normalt på de fleste mekaniske konstruksjoner at en aksel som går i ett boss har en lavere diameter enn selve akselen..
Jeg ville også bare dreid ned aksel, begynner du å styre med større klembos osv. Så kommer dette til å føre med seg kostnader. Tipper at et verksted klarer å dreie denne akselen på en arbeidstime, selve dreiejobben går fort, men det er litt rigging når en dreier en lang aksling
