ivar Svart 24.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2016 tipper den går brukbart med 100hk ? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
fjordling1967 Svart 24.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2016 Båten går veldig fint og fort nok! måtte bytte til propell med større vridning. fra 19" til 21". Bør egentlig ha enda litt større. Den går opp i 5800 omdr og gjør da 39 knop. Vurderer å sette på en litt mer aggressiv stålpropell.. Båten er veldig sterk nå, så passer fint til oss som ofte har med mye baggasje og folk hehe.. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2016 da ville jeg ikke gått opp mer i stigning , 5800 er bra max turtall - disse motorene trives gjerne best i øvre del av anbef.turtallsområde Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
fjordling1967 Svart 31.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2016 Tror etter mer kjøring og testing at jeg vil ha en stålpropell som griper litt mer. Den spinner når jeg tilter litt høyt og kunne tenke meg at det "sugde" seg litt mer fast og løfta baugen enda mer.. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 31.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2016 en sånn en funker sikkert: http://www.ebay.com/itm/PRECISION-PROPELLER-Y132521RA-TURBO-1-YAMAHA-13-1-4-X-21-PIT-3-RH-BOAT-PROP-/400384838398?hash=item5d38cbcafe:g:PBwAAOxyA4ZRW8hC&vxp=mtr Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
fjordling1967 Svart 9.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2018 (redigert) Reisen med denne båten går videre, og nå har jeg fått tak i ny topplist som må byttes ut. Veldig flott trearbeid og det skal bli spennende å tilpasse denne til taket. Så etter denne sesongen har jeg bestemt meg for å gjøre en stor jobb utvendig. Tunnelen er ikke tett, så den må av. Gelcoat på tak og dekk har blitt tørr og har både sprekt opp og har krakelert rundt hele. Treverket innvendig trenger en oppussing, og da har jeg nok å gjøre. Det jeg er veldig usikker på og ikke kan så mye som er hvordan jeg skal gå fram. Her trenger jeg råd: 1 Tunnel, få den av og slipe er greit, men hva skal jeg sparkle opp med? epoxy? Nye skruer i eller bare støpe fast tunnel? 2 ta av fenderlist og slipe ned også ok, men hva bruker jeg der, legge på nye lag polyester eller hva gjør man? 3 så det store, skal jeg lakke hele båten eller sprøytesparkle gelcoat? Tenker jeg vil ha noe som er slitesterkt. Da vi bruker båten! 4 Forsterking av motorfester innvendig må også gjøres, tror treverket der har trukket vann. Bruke vannfast finer eller bare vanlig og støpe inn med glassfiber eller epoxy? 5 hva gjør jeg med det ruglete belegget på dekk, noe triks for å lage dette på nytt? eller andre triks? Kjør! Redigert 9.Juni.2018 av fjordling1967 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Balle13 Svart 2.September.2018 Link til dette innlegget Svart 2.September.2018 Driver på med samme arbeidet selv, legger et lag med 600csm på innsiden av tunnelen, deretter har jeg delt 40mm plastrør og lagt 3 stringers av disse, som igjen har fådd 3 lag 600g duk. Sparklet små sår og hakk etter comodo sin oppskrift, blanding av glassfiberstøv, polyester og glassfiberkutt. Sitér dette innlegget Link to post
