Mye røyk av en av maskinene tamd 40b
Erica100
Opplever at den ene av maskinene røyker mye på tomgang, både varm & kald, kan se ut som svak blå røyk, merker ikke noe til at den bruker olje, hva kan årsaken være, den er akkurat blitt overhalt??
Ta av luftfilter og se om den er veldig svart inni. Skruene kan løsnes og skovlehuset demonteres. Da vil du se om den lekker ilje som går i innsuget. Den kan også lekke på eksossiden. Dersom det skulle komme til demontering, husk å tappe kjølevann før du løsner den.
Edited by cosmo (see edit history)
Ta av slangen,røret mellom turbo og ladeluftkjøler,start opp og la den gå på tomgang ryker den mindre kan det vere tetningene i turbo.Om det ikkje hjelper,er nok det beste å få trykktesta dysene.Det kan vere nok med feil på ei.Å få trykktesta dysene er rimlig om du kan ta dei ut sjøl,er dei i orden så er det vel bareå fortsette å feilsøke.Dysene er vel noke av det viktigste for rett forbrenning,er vel ingen lettvinte løysninger på dårlege dyser
Ryker motoren under belastning? Motoren er overhalt, hva ble gjort, ble dysene overhalt ?
Ryker motoren mere enn normalt ( for Volvo) skal man ta dette alvorlig da det kan bli dyrt på sikt. Et særlig varsku er hvis sånt oppstår rett etter overhaling.
Ikke skru på noe som virker.... Hos meg bruker den ene motoren vesentlig mer drivstoff enn den andre. Det er vel den som er overhalt, hvis jeg husker rett . Kan kanskje komme av litt feil på turtallsgiver eller instrument, så den ene faktisk jobber tyngre enn den andre? Har du en filmsnutt som viser røyken? Ligger en på youtube av et par lignende i en nimbus hvis du trenger en røykreferanse
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
