Hvordan få bevisstløs person i vannet ombord i en seilbåt MOB!
zooper
Mann over bord!
Det finnes mang et eksempel på drukning fordi gjenværende person(er) på båten mangler styrke eller kunnskap for å få den våte trygt tilbake blant de tørre igjen. Jeg leste akkurat om et tilfelle i New Zealand hvor en mann ramlet over bord og druknet selv om han hadde sikkerhetsline. Kona hans var ikke sterk nok til å få ham opp, og hun måtte se på ham drukne mens han ble slept langs siden av båten... huff! Kunne dette skjedd i vår familie? Ja, så absolutt, og det akter vi å gjøre noe med!
I en båt bør som kjent skipperen og minst én blant mannskapet være drillet (regelmessig) i MOB-prosedyrer, og alle øvrige ombord bør som et minimum ha fått muntlige instruksjoner om hvordan de skal forholde seg i en MOB-situasjon. For mer seriøse seilas bør alle være drillet... men så var det dette med ..."burde, burde"... vs praksis...
I vår familie, med to små barn på fire og seks år, og en hund, så er den teoretiske kunnskapen variabel, og den praktiske erfaringen lik null. Det finnes som sagt mange veier til Rom, og vi skulle gjerne fått belyst flere metoder og knep i vår målsetting om å ikke være uforberedt.
Å være forberedt på det mest krevende sannsynlige scenario, er best synes vi... da blir alt annet som en bonus å regne. Vi ønsker derfor å avgrense diskusjonen med noen beskrankninger:
Forutsett følgende:
  1. Den enkleste delen av jobben er gjort, nemlig finne tilbake til personen og evt også å ha varslet MOB via VHF/DSC (for å unngå en lang diskusjon om denne delen av prosedyren)
  2. Seilbåt, ikke motorbåt (fordi man har unike muligheter og utfordringer i seilbåt vs motorbåt, og følgende bør vies hver sin diskusjon)
  3. Det er kun én person igjen i båten, en skikkelig svekling
  4. Personen i vannet er en godt voksen mann (ingen fluevekt)
  5. Personen har vest... selvfølgelig
  6. Personen har hverken sikkerhetsline eller sikkerhetssele og flyter fritt i vannet
  7. Forhold hvor man fort kan falle over bord og hvor det er mer krevende å redde personen...feks frisk bris til stiv kuling (som folk flest seiler vi ikke under orkanliknende forhold og regner med at de som gjør det ikke har så mye å hente i en tråd som dette... når værmeldingen gir været et "navn" kommer vi oss fortest mulig i havn)
  8. Tre ulike scenario:
    1. Personen er i god form
    2. Personen er bevisst, men skadet (kan bidra med enkle ting som å gripe en livbøye, feste en karabin-krok, etc, men ikke særlig mer)
    3. Personen er bevisstløs
Diskuter: Hvilke forehåndsregler har du tatt (utstyr, sikring, forberedelser, kunnskap, osv), og hvordan løses de ulike scenariene over? Ta i betraktning hvordan du forholder deg til krenging, bølger, vind, lo vs le, osv.
Bonusspørsmål:
Du seiler alene, med sikkerhetsline. Du blir skylt over bord og blir hengende over siden i lina. Hvilke forehåndsregler har du tatt, og hvordan kommer du deg så ut av situasjonen? Har du øvd på dette slik at du vet med sikkerhet at du klarer å ta deg ombord igjen når du er våt og kald, og båten er i bevegelse i vind og sjø? Se for deg feks at vindror eller autopilot gjør at båten ikke mister fart med det første...
Redigert av zooper (see edit history)
Noe av greia er å være slik stroppet at man ikke kan ramle over bord. Om noen skulle ramle i sjøen, så er problemet å kunne hive noe som veier om lag 150 kg tilbake i cockpit igjen. Min løsning på det problemet er oppe i targabøylen med tau ned til en av winchene. På bildet sitter taljen opp i SB hjørne på bøylen. I den ene enden er en stor og kraftig krok. Her er det krefter nok til å få en (bevistløs) person om bord.
bilde
Forutsett følgende:
Hvis dette er den enkleste delen av jobben har du vært *meget* heldig. En solskinnsdag i langsomt tempo på stille vann er det nok ikke så vanskelig, men i god fart, høy sjø, mye vind og dårlig sikt ... tja. Mister du MOB av syne er hundre og ett ute, nærmest bokstavelig talt. Er man fler ombord skal en mann ikke gjøre annet enn å ha blikket festet på MOB hele tiden, og man må få utløst MOB-funksjonen på gps. Sørg for at avstand til MOB ikke øker, om det medfører at storseilet spjærer eller lignende som følge av brå manøver får så være, seiler du i ti knop og det begynner å bli mørkt teller hvert sekund. Det fins mange anvisninger rundt hvordan man skal manøvrere, men det får bli litt sekundært, i første omgang er det ikke nødvendigvis noen tid til å tenke så mye.
Når man skal nærme seg MOB bør man sørge for at MOB ikke kommer i le av båten og får båten over seg når den kaster på seg i sjøen. Hvis forholdene tillater det ville jeg tatt MOB ombord akter, iom. at jeg har åpen hekk.
Ang. bonusspørsmål: Det lurer jeg også veldig på - kniv og plb er vaffal et must å ha på seg.
Redigert av quantumduck (see edit history)
Det var nylig en artikkel om sikkerhetsline/ jackstay i PBO. Der ble det predikert at denne bør løpe inn mot senter av båten og ikke på dollbordet. Nettopp for at du ikke skal kunne falle over rekkelina.
Demobåten i artikkelen var om lag 28 fot. Sikkerhetslina var festet oppå dekket, over salongen, altså lenger inn mot senter av båten. Ikke nok med det, men personlig sikkerhetsstropp var festet på lina på motsatt side av båten, enn den siden "du" befinner deg på. Dog blir det noe mere knoting ved passering av vant og mast. Men det handler jo om å overleve.
Jeg skal montere om min jackstay/ sikkerhetsline. Den løper i dag fra et feste helt akter og frem til pullpit, på dollbord. Da havner jeg temmelig fort i vannet om uhellet er ute.
Faktisk, etter mye tenking, så tror jeg det gjør vondt verre å ha sikkerhetslina/ jackstay på dollbord da jeg er temmelig sikker på at den personlige sikkerhetsstroppa vil hekte seg opp i ei tekkestøtte om du faller over bord. I så måte må det være bedre om lina løpet på utsiden av rekkestøttende. Da vil du i det minste trekkes bakover til akter av båten og kan klatre om bord der.
Denne videoen har blitt delt en del på Facebook de siste dagene, og viser hvor fort man kan få en vanskelig MOB-situasjon. Det er i innløpet til en havn i Biscaya.
Spol frem til ca 2:30 visst du ikke gidder vente.
http://vimeo.com/87355387
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Godt å høre at flere synes det er en snål løsning å ha jackstay på dollbord. Har alltid undret meg på om det skal være slik, for om jeg snubler over rekka mens jeg er hektet fast, blir jeg sikkert hengende i vannlinja. Skal jackstays ha en skikkelig funksjon, bør den gå på hyttedekk, tett inntil masten.
Men bruker dere sikkerhetsstropp med 1,2 eller 3 kroker?
Takk for linken til en god film Steinsvik.
I en demofilm jeg så for en tid tilbake, som jeg tror jeg linket til i dette eminente forum, vises det også at festeøyet/ D-ring på de fleste redningsvester er feil plassert, ifbm fall i sjøen. En vestprodusent hadde flyttet dette festet til skulderpartiet som førte til at kroppen ble løftet bedre ut av vannet. Skal se om jeg finner den.
Mine sikkerhetsstropper har tre kroker. Midterste krok sitter på personen, så kan man ha de to andre krokene i hver sin hånd og hekte på/av annenhver mens man beveger seg. Da har man alltid én krok fast i båten i tillegg til den som er festet i personen. Da er det også mulig å ha én krok på person, én på sikkerhetslina og én som man hekter på passende sted for å være sikker på at man ender over ripa.
Det finnes mange gode artikler på hvordan tilnærme seg første delen av oppgaven, nemlig å finne tilbake til den våte. Denne er en av de bedre. (engelsk). Men denne artikkelen, som de fleste andre, går ikke detaljert nok inn på hvordan man alene faktisk får en hjelpeløs MOB tilbake ombord. Det er ikke "only only" å få festet en line til en som ligger i sjøen, i alle fall ikke når man er alene og det ikke akkurat er solskinnsvær... tenk natt, vind, høy sjø... Hvor mye hadde du stolt på at kona hadde fikset jobben om det var du som gikk over bord? Selv hadde jeg ikke villet at kona skulle sette seg selv i noen større fare, spesielt med to små hjelpeløse barn ombord.
Sea Scoopa er en oppfinnelse som visst nok skal gjøre dette til en lek... men den må spesialbestilles og skreddersys båten. Sikkert ikke billig, og sikkert ikke en løsning mange av oss vil gå for. Men fangstmåten er besnærende, og det går kanskje an å rigge til noe hjemmemekk med tau og båtshake eller noe? Her er en god video
Hva gjelder å komme seg opp i båten på egenhånd leste jeg en artikkel med en kar som har konstruert ulike daumannsknapper om man skulle falle over bord (skru av autopilot, motor, osv). Jeg ble ikke overbevist, men det var en ting ved løsningen hans som kan være en god idé, og det er å slepe et tau etter seg hvor det er bundet løkker med jevne mellomrom som kan gjøre det enklere å dra seg ombord.
