hente levere tråd Arendal Bergen.
Bjørn Løvjomås
Filteret var delvis stoppet til. Kan det være årsak og?
Nå skal jeg ikke "male fanden på veggen", men ta dette som en indikasjon på hva som kan være på tanken den tar diesel fra. Husk filtre til motoren for turen videre !
Ser i et tidligere innlegg at strømtilførselen ble brutt i mens den var i drift. DVarmeren har da ikke fått normal nedkjøling i stopsekvensen.
Kan da være dette som er feil :
• Vid överhettning slår kombisensorn (flamsensor /
överhettningssensor) till, bränsletillförseln avbryts, en
felfrånkoppling följer.
När orsaken till överhettningen har åtgärdats, kan värmaren
startas på nytt genom från- och återinkoppling.
När det tillåtna antalet misslyckade startförsök uppnåtts,
blockeras styrdonet*.
Nja, tviler litt på det. Max. mislykkede starter er 255, og går du over det (og styreenheten blokkerer), får fu feilkode '050'
... Men nå brenner den. Å varmer. Men synes nok den kunne tatt i mere. Men den brenner nå som den gjorde før trøbbelet startet.
Så bra :yesnod: . Godt å få litt tørr dieselvarme i dette fuktige klimaet. Om du så setter termostaten på fullt (32 grader tror jeg ..), så skal varmeren gi full varme (om den får nok diesel og alt annet er i orden), uansett temperatur på termostaten eller dens ev. eksterne sensor.
Så bra :thumbsup: , Ingenting er som ein varm heim/båt.
Der er synderen er den litt tett så er det problemer. ...... jeg montere separat tank til varmere og har ikke hatt skitt problemer siden. ... De varmere er veldig følsomme for skitt
Er ikkje rart dei er følsomme med eit så bittebittelite filter, tenkjer nok han Bjørn kjøper to når han får annledning, kjekt å ha eit i reserve.
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Det er nok et par meter bølger i Boknafjorden, men avtagende vind fram til kl 18, da det øker litt igjen. Kommer dere avgårde i 5-6 tiden i morgen tidlig over Jæren, så tror jeg det vil være en fordel.
Ja så tidleg som råd gjerne før også, og sør/vest ut frå Tananger til 2-300 m djup og så sørover, så blir ferden rolegare. Vil no ikkje snakke om om i eit eller anna skip å gå i le av. :seeya:
Redigert av M/B Øyfjell (see edit history)
Låner tråden litt: Noen som har tips på hvordan det er å gå ut fra Egersund i morgen tidlig. Jeg går jo en smule seinere enn Bjørn, forrige søndag hadde vi vel SOG fra 3-5 knop ut fra Egersund. Og hvor langt ut må jeg for at det skal bli behagelig seilas nedover mot Lista ?
Vindretningen ser veldig bra ut for meg (om jeg komemr meg ut), men det kan bli slitsomt å stå til rors er jeg redd.
bilde
Regner med at Bjørn eventuelt tar oss igjen litt før, eller rundt Lista
bilde
For ordens skyld - Jeg skal hjem til Grimstad med Tabita som nå ligger i Egersund
Redigert av finnarne (see edit history)
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
