Hjelp til å identifisere umerkede forbruksbatterier
Erik
Hei.
Forbruksbanken som stod i båten da jeg kjøpte den er så å si umerket.
Jeg har ikke levnet det så mange tanker, men nå skal jeg til med mer avanserte regulatorer, der man kan skille mellom AGM, Bly/syer etc, og da slo det meg : hva er det egentlig jeg har ?
Batteriene har kun en liten etikett :
bilde
Ellers ser de slik ut :
bilde
Ekspertisen på BP fornekter seg ikke. Det VAR tekst på siden. Jeg så alle sider untatt de som var mot hverandre, og tenkte derfor at batteriene var umerket, men de var snudd i forhold til hverandre, derfor var begge batterienes merking skjult av hverandre.
Men jeg er fortsatt ørlite usikker på hva jeg har.
Det står ingen plass noe om AGM, og det står ett sted sealed Lead Battery.
Da er det grunn til å tro at jeg bare har ordinære blybatteri, ikke sant.
Det står også 14,4-14,7V Det indikerer vel også at det ikke er AGM ?
bilde
google ? :smiley:http://www.elfrasolen.dk/Support/Batterier/6fm100.pdf
http://www.conrad.com/ce/en/product/377162/Vision-VISION-6FM100DX-12V-100Ah-lead-acid-battery-6FM100DX
VISION 6FM100DX, 12V 100Ah lead acid battery 6FM100DX
Technical data Rechargeable battery capacity 100 Ah
Weight 32 kg
Voltage 12 V
Rechargeable Yes
T 171 mm
Manufacturer part No. 6FM100DX
Width 330 mm
Technology AGM
Type VISION 6FM100DX
Height 220 mm
Pokker. Det betyr jo at det ER AGM ??
Da får jeg vel utfordringer når/hvis jeg skal kombinere lading av dette sammen med vanlige bly/syre batterier..?
Startbatteriet er jo det allerede, og jeg vurdere å kjøpe en bank til men de batteriene jeg har funnet som passer både på mål og pris er bly/syre.
Det som er rart er at de allerede er over 4 år (jeg har eid båten i 4 år og da stod de i) og de fungerer nokså greit fortsatt, og de er translet med måneder uten topplading/landstrøm, kun ladet via motor en gang i blant. Jeg har hørt at AGM har kort levetid uten skikkelig og tilpasset lading.. ?
