Breezita Startet 3.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 3.Mars.2014 Hei Har registrert noe gul/hvit belegg som går langs kantene her ved pilene (bildet er bare et eksempel) Belegget kommer når motoren går med høyt turtall. Belegget kan lett fjernes når det er varmt, men størkner når det blir kaldt og må fjernes med f.eks. WD40. Noen forslag? Sitér dette innlegget http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson Link to post
bellen Svart 3.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2014 Mest sansynlig en liten kjølevanslekkasje. Dette kan komme fra kjølevannsrør, men sjekk sladrehullet under vannpumpen. Det er mulig at den begynder å bli utslitt. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 3.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2014 Det er ikke ifra stussen bendet (med slangen koblet til vv tank?) på toppen av pumpen da. Det ser ut som det kommer noe der også. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Breezita Svart 3.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2014 (redigert) Takk for svar. Bildet er bare et eksempelbilde og ikke fra riktig motor. Skal sjekke vannpumpen. Er den kurant å skifte? Redigert 3.Mars.2014 av Breezita (see edit history) Sitér dette innlegget http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson Link to post
Eureka Svart 3.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2014 Da bør du heller ta bilde av riktig motor. Sitér dette innlegget Link to post
Breezita Svart 3.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2014 Enig det, Eureka, men det er samme type motor som på bilde. Skal få tatt noen bilder. Sitér dette innlegget http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson Link to post
Vindøyet Svart 3.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2014 Dekslene pilene peker på er av aluminium. På min motor (MD 2030) fra 1995 har det begynt å oksydere og det begynner med noe som ser ut som hvitt irr. Etterhvert flasset malingen av. Fukt rant en periode ned fra vakuumventilen som var gjengrodd og lukket ikke skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
Langs land Svart 3.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2014 Har noe som ligner på min Yanmar. Skyldes lekk sirkulasjonspumpe (tror/håper/mener jeg..) Sitér dette innlegget Link to post
Vindøyet Svart 3.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2014 På spørsmål nr 2. Om vannpumpehuset er lett å skifte: Ja, men det er kombinert hus for termostaten. Alle pakninger går føyken når du tar det av, men det følger vel med nye i settet. KOster også noen kroner, tett oppunder 3000 tror jeg du må ut med. Ellers sitter alle skruene i forkant, noen er ganske lange, men du kommer fint til med en skralle. Det blir en del vannsøl hvis du ikke drenerer først. Sitér dette innlegget Link to post
Breezita Svart 17.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2014 Her er bildet av riktig motor. kan det være pakningene på sirkulasjonspumpa som er gåen? Hvordan kan jeg sjekke om pumpa må byttes? Sitér dette innlegget http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson Link to post
Vindøyet Svart 18.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2014 Selvepumpa er av metallskovler. Ut på akselen til reimhjulet sitter det en zimmerring. http://www.volvopentashop.com/LaSaBat/nb-NO/Details/PentaPartsCatalog/7746410_064?path=MarineDieselEngines%2F7746410%2F7746410_26%2F7746410_064 Det er to steder det kan være lekkasje: 1. i zimmerringen, 2 i pakningene mellom vannpumpa og blokka. For meg ser det ut som om det er pakningene (oransje) inn mot blokka som er utett. Demonter hele vannpumpa og legg den i Maritims Systemrens et døgn. Bytt pakninger (og termostat) så tror jeg du har fikset det. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 25.November.2014 Link til dette innlegget Svart 25.November.2014 Hvordan gikk det med denne saken? Jeg har lik motor med noenlunde like problemer. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Breezita Svart 25.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2014 Byttet pakninger, termostat på sirkulasjonspumpa og renset alt skikkelig. Problemet ble løst. Brukte også pakningstettmiddel når jeg satt det sammen igjen. Sitér dette innlegget http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson Link to post
