Lite prosjekt Master 740
ROV77
Tenkte å dele litt hva som har blitt gjort og hva som skal/bør gjøres :smiley:
Utgangspunktet.
bilde
Har bestilt ny blå kalesje..Her har jeg begynt demontering.
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Og etter mye vasking og maling. :smiley:bilde
bilde
bilde
Har også lagt opp nytt elektrisk.
Nye dørkplater innkjøpt :yesnod:
bilde
Under arbeid, mye arbeid!!
bilde
Listing.
bilde
Dørken er ferdig
bilde
Dørken i båten
bilde
bilde
bilde
Ny vask på plass
bilde
Strøm må vi ha.
bilde
Det gjenstår et par meter med skraping av 6/7 lag med bunnstoff :pray:
Alt av gjennomføringer er kjøpt inn i rustfritt, slanger til vann er nytt.
Holder på å lage meg et nytt bord også.
bilde
Venter på den nye kalesja og skrogforlengeren som jeg har bestilt fra Inter Trading kommer ca 15 mars :thumbsup:
Lik denne men er laget til Master formen.
bilde
Kommer sikkert på noe mere etter hvert som jeg holder på :confused:
Redigert av ROV77 (see edit history)
Da har jeg fått montert bordet i båten.
bilde
Så til et lite problem, monterte ny Michigan 18x20 propel når jeg byttet motor i august 2013 slik så den ut.
bilde
Etter ca 2 mnd bruk har den rustet, hva kan det komme av? se bilde.
bilde
Noen som kan ha en formening? Hva kan jeg behandle den med får at den ikke skal ruste? Trudde ikke at disse ville ruste :confused:
Da sjekket jeg propelen nærmere ligger kun i overflaten, så her er det bare og polere på nytt.
I helgen har jeg fått skrapet og pusset bånnstoff, demonterte et vindu får å se hvilken lister jeg trenger. Har bestilt nye lister fra Hartveit, er u-lister rundt vinduene, har det noe for seg og bruke noe tettemiddel i de nye listene? Eller blir dette tett av seg selv.
bilde
bilde
Har kjøpt inn primer og bunnstoff, så her er det bare å jobbe..
Da har jeg fått opp lys over vask og stekeplate, koblet vann til kraner og isolert motorrom.
bilde
Så nå kan vi starte på det utvendige, sparkle litt små sår, prime bunn,smøre på bunn stoff, montere skrogforlenger. Har kjøpt inn TC nano polish, skal prøve å få den grønne stipa blank igjen. Dette blir den ultimate test for Nano polish, har vel prøvd det meste for å få denne blank. Legger ut bilde i helga av resultatet før og etter polering.
I helga fikk jeg pollert hele båten med Tc Nano, supert resultat synes jeg. Fikk også montert nye Master dekaler + byttet ut en hel mase skruer, og montert den nye blå kalesjen passet helt perfekt(Takk til Inter Trading for god hjelp med kalesje og flaps :smiley: ) Hvis man trenger noe hjelp når det gjelder Master ta kontakt med de...
Så et bilde av polert skrog.
bilde
bilde
I dag bestiller jeg løft :thumbsup:
Takk for det, fin til å være fra 86. Gjorde ikke mer en knop høyere topp fart, men marsj hastighet steg fra 12 til 15knop på 3200omd. Skrogforlengeren er litt smal på sidene, skulle være slik den er på bilde av fram 690 lenger opp på siden. Men den jeg fikk var kuttet inn mot midten,så jeg skal bygge den om litt i løpet av våren. Greit å ha litt planer videre også.
