All In Startet 4.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2014 Skal begynne å bruke båten nå snart, og opplever at min 4kw Eber ikke gir nok energi til å gi en komfortvarme ombord. Med landstrøm har jeg en keramisk vifteovn som fungerer bra. Ute etter tips til varmekilde: ikke for stor i volum (dvs de store gassovnene med 5kg gassflaske er for stort). Har sett de små på 1,6 kw med liten gassbeholder, men tror da at jeg må bytte gassbeholder ofte. Kanskje en på parafin/diesel? Link til noe ide? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 4.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2014 Du ønsker ikkje en fast installasjon ? Landstrøm kan vel være kamp om, men alternativ på gass kjenner eg ikkje. Men eg veit fleire som har to dieselvarmere. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
All In Svart 4.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2014 I utgangspunktet holder Eber til mesteparten av sesongen. Men kunne tenke meg å bruke den nå og utover, og da lå jeg ha mere varme. Og ligge på skjæra uten strømtilgang. Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 4.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2014 Har Eberen isolerte luftslanger? Er det muligheter for omluft/delvis omluft? Kan være muligheter for å snyte kråka for en kw eller to, men det er kanskje på plass allerede. Jeg har to D4, en for salongen og akterdekk og en for lugarer og bad. Har mye å gå på, selv vinterstid. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 4.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2014 jeg ville vurdert å montere til en Eber vannvarmer, da får du også fordelen av varmt vann ombord. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
All In Svart 4.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2014 Avstand fra Eber til utluft i salong er kanskje en meter. Den er ikke isolert. Kan kanskje hjelpe litt, men det blir fort varmt i rommet Eber står. Ang vannvarmer, så vurderte jeg det. Men når jeg har kjørt 30 min, så holder jeg varme i brederen i ca 24 timer. Da kan jeg dusje kvelden etter kjøring. Så har jeg aggregat som jeg starter om jeg ligger flere dager. Har noe erfaring på de små parafinovnene fra Corona? Ser det ligger noen på finn.no til en båtpenge. Nye fra to båtpenger. Sitér dette innlegget Link to post
succes 42 1980 Svart 4.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2014 Hei synes det er rart at d4 varmeren ikke er nok . Jeg har det samme og har kanal i aktercabin badet salongen byssa og forcabin og har innvendig lengde på 12,5 m på båten og jeg har brukt den i -20 ikke noe problem og ha 22-23 grader i båten har du målt hvarmen ut av varmeren for den kan ikke gå for fult Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 4.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2014 Jeg holder nå på å innstallere en 5kw vannvarmer i tillegg til den eksisterende 6kw luftvarmeren jeg har i dag. Vannvarmeren får i oppgave å varme varmtvannet i tillegg til å varme opp doene og masterkabin foran. Luftvarmeren tar seg av "utearealet" bak, salongen, sidekabinen og byssa. Regner med at det bare vil være nå ved sessongstart ifm. påsketurene jeg vil ha behov for å kjøre begge. I tillegg har jeg en gasskamin med 5kg flaske stående bak. Har også mulighet til å kjøre elektriske vifteovner, samt varme opp varmtvannet med agregat. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Sjøga Svart 5.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 Avstand fra Eber til utluft i salong er kanskje en meter. Den er ikke isolert. Kan kanskje hjelpe litt, men det blir fort varmt i rommet Eber står. . Kan de være termostaten på innluft i selve varmeren som gjør att den girer ned. sjekk om den går på full spiker hele tiden. det hjelper sinnsykt mye å isolere den slangen på 1meter. øker temperaturen på utlufta i dysa på 10-20 grader tenker jeg. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 Mobile gass og parafinovner egner seg dårlig innvendig i båten. De lukter, og slipper eksosen rett ut i rommmet noe som kan bli fatalt om du sovner fra den. På akterdekket under kalesja går det helt greit, men nå var det vel inne i båten du trengte varme? Kankje flere slanger og utløp på Eberen kan hjelpe, slik at du får fordelt varmen bedre? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
All In Svart 5.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 Tips til isolering av luftrøret? 5cm glava som tapes rundt? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 5.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 Dersom du klarer å tape "slakt" så er det toppers. De ferdige isolasjonspølsene er bare 2-3cm glava og plast. Kjenner forøvrig igjenn problemstillingen din. Vi har også akkurat litt lite varme når det er 0-5 grader ute. Får bare 20 grader i båten då. Å lage eit spjeld for å kunne styre omluft synest eg virker på som ein bra ide. Vår webasto henter luft fra maskinrommet for øyeblikket. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Eureka Svart 5.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 (redigert) Det er egen isolasjonsstrømpe til dette. Du finner eksempler på dette hos de fleste nettbutikkene. - der kom Sæbø meg i forkjøpet... :) Redigert 5.Mars.2014 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 5.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 Ebern må holde ved kombinasjonen av isolerte slanger og gjenbruk av luft. 4 kw er mye. Det er ikke nødvendig med 100 prosent ny luft - det endevender jo hele båten med ny luft 10-15 ganger i timen, og er unødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 5.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 I tillegg til glavastrømpene, som trekker vann, finnes det en annen art som ikke trekker vann. Husker ikke hva den heter, men jeg kjøpte mine strømper i en båtutstyrsbutikk i oslo. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 5.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 er det ikke noe med at varmluftsslangen fra varmer til første dyse eller forgrening ikke må være for kort heller? mulig det var en meter...så da er du vel innenfor... Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 5.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 er det ikke noe med at varmluftsslangen fra varmer til første dyse eller forgrening ikke må være for kort heller? mulig det var en meter...så da er du vel innenfor... Jeg hadde en spansk gjest på båten min som mente det samme. Det er sikkert et par-tre meter fra selve varmeren til kahytten, men første dyse ligger i andre ende av kahytten, og jeg ble anbefalt å legge inn en ekstra dyse. Nå er jeg i villrede om jeg skal følge rådet eller ikke. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Christel III Svart 5.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 I tillegg til glavastrømpene, som trekker vann, finnes det en annen art som ikke trekker vann. Husker ikke hva den heter, men jeg kjøpte mine strømper i en båtutstyrsbutikk i oslo. Glava trekker ikke vann. Da må den isåfall senkes i vann... Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post
nordan family 27 Svart 5.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 Feil skrevet av meg: når plasten som beskytter glavaen har gnikket lenge nok mot skrog og andre ting kan kondensvann og annet vann finne veien inn og medføre at det blir en del vann i isolasjonen som ikke finner veien ut så lett. De alternative slangene har lukkede celler, tar ikke til seg vann om de blir nedsenket i vann, og virker rimelig greie å trekke og håndtere. Om det ene er bedre enn det andre vet jeg ikke - men jeg er i alle fall fornøyd med min løsning og jeg hadde jo valgmuligheten ettersom jeg gjorde dette selv. Luftslangen passerer flere steder hvor det kan komme både kondensvann, sprutvann fra luftinntakene i skrogsiden, områder langs skroget forøvrig. Sitér dette innlegget Link to post
All In Svart 5.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 Startet opp eber i kveld, og lot den gå 90 min mens jeg jobbet. Så sjekket jeg slangene, og da brant jeg meg. Så varme ut fra eber var voldsomt bra. Er veldig varmt ut fra utløpet i stua, men litt mindre varme ut i bad og under trapp. Og nede i rommet der varmeren står er det badstue. Så jeg vet ikke om det er noe poeng å isolere noe slanger. Etter 90 min hadde varmen gått fra 4 grader til 14 grader, da med hjelp av den lille kjeramikkovnen. Det er mye rom å varme opp, så jeg får prøve meg litt i helgen og se etter tre timers oppvarming hva det klarer å bli av temperatur da. Er meldt flott vær, så da blir det å skifte vann rundt propellene. Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 5.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 (redigert) Nå har du langt større båt enn meg, men stusser litt over at det ikke blir mer varme av det. Går slangene rett ut fra varmeapparatet, eller er det knekker/u-svinger eller andre ulumskheter underveis? Redigert 5.Mars.2014 av Euklid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
All In Svart 5.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 Skal ta bilder. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 5.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2014 Er båten helt lukket når du varmer opp eller står det noen ventiler og luker åpne? Dette diskuterte vi i en annen tråd nylig. Prøv å la noe være åpent så den kalde luften slipper ut når du dytter inn all varmluften. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 6.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2014 Startet opp eber i kveld, og lot den gå 90 min mens jeg jobbet. Så sjekket jeg slangene, og da brant jeg meg. Så varme ut fra eber var voldsomt bra. Er veldig varmt ut fra utløpet i stua, men litt mindre varme ut i bad og under trapp. Og nede i rommet der varmeren står er det badstue. Så jeg vet ikke om det er noe poeng å isolere noe slanger. Er det ønskelig at det skal være badstu i rommet der varmeren står, og er det ønskelig å ha slanger der som er så varme at man brenner seg dersom man kommer borti slangene? Det høres jo veldig ut som at isolasjon har noe for seg her, slik at du får flyttet litt av "badstuvarmen" over til bad og under trapp. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
All In Svart 6.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2014 Det var to forskjellige rør i bruk, den ene kunne jeg ikke ta på, mens en annen kunne jeg ta på. Kanskje det er brukt feil rør? At det er bedre og riktignok bruke rør som ikke tar opp og avgir varme. Dette må jeg sjekke litt ut skjønner jeg. Jeg har vel tenkt på å isolere rørene hvis de ble kalde av luft utenfra. Vil det hjelpe å isolere når det er for varmt i rørene også? Sitér dette innlegget Link to post
