Justere opp trykk dieselpumpe VP tamd40a
Kenryd
Scand 26 har vel hekkaggregat og med 130 hk er det antageligvis en AQD 40 a du har. (TAMD 40 a var på 158 hk med girkasse) Motorer etter et visst serienummer kan bygges om til AQAD 40 som hadde 165 hk (svinghjulseffekt). En Penta forhandler kan opplyse deg om dette nummeret og hva forskjellen er. Brukte deler finnes helt sikkert idet det nok er en del motorer som er hugget p.g.a. for kostbare reparasjoner og disse delene er generelt ikke "slitedeler".
Redigert av I.M.S. (see edit history)
Om dette er en Tamd 40 så har den 160 hk, har den 130HK så er det en Tmd40 alså uten intercooler, trenger du mer guffe så monter en inercooler fra en Tamd 40, om du begynder å tulle å stille opp pumpa har du ingen kontroll på hva du driver med og risikerer "melt down" av stempeler pga høy forbrennings/eksostemratur.
ja, er jammen litt usikker selv nå, med tanke på hvilken motor jeg har... kjøpte båten sist høst og det ble sagt at det er en 130hk. Motoren ble satt i for 5 år siden og skal være en -85 -86 modell Finner ikke noe serienr på den og da er det ikke så lett uten at en må se på bilder som er like. Båten går 20 knop. Kan legge ut bilder av motoren så er det vel kanskje noen av dere som kan si noe sikkert om modellen? :-)
