Beecraft 16 eller dalla pieta 16
Sindre ØKH
Har hatt Dalla, og det er en fantastisk båt å kjøre. Problemet kommer når du skal legge til ei brygge etc, for bakre del av dekket ligger under vann. Så er det ei flytebrygge risikerer du at båten sklir innunder brygga ved litt sjø etc. Samtidig er skroget så langt under dekket at du ikke kan bruke fendere etc.
Så jeg solgte vår bla. fordi den var ganske upraktisk å legge til med. Man kunne liksom ikke fendre opp og gå fra båten.
Har ingen erfaring med Beecraft enn at jeg har sett dem konkurrere med DP i V50-klassen, så jeg antar de er relativt like i prestanda. Skulle jeg hatt denne type båt igjen, hadde jeg nok valgt Beecraft nettopp fordi man kan legge den fra seg mot ei vanlig brygge med et par fendere imellom.
Slik var vår:
bilde
Slik var vår:
bilde
