Valg av instrumenter i Elwaro 30 AC - skal bytte alle!
nik0lai
Heisann,
jeg har en Elwaro 30 AC i fra nitten-pil-og-bue (80-tallet), men båten er fin og grei, samme gjelder motoren,
men flere av instrumentene er unøyaktige, eller defekte. Og vi har ett håp om en sverigetur til sommeren,
som jo er ett stykke fra kristiansand. Derfor har jeg nå bestemt meg for å bytte samtlige instrumenter med nye.
Hva er best i forhold til pris? Jeg trenger ikke å ha de ABSOLUTT beste som finnes,
men jeg vil ha gode instrumenter, som jeg kan klare å leve med prisen for..
Er ve snakk om 11 instrumenter vist jeg husker riktig.. ( Diesel nivå, Septik Nivå, Ferskvann nivå, Volt(startbatteri), Volt(forbruksbank), Turteller m/timeteller, Vanntemp, oljetemp(motor), oljetrykk(motor), oljetrykk(gear) og Oljetemp(gear) )
Så, hva gir mest for pengene?
Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder
Jeg ville valgt alle instrumentene fra samme produsent. Da blir det mer helhet. Wema er bra.
Du bør også bytte selve panelet instrumentene sitter og kunstskinnet platen er trukket med. Det er også ymse spagetti innenfor lokket i salongen. Hvis du først tar jobben, så gjør det pent her også.
Elwaroen mangler et skikkelig sikringspanel. Jeg vil anbefale deg å bytte bryterne også når du først er i gang. Mange av de originale brytere sliter litt med korrosjon etter 30 år.
Et bittelite sparetips, kommer ikke til å gjøre deg rik, men dog. Jeg satte inn 1 voltmeter og en 3 veis fjærbelasta bryter, slik at jeg leser spenning fra begge batteribankene på samme voltmeter. Anbefaler den digitale utgaven av voltmeter, enklere å holde oversikt over hvor mye strøm som er igjen. I normalstilling er mitt voltmeter dødt, slik at jeg bruker bryteren hver gang jeg skal sjekke spenninga!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Hei,
dette blir som å banne i kirken, men jeg har gjort samme jobb selv nå i år. Laget ett nytt panel av syrefast 2mm plate. Instrumenter har jeg brukt den gamle Biltema serien (De må være Wema, kan ikke skjønne annet) (Se link til SoBO) Instrumentene har jeg felt inn slik som VP gjør på sine VDO instrumenter Man tar bort ytre ring og feller instrumentet inn bakfra setter på en klemplate bak. Jeg limet skruer på plass med aralditt to-komponent.
De fleste gamle instrumentene er fortsatt tilgjengelig i BT butikkene. F.eks koster oljetrykksinstrumentet med giver nå 150,-. samme med vanntemperatur. Ellers har de fuel, vann, amp, volt, oljetrykk, vanntemp, timeteller i den serien. (alle for litt over 100-lappen) Turtelleren er som VP, litt annerledes enn de andre instrumentene, og ytre ring er permanent fast. Billigere instrumenter til grei kvalitet får du ikke. Vil du ha sølv som ytre ring, er den nye serien der, men tror de har litt mer begrenset utvalg av instrumenter (og prisen er dobbelt). Skulle du videre ønske noen andre typer instrumenter er det bare å kjøpe Wema i samme serien, man ser ikke forskjell.
Ellers har jeg også byttet alle brytere gjorde jeg i fjor i ett annet panel, også syrefast plate. Så godt tips det fra folk her
Redigert av Jori (see edit history)
Eriklepe, BT nye serie er identisk med de du viser til med blank ring. Vet ikke hvorfor BT ikke har oppdatert det på nettet, selge ut den gamle først kanskje?
Vil ellers bare påpeke at når man tar bort den svarte ytterringen på den gamle serien og monterer den slik jeg nevnte, blir det ett helt annet instrument. Nye serien kan ikke monteres slik mener jeg, da ytterringen er av ikke avtakbar type.
Jeg brukte biltema sine da jeg lagde nytt instrumentbord. Tankmalerene følger bølgene sånn at nålene står å jobber konstant. Jeg har hørt at biltema sine også er WEMA, men har også hørt at de er lisensprodusert etter WEMA sine gamle instrumenter og er ikke like inni. Jeg antok at motstanden i tanken var av europeisk standard, men nei. Har kjørt to år med feilvisning av tankene. Da jeg kjøpte nye instrumenter nå, passet jeg på å bestille med riktig motstand. Hos nettbaat kan du velge motstand.(det kan du sikkert hos andre også).
