nik0lai Startet 12.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 12.Mars.2014 Heisann, jeg har en Elwaro 30 AC i fra nitten-pil-og-bue (80-tallet), men båten er fin og grei, samme gjelder motoren, men flere av instrumentene er unøyaktige, eller defekte. Og vi har ett håp om en sverigetur til sommeren, som jo er ett stykke fra kristiansand. Derfor har jeg nå bestemt meg for å bytte samtlige instrumenter med nye. Hva er best i forhold til pris? Jeg trenger ikke å ha de ABSOLUTT beste som finnes, men jeg vil ha gode instrumenter, som jeg kan klare å leve med prisen for..Er ve snakk om 11 instrumenter vist jeg husker riktig.. ( Diesel nivå, Septik Nivå, Ferskvann nivå, Volt(startbatteri), Volt(forbruksbank), Turteller m/timeteller, Vanntemp, oljetemp(motor), oljetrykk(motor), oljetrykk(gear) og Oljetemp(gear) ) Så, hva gir mest for pengene? Sitér dette innlegget Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder Link to post
SR400 Svart 13.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2014 Personlig ville jeg gått for Wema. Nettbåt har til de forskjellige tankmpler-motstandene. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Vindøyet Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Jeg ville valgt alle instrumentene fra samme produsent. Da blir det mer helhet. Wema er bra. Du bør også bytte selve panelet instrumentene sitter og kunstskinnet platen er trukket med. Det er også ymse spagetti innenfor lokket i salongen. Hvis du først tar jobben, så gjør det pent her også. Elwaroen mangler et skikkelig sikringspanel. Jeg vil anbefale deg å bytte bryterne også når du først er i gang. Mange av de originale brytere sliter litt med korrosjon etter 30 år. Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Et bittelite sparetips, kommer ikke til å gjøre deg rik, men dog. Jeg satte inn 1 voltmeter og en 3 veis fjærbelasta bryter, slik at jeg leser spenning fra begge batteribankene på samme voltmeter. Anbefaler den digitale utgaven av voltmeter, enklere å holde oversikt over hvor mye strøm som er igjen. I normalstilling er mitt voltmeter dødt, slik at jeg bruker bryteren hver gang jeg skal sjekke spenninga! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
SoBo Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Wema er bra greier. Har også brukt Biltema sine båtinstrumenter og vært fornøyd. (har stått bla på fly bridge på tidligere båt) Veldig lik Wema sine men skal ikke si hvem som produserer disse. http://biltema.no/no/Bat/12-V/Elektrisk-tilbehor/Maleinstrument-for-batbruk-258000/ Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
tb55 Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Hva er forskjellen mellom Wema og Biltema ? Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 (redigert) Hei, dette blir som å banne i kirken, men jeg har gjort samme jobb selv nå i år. Laget ett nytt panel av syrefast 2mm plate. Instrumenter har jeg brukt den gamle Biltema serien (De må være Wema, kan ikke skjønne annet) (Se link til SoBO) Instrumentene har jeg felt inn slik som VP gjør på sine VDO instrumenter Man tar bort ytre ring og feller instrumentet inn bakfra setter på en klemplate bak. Jeg limet skruer på plass med aralditt to-komponent. De fleste gamle instrumentene er fortsatt tilgjengelig i BT butikkene. F.eks koster oljetrykksinstrumentet med giver nå 150,-. samme med vanntemperatur. Ellers har de fuel, vann, amp, volt, oljetrykk, vanntemp, timeteller i den serien. (alle for litt over 100-lappen) Turtelleren er som VP, litt annerledes enn de andre instrumentene, og ytre ring er permanent fast. Billigere instrumenter til grei kvalitet får du ikke. Vil du ha sølv som ytre ring, er den nye serien der, men tror de har litt mer begrenset utvalg av instrumenter (og prisen er dobbelt). Skulle du videre ønske noen andre typer instrumenter er det bare å kjøpe Wema i samme serien, man ser ikke forskjell. Ellers har jeg også byttet alle brytere gjorde jeg i fjor i ett annet panel, også syrefast plate. Så godt tips det fra folk her Redigert 15.Mars.2014 av Jori (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Synes biltema sine instrumenter både er og ser billig ut. De fungerer sikkert men ville ikke hatt det i min båt ihvertfalll. Jeg har noen gamle wema instrumenter som har samme design, de blir nå byttet ut. Kommmer til å gå for wema sine ; http://www.wemausa.com/gauges/level.shtml#Fuel Wema selges også under navnet KUS, men med ganske redusert pris. Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 Eriklepe, BT nye serie er identisk med de du viser til med blank ring. Vet ikke hvorfor BT ikke har oppdatert det på nettet, selge ut den gamle først kanskje? Vil ellers bare påpeke at når man tar bort den svarte ytterringen på den gamle serien og monterer den slik jeg nevnte, blir det ett helt annet instrument. Nye serien kan ikke monteres slik mener jeg, da ytterringen er av ikke avtakbar type. Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 De har jeg ikke sett. Er de i butikk men ikke verken katalog elle nett? Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 15.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2014 side 609 i høst/vinterkatalogen finner du de. De kom i butikkene ila sommer 2013. Men er ikke på nett av en eller annen grunn. Samtidig er de gamle ikke i katalog, så her har BT surret litt Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 17.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2014 Jeg brukte biltema sine da jeg lagde nytt instrumentbord. Tankmalerene følger bølgene sånn at nålene står å jobber konstant. Jeg har hørt at biltema sine også er WEMA, men har også hørt at de er lisensprodusert etter WEMA sine gamle instrumenter og er ikke like inni. Jeg antok at motstanden i tanken var av europeisk standard, men nei. Har kjørt to år med feilvisning av tankene. Da jeg kjøpte nye instrumenter nå, passet jeg på å bestille med riktig motstand. Hos nettbaat kan du velge motstand.(det kan du sikkert hos andre også). Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
3rik Svart 17.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2014 Var¨kikket hos biltema på lørdag. De hadde noen med ring i krom der, men syne ikke de så så veldig mye "frshere" ut enn de gamle de hadde. Med forbehold om at det var den "nye" typen de hadde. De hadde kun oljetemp i hyllen, av denne typen. Noen som har bilde av nye typen til biltema? Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 17.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2014 (redigert) Dette er de nye. http://biltema.no/no/Bat/Ovrig/Maleinstrument-for-batbruk-258021/ og dette er de gamle http://biltema.no/no/Bat/12-V/Elektrisk-tilbehor/Maleinstrument-for-batbruk-258000/ Redigert 17.Mars.2014 av Kaptein NMBF (see edit history) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
3rik Svart 17.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2014 takk, har ikke funnet de på biltema.no før! Men bortsett fra kromring, skjulte skruer og rød nål ser jeg ikke noen forkjeller. Men de ser unektelig bedre ut enn de gamle, selv om jeg fremdeles synes de ser litt "kjip" ut Sitér dette innlegget Link to post
