Prosjekt; Mirage 28 1979mod
Kise Marin
Hei igjen !
For å oppklare det jeg beskrev: For å lime noe opp i taket mot støpt laminat så er det beste limet mere laminat. Derfor legges det et lag laminat på den ene siden av Divinycell eller finer og lar det herde ut. Så legger man 2 lag laminat på den andre siden og stempler dette på plass før laminatet herder. Når det er herdet henger plata eller Divinysellen fast der oppe i taket og man behøver bare å strimle eventuelt sider av plata. Om det er mye bue så kutter man nesten igjennom fineren i striper på den siden som venner opp.. Håper at dette var lettere forklart :yesnod:
PS. Divinysell må forstøpes på den siden som det er duk.om den er rutet.
Ja da har jeg hatt litt fremgang gitt.. har nå skjønt at jeg må skifte alt i hele taket.. så ja... moro med litt å henge fingrene i.
bilde
Og ikke nok med at den var vanskelig å få fjernet, men den gikk jo ikke ut luken,,, typisk...
bilde
det går stadig forover... her på bildet til høyre så er venstrekant i bilde ut mot salongen, og høyrekant på toiletten, med skille i midten.
bilde
Det var egentlig her jeg først så at det var deffekt. Å håpet det kun gjaldt da rommet ved dossen/vasken.. og at det var skott som skilte rommene, men neida.. så feil kan man ta.
bilde
Nest gang blir det dykkermaske og surstoff. hehe..
Takker... :-) Ja det er en stor jobb dette, men jeg ser for meg hele tiden hvor bra det kan bli så jeg aner lys i tunnelen.
Jo da, jeg ødela øyet midt i operasjonen med å få ut den veggen, så jeg fikk hvertfall gjort meg ferdig med økten.. hehe..
Tror øyet leger seg på en ukes tid.. legen mente hun fikk ut alt.. Så "ai ai" blir pirat-edition en stund :P
Tenkte meg ut igjen i den i dag å pusle litt.. har jo et øye igjen ( selv om dybdesynet er så-som-så)
  • 1 måned senere...
Da har jeg hatt litt ferie og slikt.. men har fått begynt på nytt i båten.
bilde
Bygget nytt tak over dekk. slik at dekket er helt fritt.
bilde
Og enda en vegg er fjernet. + at vinduene er utmontert
bilde
Føles jo veldig stort inni båten nå gitt.. Toalettet er fjernet. samt veggene.
bilde
Et hull som måtte støpes igjen.. ( må gjøre litt forskjellig abeid om hverandre for å ha litt variasjon
bilde
Egentlig var dette unødvendig å støpe igjen, for det blir jo dekket av dekksidene jeg skal lage, men men..
bilde
Å så eeeenda mer kutting, og fjerning av vanntrukkent balsa... :headbang::headbang::headbang::crazy::crazy:
bilde
Men nå skal det nevnes at jeg i hvertfall er over halvveis i jobben med å fjerne alt gammelt balsa...¨
Et tonn med arbeid igjen, men jeg fatter stadig mot! Har kjempetroen på dette egentlig.. :thumbsup:
Da var resten av veggene/skottene fjernet..
bilde
bilde
Neesten ferdig med å skjære ut taket.. kun en liten bit rundt mastefoten og litt helt fremme i baugen ved luken..
bilde
Så da er det ut igjen i dag etter jobb å prøve seg på resten av kuttingen...
Så blir det å kutte til nytt finerplater for innstøping i tak...
- Noen som har kryssfiner til overs så hyl ut. / eller tips om hvor jeg bør kjøpe det...?
Hei. Har jeg en navnebror i seil-verden og gitt? Tusen takk. er veldig hyggelig med tilbakemeld.
- Så du er ute å seiler nå?
- Hvor i verden er du?
Jeg har en drøm å seile jorden rundt. Men vet ikke om det blir med denne båten.
Planen er å sette denne i ship-shape, og bruke den et par sesonger, for så å øke i str.
Kunne vært moro å seilt ned til middelhavet med denne.
Om det er inpirasjon du trenger så følg på, for jeg er en av dem med heller MYE pågangsmot..
Mine venner klør seg stadig i hodet, og syns det er artig med at jeg holder koken.. (de må nok tenke sitt)
- men det skal sies at jeg har restaurert et par båter før, men ikke av denne str/omfang... Tror det kommer til å bli tipptopp!
Trenger noe råd!.
Om dere ser de mørke hulrommene over vinduet til høyre i bilde, så er det, der det er "forhøyninger" i dekket, og det skal monteres griperekker i overkant av disse.
Det jeg lurer på nå, er tips om hva jeg bør"fylle igjen disse "rekkene" med. tidligere var det 2cm bredt kryssfiner som var støpt inn.. disse var råtnet opp, og måtte derfor fjernes...
jeg skal ha gjennomgående skruer til griperekkene montert fra oversiden av dekket.
- Dette er nemlig neste steg for meg, slik at jeg kan komme meg videre for å støpe inn nye forstekninger og få taket ferdig...
Tips mottas med takk, :pray::thumbsup:
bilde
Som jeg da støper inn da eller? tenker å få alt støpt veldig igjen for så å lage nye hull til feste.
Kan jeg f.eks bruke grov glassfibersparkel? det blir støpt inn kryssfiner oppunder dekker så jeg har mer enn nok feste i det.
Tenker mest på hva jeg skal få "fylt det igjen med slik at det blir plant med innersiden /oppunder dekket før innstøping av kryssfiner...
  • 2 uker senere...
Som dere ser det mørke området.. der fyller jeg nå inn ren langtrådet polyestermasse. for å stive mest mulig av... dette gjør jeg da i "hulrommet" som er for å feste griperekkene ovenfra i. Så blir det å pusse overflaten for så å legge et par lag med vevet glassfiberduk m/polyester. Så skal jeg lime opp kryssfinerplater, for så åigjen forsegle dette igjen med glassfibervevet duk. ( støper inn egne festebraketter til å montere takets dekkside, som blir trukket kryssfinerplater)
Om noen har noen tips er det bare å hive over meld...
Det går fremover med støpingen! :-) støper inn ren glassfibermasse, med langfibret armering... veldig enkelt å jobbe med.. men må bruke meisel og hemmer i forkant for å få vekk noe sement-lignende "shit" som er fra byggerår.. nå blir det helstøpt..
bilde
Fint prosjekt!
Men kan det være en idé å tenke kabelgater, allerede nå?
Foreslår at du planlegger skjulte trekkrør slik at du kan dytte kabler til framtidige dingser dit du vil ha dem, uten å måtte demontere, borre, krype etc.
Du vil ivertfall være glad for at du gjorde dette mens båten var ribbet, når behovene melder seg :-)
Det blir mer en nok plass til å trekke kabler mener jeg, for di jeg skal montere trukkede dekkplater til slutt, og med avstandsbraketter kan ledningene få godt nok med plass. i taket skal det "kun" være 6 stk LED DOWNLIGHTS..
åååh. endelig litt fremgang.. har fått støpt på plass den føste vannfaste kryssfinerplata.. Har støpt glassfiber føre jeg støpte fast platen, samt at jeg vætet plata med polyester for mont... så nå skal det stå i press til i kveld, så blir det å skjære til
enda mer.. endelig noe som kommer INN i båte, og litt resultater..
Skal så plastre inn platen med 5-6 lag med duk..
bilde
bilde
bilde
