Prosjekt; Mirage 28 1979mod
Kise Marin
Ja HardCore er det hvertfall.!!
Jeg tenkte å gå for Divinycell. Når så gikk det manuelt med en firkantet slåtkniv, og hammer. Men skal bruke min nyinnkjøpte lille kutte skive asap kompressoren er oppe å går, ellers blir ikke båten ferdig før 2020.
Tenkte å gå "all-in" med epoxy i gjennomføringene, samt armere med strie.
Så lage da kjernen med Divinycell/ Hardtre der jeg jeg trenger skrue-fester innenfra.
Det fine med å strippe ting såppas, er at jeg da har full anledning til å bygge taket etter mine egne behov. tenkte å montere noen lekre led-spotter langs sidene.
Dekker meg til med munnbind, lue og hansker.. og i tillegg teiper jeg med gaffa rundt hånleddene, for dette (/%#/¤%-glassfiberstøver er jo til å bli gall av.!
Fått lånt meg en kompressor i dag! Så da blir det full fres.
(Kan jo snart så blomster i all balsaen jeg har finni da!)
Her må det ha gått "et par kuler varmt". dette er den gamle utluftningen til kokeapp.. og det er selvfølgelig bare boret rett igjennom, og ikke noe mer en litt sikaflexering fra oversiden...
bilde
Boret noen hull for å "sjekke" hvor langt fukten satt.. ja.. boret i går og det drypper enda for å si det sånn....
bilde
Redigert av SeilerKise (see edit history)
tar du det fra innsiden for å bebevare antisklimønster og gecoat?
Har du gjort sånn arbeid før?
Jeg har nemlig fuktig balsa i dollbord pga røstjerngjennomføringer. -og jeg har en jobb å gjøre :) har lenge tenkt at jeg skulle kappe opp fra utsiden, men nå ble jeg i tvil. Meningen var da å legge syntetisk teak etterpå, for da er det ikke så nøye med gelcoaten...
Nok en gang, imponerende arbeid.
Jeg går kun inn fra innsiden og armerer/styrker derfra. Sånn som mitt dekk er bygd opp så mener jeg det er den beste løsningen. Jeg har planer om å gjør endel endringer i takløsningen anyway, så det var naturlig og ikke ta det fra utsiden. Jeg skal slipe ned dekket og fylle igjen alle sprekker/deff, for så å lakke det opp.
Ja jeg har vært borte i dette før, men i en meget mindre skala. (men slik jeg ser det nå, SER det verre og vanskeligere ut enn det faktisk er)
Takk for ros! Jeg har troen på at dette blir bra. Moro at folk følger/ kommenterer.
Eneste jeg mangler nå i arbeidsprosessen er noe god Rock`n Roll. for jeg har nemlig fått fruen til å ta ansvar for serveringen! :)
Gleder meg til å se ditt prosjekt komme i gang, og håper det blir en tråd på det!.
Planen i dag er å dra å kjøpe det jeg trenger for å få kompressoren igang, så skal jeg forhåpentligvis klare å få skjært ut hvertfall babord-side av taket. Så skal jeg skru ut vinduet. (trenger all gjennomluftning som det er mulig mtp tørking/kommende støping)
så blir det veldig spennende å se hvordan det ligger ann rundt toppfestet til "mastestokken" der tror jeg (håper) at det ikke er sandwich-driit.. Har tatt en borr-test og det ser ut som om det er helstøpt / eller separert.
Får si som blodstrupmoen; "Time vill shåvv".
Kjøpt meg ny kuttemaskin til kompressoren, så mener det skal gå veldig bra/fort å få kuttet ut resten av taket..
Lurer på å kjøpe disse Divinycell / http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Ovrig/Divinycell-252137/ Noen som har erfaring med disse?
Om noen har noen råd tips før jeg setter alle kluter til så hyl ut!.
Kjenner ikke til BT sin plate, og kan ikke alt for mye om dette. Men jeg vet at det finnes ulike hardheter, densitet(?) kg pr m3. Høyere vekt pr m3 jo hardere plate. Når jeg skal gjøre denne jobben, så får jeg divinycell fra et verft som bygger katamaraner i divinycell og karbon. Så da er det opp til dem å plukke ut den plata jeg trenger :)
Hvor tykk er balsaen?
Søkte litt på nettet og en plass, hos en båtbygger, ble det sagt at steder hvor det skal være gjennomgående bolter bruker de vannfast finer, Merantifiner?, dette fordi laminatet blir påført trykk fra begge sider men gir ikke etter og flexer tilbake...
Dersom du ikke får noe umiddelbart godt svar her, så er det jo såpass konkret at du kan åpne egen tråd om det for å nå ut til flere.
Uansett, jeg ser frem til fortsettelsen!
Under masten er det neppe balsa.
Alternativet er å støpe inn ferdigstøpt bit med passelig tykk glassfiber hvor du vil ha ekstra styrke.
Om noen har noen ideer for å stive av dekket, / Isolering tar jeg gjerne i mot det. Lurer veldig på hva jeg skal gjøre.
Tenkte først nå å få fjernet alt smuss, for så å "male" rein epoxy med litt glassfiber i på det som er der, for å ha en glattere og mer tjukk overflate.. for så å begynne med å legge glassfiber strie på.. men så kommer jeg til dette med å lage avstivere/isolere.. har så lite lyst til å bruke treverk... men må jo ha noe å montere de kommende trekte takplatene i..
Du tenker på midtdelen av takdelen hvor det var kun finerplater, ikke laminat?
Hva med å lime fast lekter i tre med tec7, som skruefeste til takplater? Mellom lektene legger du skrogisolasjon ala Maritim sin, eller du kjøper Armaflex. Er et par annonser med ok m2 pris på finn - torget.
Jeg har maritim sin 10mm og armaflex 19 mm i skrog og tak.
Trenger du å stive av dekket, hvor det ikke er sandwichlaminat, så kan du jo plaste inn avstivere i divinycell. - og bruke disse som skruefeste for takplater.
Isolerer du tak og skrog, før du legger trekk, så vil du få en utrolig lun båt, varmere, stillere mtp lyddemping og mindre kondensering. Du vil trenge en mindre dieselvarmer om du trenger ny. Ergo penger spart.
Dette var imponerende!
Kan ikke skjønne at man brukte balsa eller finer som distansemateriale, når man kunne brukt divinycell. Kostnader? Tradisjoner?
Bare husk at du skal ha øyne og lunger resten av livet - så på med skikkelig maske og briller når du sliper !!
Jeg brukte BT sin polyurethanplate på roret: i prosjektbåten Lett å jobbe med, men jeg aner ikke hvor god den er til skrog/ overbygg.
Lykke til, følger med hver dag!
Prosjektbåthilsen rfa Even
Vannfast finer vil gi bedre styrke mot kompresjon i laminatet. Divinycell er lettere og igrunn stein hardt om du finner en med høy densitet.
-tror jeg.
Men å støpe inn noe, det ville jeg definitivt gjort. For dette skal gi stivhetenntil dekket, og båten. Hos deg ser det ut til at området med råtten balsa har laget en oppstivende ramme rundt dekkesområdet uten laminat. Der det er sandwich er glassfiberen normalt tynnere støpt enn der det ikke er sandwich. Ergo du må lage ny sandwich. Gjør det slik det har vært, da er du trygg. Det er nok en konstruksjonsmessig mening med det.
-tror jeg.
Nei den "duden" som tenkte : " Eureka!, Balsatre.... ja det kan vi støpe inn i båten.. det funket for Kon-Tiki / Heyerdahl, så da funker det for oss!..." og denne tankegangen sammen med noen ivrige montasjefolk som tenkte; " joda, vi borer rett igjennom og strammer til fra hver side, det MÅ jo bli tett i lengden?" :thumbsdown: - har nå satt meg i en ganske så stor frustrasjon.. :rolleyes: ..men men la gå!
Btw, med all den TUNGE balsatreet (eller blomsterjorden som jeg sier) som jeg har fjernet så kommer den til å seile et par knop fortere tror jeg.. for MAKAN til tunge greier...
Men til alle dem som tenke jeg må snart kanskje ønsker å brenne opp båten/gi opp; Jeg kjenner jeg blir bare mer og mer glad i den.! jeg nynner og traller (hyler ut til tider noen mindre hyggelige strofer men men..) og liker min kjære Mirage. Jeg har jo restaurert et par båter nå.. og viljen styrer jo evnen.
Tror dette blir kanon.. ! og må si det hjelper veldig med slike hyggelig kommentarer da!!
må rette en stor takk til BT, og Jula som jeg har STOR nytte av! :pray:
Men om noen i Skiensomr har mengder med Epoxy stående, og ønsker å bli kvitt den så hyl ut.. jeg tror muuuuligens jeg kommer til å få brukt for noen liter..
Lykke til! Det blir nok en utfordring å plastre "over hodet" slik, men du har jo ikke noe egentlig valg....
Men dekk godt til da, så du unngå polyestersøl overalt. Er det varmt nok der du står nå til å drive med polyester? Bør vel helst være rundt 20 pluss...
Hei !
Fin jobb så langt og knall å følge. Noen tips fra en som har jobbet med dette ganske lenge.
En måte å erstatte det som du har fjernet er å lagge et lag matte /poliester på den ene siden av 12 mm finer å la det herde. Så legger du to lag på den andre og stemler opp plata i taket eller under dolbord. Da har du bare en liten kant og strimle. Det samme kan du få til med rutet 11 mm divinycell ved å legge det forste laget på den siden som det er duk.
Det er ikke bra å bruke noe annet en finer der det skal skrues fester eller lister med gjennomgående skruer. Takplater får du greit skrudd fast uansett om du bruker finer eller kjerne. Legg 2 lag 450 gr matte i taket der du skal skru om det er på kjerne.
Ellers er du fint i gang !
