Knude
Hei !
Jeg har fulgt en del innlegg opp igjennom for nå se hvordan problemer blir diskutert og løst, eller sett hvordan det blir bygget og repparert alt som hører båtlivet til.
Har selv arbeidet i tre båtfabrikker i tilsammen 30 år. ca 20 år som snekker og montør, så ca 10 år med kvalitets sikring, tegning og dokumentasjon.
Startet bygging av en Trawler i 2009 tegnet av Bruce Robert Godson helt fra bunnen i glassfier. Båten bygges på fritiden og skal brukes som sommerbolig når den blir ferdig.
Båten er 14,9 meter lang og 4,8 meter bred. Ferdig ca 19 tonn.
Skroget er bygget etter "panel prinsippet" enkelt skinn i spile form og ovebrygg i seksjoner på flat form med 20 mm Divinycell kjerne. Dette er ikke en vanelig måte å produsere båt på i Norge men er mye brukt i bl. a.  Amerika på større fartøy.
Jeg har nå lyst til å legge bilder av byggingen og en del detaljer som kanskje kan innspirere andre til å bygge båt
bilde
Spanter til støpeform blir da laget oppå gulvet nøyaktig etter den tegningen av det spantet. Så blir den ene siden kopiert så har man den andre. Dette blir satt sammen og det blir montert ben ned til et null pungt som siden blir rettet med laser (Båtens horisontal linje)
bilde
Svar til Sap 2000
Båten er nesten ferdig utvendig men det er en del sparkling igjen. Akkurat nål lager jeg vinduer til overbygget i mahogny beiset eik og 8 mm herdet glass
Hoved motor er:
Scania D11 marine ca 318 Hk
Sidemotor:
Wetus 42 HK med seildrev
Hjelpemotor:
Westerbeke 7,7 kw
Dette er montert i skroget.
