kfh74 Posted March 16, 2014 Share Posted March 16, 2014 Hei! Den gamle snekka klarer nå bare å svinge til babord. Ingen respons med fullt utslag til høyre på roret. klarer bare å "dytte" ut staget til venstre, men klarer ikke å dra staget tilbake til midtposisjon eller høyre med roret. Hvis jeg ruller svinghjulet (bilde 2) manuelt flytter roret med seg, men bruk av roret gjør ingenting. Litt vanskelig forklart, Defekt styresnekke? Hvordan fikse dette? Legger ved noen mobilbilder. Quote Link to post
SoBo Posted March 16, 2014 Share Posted March 16, 2014 Dersom det er "snekka" de som er defekt, kan du muligens bruke denne fra Biltema. Koster ikke allverden iallefall. http://biltema.no/no/Bat/Ovrig/Styresnekke-U55-250258/ Quote Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
kfh74 Posted March 18, 2014 Author Share Posted March 18, 2014 Takker for tipset om biltemaproduktet. Er det noen som vet om dette er et problem som ikke angår styresnekka, smørning etc? Quote Link to post
ivar Posted March 18, 2014 Share Posted March 18, 2014 problemet kan ha sitt opphav i at kabelen går tregt pga størknet grease og rust, men når det først har begynt å rape over inni snekka så er det bare å bytte Hvis du tar løs kabelen fra roret og skrur løs den svarte plasthylsa så kan du mest sannsynlig dra ut hele wiren. Vask i parafin, inspiser. Ser den ikke bra ut , bytt den også. Ser den fin ut, sett inn med smørning (jeg bruker girolje - den er litt seig) og dytt wiren på plass i strømpa Quote Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bearded Beast Posted March 18, 2014 Share Posted March 18, 2014 Hvis du med rattet bare kan sku ut styrewiren men rattet går lett og ikkje trekker den inn igjen så er wiren av inni strømpa Quote Link to post
Mons Olav Posted March 18, 2014 Share Posted March 18, 2014 Det tror eg og.^ Quote Båt med fjernkontroll Link to post
Join the conversation
