Defekt styresnekke?
kfh74
Hei!
Den gamle snekka klarer nå bare å svinge til babord.
Ingen respons med fullt utslag til høyre på roret. klarer bare å "dytte" ut staget til venstre, men klarer ikke å dra staget tilbake til midtposisjon eller høyre med roret. Hvis jeg ruller svinghjulet (bilde 2) manuelt flytter roret med seg, men bruk av roret gjør ingenting.
Litt vanskelig forklart, Defekt styresnekke? Hvordan fikse dette?
Legger ved noen mobilbilder.
bilde
problemet kan ha sitt opphav i at kabelen går tregt pga størknet grease og rust, men når det først har begynt å rape over inni snekka så er det bare å bytte
Hvis du tar løs kabelen fra roret og skrur løs den svarte plasthylsa så kan du mest sannsynlig dra ut hele wiren. Vask i parafin, inspiser. Ser den ikke bra ut , bytt den også. Ser den fin ut, sett inn med smørning (jeg bruker girolje - den er litt seig) og dytt wiren på plass i strømpa
