Valg av fortøyningstau
Frissy
Er det ikke lett å se om det er polyestersilke da ?
Synes alle tau av den typen er blankere og glattere enn vanlig polyester, dessuten er de mer tøyelige.
Som regel ser du forskjell med en gang.
<{POST_SNAPBACK}>
Joda -når en ser på og kjenner på, så ser en jo forskjell. Men siden det ikke stod polyestersilke noe sted ble jeg usikker.
Fant imidlertid det 10m-tauet jeg har kjøpt hos Maritim og har med ombord - det er polyestersilke.
Bilde
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Jeg var i båten i dag og gjorde klart for sesogen. Pakket bl.a. ut fortøyningspakka fra Nidelv. 4 stk tau 6 meter lange, 14 mm tykke. I tillegg har jeg ett 50 meters tau - som ble kappet til to 25 m tau - alt i 14 mm. Tror nok det holder godt for båten min.
6 meter synes jeg høres litt kort ut, og 25 m er mer for "spesialtilfellene" Jeg vill kanskje spandert på meg et par tau på rundt 10 meter i tillegg.
<{POST_SNAPBACK}>
Hadde selv tenkt å kommentere dette, Lasse. :smiley: Jeg er helt enig. I en del tilfeller blir 6m kort, f.eks. et litt langt spring, for ikke å snakke om dersum du vil ha tampen tilbake i båten (prakstisk når du skal gå) og festet du bruker er litt langt unna.
Og - hvis du kjøper 10m-tauene i en anne farge (f.eks. blå) så er det veldig lettvint når du skal ha hjelp av mannskapet. Enten de er erfarne eller ikke vet du oftest best selv hva slags lengde på tauet du vil bruke. Da kan du f.eks. be om blått tau foran, hvitt bak osv.
  • 6 år senere...
Jeg tenker at tykkelse på fortøyninger er veldig avhengig av havna du ligger i...
Jeg har 12 mm Robline på min skibsplast 655. Men, jeg har i tillegg "kryss-spring" som er 14 mm. Det er endel vind og strøm der jeg ligger, så det er greit at skuta ligger stødig i båsen slik at det ikke jager så mye. Blir fort stygge gnag på fortøyningene da.
Uansett så er det ikke så stor prisforskjell på millimetrene på fortøyninger, så dette er ikke besparelser å gamble så veldig på.
