Hvordan ser jeg forskjell på gelcoat og primer? Bunnstoff flaker
Stianmart
Hei! Noen her som kan hjelpe meg? Har en 16 fot ørnvik som jeg er litt usikker på hva som er hva under bunnstoffet. Det har flaket av en del flak og non steder er det lys blå farge andre er det "hvit" jeg tenker selvfølgelig skrape av det som er løst, men vet ikke hvordan jeg går frem! Skal det rubbes forsiktig før evt bunnstoff priming osv? Vil egentlig ha en enkel forklaring som mulig. Da jeg tenker gjøre dette veldig enkelt. Vil helst slippe og ta alt under vannlinjen. Takker for svar!:)bilde
Hei og velkommen på forumet.
Det jeg får ut av bilde ditt er at det er bunnstoffet som løsner,på meg virker det som det er byttet bunnstoffarge, er det riktig at båten hadde blått bunnstoff før
i og med at det skinner hvitt i gjennom det blå stoffet.
Jeg ville ha slipt vekk alt bunnstoff og primet og lagt på nytt.
Det er en del jobb men det er vært det Lykke til :yesnod:
Det hvite er gelcoat, det lyseblå er primer eller gammelt bunnstoff. Gjør du jobben med å fjerne alt og starte på nytt vil du ha igjen for dette senere år. Viktig å ikke bruke for sterk høytrykk når du tar opp båten og la bunnstoffet slites endel før påføring av nytt. Det slites mest langs vannlinjen på sidene bak og det kan være nok å flikke på slike plasser under båtpussen.
Skal du gjøre dette skikkelig må du fjerne alt gammelt bunnstoff, som nevnt over.
Så må du legge på et vanntett primer (epoxyprimer) i x - antall strøk ( følge produsentens beskrivelse)
To strøk bunnstoff til slutt.
Dette er et rimelig primer alternativ: http://biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/Epoksyprimer-30623/
Okei, da veit jeg litt mer om hvordan jeg skal gjøre dette! Høres ut som mye jobb det her! Hehe..
Trenger ikke pusse mellom hvert lag forresten? :o
Altså: skrape bort bunnstoff,pusse lett over, vaske med aceton, male noen strøk med epoksyprimer for så og begynne med bunnstoffet!
Riktig?
Må visst ha gangen inn med teskje! Hehe
På flatene greier du ikkeå skrape nedi gelcoaten. Det er i kurver man må passe på hjørnene på skrapa. Der kan disse skjere ned i gelcoaten, men igjen som SoBo sier. Det gjør ingenting når du legger på tre lag med epoxy. Båten vil gli mye lettere gjennom vannet. Større fart, snildere forbruk og mindre arbeid de neste årene. Bare å sette i gang. 16 fot er gjort i en fei! :)
Dersom båten har ligget på land og nå som ikke det er så varmt i lufta går det helt greit å skrape.
Bunnstoffet er helt tørt og heller sprøtt.
Har akkurat skrapet akterenden, sidene pluss 25 cm under hele veien rundt og et stykke under helt akterut. Over og rundt ror og propeller.(det som er grått er primer.bunnstoffet er hvit)
Brukte ikke stort mer enn 1-1/2 time på dette. Båten er på 36 fot.
bilde
bilde
Bare å flytte båten litt på hengeren det!
Når det er sagt: På en slik båt som blir tatt opp flere ganger i løpet av året ville jeg ikke engang ha vurdert renskraping og epoxybehandling. Skrap heller det som er løst, flekk med heftprimer der du er inne på gelcoat og bunnsmør på nytt.
