Gleden 2 Startet 20.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2014 Hei.Jeg har lettet litt på forumet her og finner ikke helt det jeg letter etter. Jeg skal selge båt, og lurer på om jeg skal selge den rett før påske eller rett etter? (River 350 XR med 9,9/15hk)Når jeg har solgt/Byttet den så skal jeg kjøpe snekke, sjark eller lignende, og lurte på fortøyning.Hvor mye skal lodde(det som er på bunnen) veie? Skal jeg ha kjetting eller tau opp til bøya?Takk for svar... Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 20.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2014 Eg annonsen står i 3mnd på finn.no. Så eg ville sleng den ut nå. Rundt konfirmasjon er kanskje best mulig napp. Mange bruker det, men eg liker ikkje kjetting, med mindre det er meeeget kraftig type. Er det berre din båt som skal fortøyes i beks bøye, så er det mindre kritisk med kjetting. Skepsisen min er pga tæring av kjettingen, ofte ifbm elektrisk strøm. Dimmensjon på loddet avhenger av størrelse på båten, og hvor værhardt det er der båten skal ligge. Eg har lurt på legge ut ei bøye i havn hos slekt, til sommerbruk. Eg ser for meg 400kg betonglodd med 24mm trosse igjennom til det, og båten vår er 7,5tonn. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Gleden 2 Svart 20.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2014 Er det mulig og legge ut flere lodd.Ei snekke på rundt 20-25fot vier sikkert 2-3tonn tror du det holder med 100kg? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 20.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2014 100kg kan bli litt lite. Har selv fortøyd en 24' tresnekke (med relativt høyt overbygg) og en gavlabåt på rundt 22' til en moring lagd av 4 jernkuler på 135kg hver (540kg til sammen). Disse ble sveiset til et kryss bestående av flere 25mm jernstenger, for at de ikke skulle trille avgårde på bunnen (selv om de lå i en "klase"). Selv denne moringen klarte en storm fra feil retning å flytte slik at gavlabåten slo mot land og fikk ødelagt stevnen sin. Nå skal det sies at båtene lå utsatt til for vær og vind. Hvordan er bølge- og vindforholdene der du tenker å ligge? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2014 Ville nok hatt minst 200 kg. Og så flatt som mulig, slik at det suger seg fast i bunn. Alternativt en sånn betongring til kummer, disse graver seg også godt ned. Bare pass på at den legger seg rett vei. Definitivt tau opp til blåsa, det varer mye lenger enn kjetting. Gjerne med en 10-20 kg daumann litt over bunn som demper rykk i tauet og skåner loddet... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gleden 2 Svart 20.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2014 Er det et alternativ og legge båten på en plass der det er lite vind og sjø? lurer på hvordan jeg skal få så mye lodd utisjøen? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 20.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2014 For en del år siden støpte jeg en ile til min daværende båt på 5 ton. Ilen var av betong, støpt i den støreste murebøtte jeg fant. Jeg støpte i garagen, under hovedbjelken. Når ilen var klar heiste jeg den opp med en talje festet i bjelken over. Kjørte tilhengeren under, ilen ned på ladet og ned til havnen. Der brukte jeg mastekranen til å få ilen av hengeren og ned til en jolle. Jeg hengte ilen i et tau, som gikk rundt og under midten av jollen. Når jeg var kommet til stedet hvor ilen skulle være "sjøsatte" jeg bøyen og kjetting som var montert i ilen, kappet tauet som holdt ilen under joller. Job done -:) Jeg ventet ca en uke før jeg belastet bøyen, slik den fikk anledning til å sette seg. Nb! Etter to år fikk jeg en venn til å dykke ned for å sjekke ilen. Da var ilen knapt synelig, nesten hele ilen var sugt ned i bunnen. Jeg hadde da heller aldrig problemer med at den flyttet på seg. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 20.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2014 Jeg brukte en gammel loddebåt til formålet, la bare moringen på halvdekket i baugen (ja, pisket luft med propellen, Sabben hadde heldigvis kjølesløyfe) og lempet moringen over bord der jeg ville ha den. Den la seg heldigvis riktig vei Sitér dette innlegget Link to post
M/B Nordheim Svart 20.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2014 Eit lite tips er å bruke ein nylonslings mellom moring og tau opp, istaden for sjakkel. Har betre holdbarhet. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Eureka Svart 20.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2014 Selg båten noen helger etter de første komfirmasjonene er avholdt. Da sitter penga løst hos unggutta :) Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 21.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2014 Hei. Ville lagt ut 150-200 kg. 2-8 meter fra loddet (kommer an på dybden)ville jeg knytt på et 10-15 kg lodd på tauet som besørger fjæring. Da blir behovet for stor moring veldig redusert. Tauet som går videre opp fra det lille loddet skl akurat rekke ombord før det blir stramt. 200 kg kan du trekke ut med snekka. Bare tipp det utfor en kaikant el med både fortøyningstauet og et ekstra tau på. Knytt ekstratauet i pullerten på stevnen og la fortøyningstauet henge på slep etter. Kapp når du er på plass. I vannet veier loddet ikke mer enn150kg og det tåler både snekka og pullerten uten problem. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Honduras Svart 21.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2014 (redigert) Eit lite tips er å bruke ein nylonslings mellom moring og tau opp, istaden for sjakkel. Bruker man korte eller lange, legges de dobbelt eller hva er best? Har tenkt til å bytte ut kjetting med en skikkelig løftestropp fra ei mobilkran, og da kan det være greit å se på noe annet enn sjakler i hver ende. Redigert 21.Mars.2014 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
mons Svart 23.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2014 Stropp har litt mer gods som skal slites ut før den ryker, men det viktigste er en stram knute i festet på moringen slik at tauet bøyes ved bevegelse istedenfor å gli att og fram i festet og derved slites. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
tobixen Svart 23.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2014 (redigert) Tau blir også slitt, og slitasjen kan være mindre synlig enn på kjetting. Jeg stemmer for å helgardere og legge både kjetting og tau opp til blåsa. Det er ikke bare tyngden på forankringen som avgjør hvor sikker den er, egenvekt og fasong spiller også rolle - for å sette det på spissen, 500 kg med kork gir ikke like god forankring som 500 kg med bly. For at forankringen skal grave seg ned må den ha større egenvekt enn havbunnen, bruker man betong bør man bruke mye armering for å få opp egenvekta. Det har vært mange gode tips i forskjellige tråder om hvordan man går frem for å lage en moring, litt av det er samlet opp på Båtwiki Redigert 23.Mars.2014 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
RSL Svart 23.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2014 om du har tid til å lese noen tråder her på båtplassen, er det bare å søke på Moring på forsiden av forumet. Da kommer det opp tidligere tråder om emnet og etter å ha lest øyet stort og vått, er du rene eksperten på moring. https://www.google.no/search?q=moring+baatplassen&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:nb-NO:official&client=firefox-beta&channel=sb&gfe_rd=ctrl&ei=sFEvU9fpL7Gk4ATAkoDICg&gws_rd=cr Linken over er et søk på google med Moring og baatplassen. Det ga 2330 treff. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Gleden 2 Svart 23.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2014 Takk.Jeg må først selge og kjøpe ny båt.Tror jeg kjøper båtplass vis jeg får råa etterkjøp av båt, ellers blir det bøye. Sitér dette innlegget Link to post
