Skai i kabin som "slipper" litt - hva kan gjøres?
No Angel
Har en middelhavsbåt som etter 3 år i Norge har begynt å slippe skaien på vegger og tak i kabinen. Dette er typisk og sikkert mange som har prøvd flere metoder for å få dette pent igjen.
Det er ikke veldig ille enda men det blir jo ikke bedre akkurat.
Har sett flere tilsvarende båter hvor skaien kun holdes på plass av downlights, lysbrytere, lister og pentry.
Har hørt om noen som injiserer lim med sprøyte og ruller skaien på plass men dette etterlater seg "myggstikk" i skaien og er jo ikke evigvarende når limet prøver å feste seg til en overflate som ikke er ren.
Finnes det noen "knotter" å slå på plass i ett viss mønster (ikke skru) for å holde dette litt mer på plass? Blir seende ut som en pute omtrent men alternativet er å demontere hele kabinen og det blir litt vel mye jobb..
Noen med ideer eller erfaringer å dele her?
På forhånd takk for alle svar
Speed Changes You
Ville vel tatt ned trekket, smurt underlaget med Casco våtromslim og lagt det pent på plass igjen.
Noen bruker kontaktlim, men da har du null mulighet til å rette på ting hvis det havner litt skjevt. Samt at det ofte blir gulbrunt etter en tid.
Med våtromslim blir limrester mer eller mindre usynlige, samt at du har tid til å jobbe trekket slett og fint.
Har ikke gjort det selv, men lært av en som driver i faget.
E nett ferdi me å trekka cabinen i snekko mi om at. Eg prøvde føst med våtromslim, nåke so berre va bort kasta ti. Fekk tak i ein kontakt lim der ein faktisk hadde ca 5-10 sekund å justera på, denne limen holdt skikkelig når den va tørka i motsetning t våtromslimen.
Da e vertfall MIN erfaring.
Men i taket har ikkje eg brukt lim, der har eg berre stifta veldig stramt, og da ser ganske bra ut.
Hei!
Du kan bruke gulvlim til takplatene når dei er tekne ned sidan den limen er vesentleg rimlegare enn kontaktlim og er lett å justere. Elles er det berre kontaktlim som duger. Du treng ikkje prøve på noko anna på loddrette og konkave flater om du vil ha det skikkeleg. Elles er dette ikkje alltid lett om du har dobbeltkrumme flater. Ein lærer etterkvart, berre so synd dette, som so ofte ellers, først gjer seg til uttykk når ein er nesten ferdig. Nøye planlegging er viktig.
