geirmund Startet 23.Mars.2014 Del på Facebook Startet 23.Mars.2014 Hei. Kva er rett blandingsforhold på ein Yamaha 9.9 totakt 2004 mod.? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vbunn Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 (redigert) Rimelig sikker på at det er en 1:100 motor, skader absolutt ikke å kjøre på 2% da Redigert 23.Mars.2014 av Vbunn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skipper Worse Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 1 %. Det har det vært siden 70-tallet. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Mons Olav Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 Enig med Vbunn Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post Share on other sites More sharing options...
Skipper Worse Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 Dobbel blanding kokser mer. Bortkastet olje, dårligere forbrenning og kokser mer. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post Share on other sites More sharing options...
geirmund Svart 23.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 Takk for svar. Kanskje best å prøve han på 1,5 da? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hakkannen Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 Kjør 1%, hvis ikke skjer akkurat det som Skipper Worse skriver. I tillegg kan for mye olje i bensinen over tid føre til at stempelringene setter seg. 2% er ved innkjøringen hvis jeg ikke husker feil, og da sviver ikke motoren rent (har en 15 hk Yamaha 2005-mod. selv). 1dl olje per 10 liter bensin, ikke vanskelig å måle riktig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
geirmund Svart 23.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 Ok, da går eg for det. Blir båttur i morgenkveld Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Auskar Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 Bruk gjerne 2% Jeg har en nyere Yamaha - 2006 modell med egen oljetank. Blander inn 1% ekstra olje i selve bensinen før motoren selv blander inn olje. At eventuelt soter mer skal en ikke ta så tungt. Hadde en 1970 modell Suzuki DT 150 som brukte 1 liter olje på 24 liter bensin. Dvs. i overkant av 4% olje. Problemet etter mange år var ikke soting eller koksing, men at en coil gikk rett vest. Skal huske på at oljen også smører andre bevegelige deler i en totakter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skipper Worse Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 Ja, det er fint når man vet bedre enn produsenten -- av Norges mest solgte påhenger siden 1975 ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Vbunn Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 Ser vi på yamaha`s egne autolube motorer varierer de oljemengde fra ca 1:200 -> 1:50 tomgang til fullgass likt med mange 2 takts motorer med variabel oilinjection. Å forhåndsblande blir i bestefall et kompromiss. Det er klart at smørekrav ved høye turtall vil påvirke levetiden/robustheten ved høy temp eller lignende. 2% med moderne 2 takstolje er uansett ikke så mye at det påvirker forbrenningen i nevneverdig grad(avhenger noe av bruk). Evinrude/Johnson hadde i en tid 1:100 på sine 9,9/15 hk ved har bruk skulle disse kjøres med 1:50. Etterhvert ble dette endret til 1:50 på alle applikasjoner! Evinrude e-tec har også mageroljesetting ved hard bruk frarådes denne jfr brukermanual. Ser en på bilverden ser en stadig lengre skiftintervaller på motorolje, dette er nepp for å sikre lengst mulig motorliv. 1:100 settingen på yamahaen har nok mere markedsførings nytte. Når det er sagt kan man bruke skjønn, kanskje er 1:75 et greit kompromiss. Det fører uten tvil til bedre marginer/smøring! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skipper Worse Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 Du må søke jobb i Yamaha Engineering. Du har åpenbart mye å lære dem. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 (redigert) Ingen Yamaha har havarert som følge av 1% olje. At andre amerikanske motorer skal ha 2% blir lite saklig. Når en produsent som Yamaha merker sine motorer med 1% så er det ikkje tilfeldig og er gjennomprøvet både før og etter. Ja du kan pøse på så mykje olje du vil men det kan bare gjøre skade og intet godt. Men joda der er alltid noen som vet bedre. Du mener altså at pga økende oljekvalitet så bør en benytte mer av det ? det var litt av en logikk Redigert 23.Mars.2014 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vbunn Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 Syns du Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vbunn Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 Da må vel autolube motorene til yamaha ha "stempler av bly" ? Hvorfor kaster de bort så mye olje på dem hvis de kan lage en motor til 1:100 ? Poenget rundt olje var vel heller at forbrenningsteknisk er dette 0 problem! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 spørsmålet var og eg kopierer og limer : Kva er rett blandingsforhold på ein Yamaha 9.9 totakt 2004 mod.? Og svaret er 1:100 Så kan du meine og gjer ka du vil på egen hånd uten å fylle opp tråder med bedrevitende feilinfo. Forumet her er meir enn fullt nok opp i synsing Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vbunn Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 Trådstarter har nok fått med seg det 1:100. Du har vel enerett på eget synspunkt også du sikkert! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 23.Mars.2014 Del på Facebook Svart 23.Mars.2014 fabrikantens anbefaling er inget synspunkt fra min side. Det er du som står for synsingen her Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mons Olav Svart 24.Mars.2014 Del på Facebook Svart 24.Mars.2014 Svært til kverulering da?Vbunn vil gjerne ha litt eksta olje i for å vere på den sikre siden noe jeg syns er fornuftig.Det skader ikke motoren i heletatt.Om autolubeen til yamaha kan jeg bare si att den er ukoblet på de motorer vi har hatt,etter anbefaling fre mekaniker. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 24.Mars.2014 Del på Facebook Svart 24.Mars.2014 1 %. Det har det vært siden 70-tallet. Yamaha har også i nyere tid hatt motorer med 1:50 blanding - f.eks 75/85hk på 80-tallet. Mener også å huske at noen modeller ble anbefalt å ha i mere olje enn 1% - dette fra verksted med lang erfaring - de så vel hva de fikk inn av motorer med trøbbel Uansett, som Plutonium er ine på, det blir et kompromiss. 1:50 funker utmerket for en som ligger på full gass hele tida - 1:100 er bra for en som ligger å dorger dagen lang. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
ibizafan Svart 24.Mars.2014 Del på Facebook Svart 24.Mars.2014 Har en yamaha 20 hk 1997 mod har kjørt på 2 prosent siden den var ny så jeg , synes de er best , den går vel mest på full gass tenker jeg. til dårging så er vel 1 prosent best. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post Share on other sites More sharing options...
Kiekhaefer Svart 24.Mars.2014 Del på Facebook Svart 24.Mars.2014 Bruk gjerne 2% Jeg har en nyere Yamaha - 2006 modell med egen oljetank. Blander inn 1% ekstra olje i selve bensinen før motoren selv blander inn olje. At eventuelt soter mer skal en ikke ta så tungt. Hadde en 1970 modell Suzuki DT 150 som brukte 1 liter olje på 24 liter bensin. Dvs. i overkant av 4% olje. Problemet etter mange år var ikke soting eller koksing, men at en coil gikk rett vest. Skal huske på at oljen også smører andre bevegelige deler i en totakter. Dt 150 i 1970 ????? ,Hmmm. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars K Svart 24.Mars.2014 Del på Facebook Svart 24.Mars.2014 DT 150 er vel en 15 hester.. Har selv bestandig brukt 1% på både Yamaha og Suzukimotorer uten noe problem. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Muren Motorsport Svart 24.Mars.2014 Del på Facebook Svart 24.Mars.2014 (redigert) Jeg hadde et likelydende spørsmål her inne for noe siden.. Makan til synsing har jeg aldri vært vitne til.. Fant ut att jeg hadde en OMC forhandler i nærheten. Tilfeldigvis viste det seg att det var denne forhandleren som hadde hatt service på motoren som jeg kjøpte med en tysker som hadde feriert i norge de siste 15 åra.. (Jeg trodde han tok servicen i tyskland, da han tok med seg motoren hjem vær høst) 1985 modell. Motoren fremstår som ny med tanke på kompresjon. (forsåvidt nesten på utseende og) Men den motoren har gått på 1:100 siden den var ny! garantert! Att enkelte anbefaler 100 % økning i oljemengde synst jeg er merkelig.. Oljen har heller ikke blitt dårligere med åra.. Redigert 24.Mars.2014 av Muren Motorsport (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Båt-W Svart 25.Mars.2014 Del på Facebook Svart 25.Mars.2014 Det er som med alt annet her i livet; vi har forskjellige meninger om ting. Men en ting er sikkert, min Yamaha 40 hk fra 1986 har gått på 1:100 blanding hele tiden, og lever i beste velgående den dag i dag. Har faktisk byttet coil på den, en gang på 90-tallet. Ellers har den fungert problemfritt. Den har blitt mye brukt, både til dorging og "full-fart"-kjøring. Jeg tror ikke Yamaha ville anbefalt en bensin/oljeblanding som ikke var optimal for motorene sine, de har kanskje rykte på seg for å være de mest pålitelige motorene, ikke uten grunn. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
