Kjøpe ny eller brukt jolle/rib som slepejolle?
MaSa
Jeg trenger en ny Gummijolle/rib til båten, da den som fulgte med ble plast/pinneved i stormen i vinter.
Har forhørt meg litt rundt og fått anbefalt rib v bunn istedet for flatbunn.
Men er det så stor forskjell på det?
En AQ 290 koster ny ca 5500-6000kr mens en ny grand 300 koster 14000 og en ny brig koster 13500kr
Er det så stor forskjell at det er verdt nesten 10.000 ekstra?
Og eventuelt er det noen markante forskjeller på Brig og Grand?
Når det gjelder motorer så skulle jeg gjerne kjøpt en brukt 9,9 2takter men det er umulig nesten, iallefall i god stand.
Grunnen til at jeg kikker på nytt er at det er veldig lite til salgs på finn og det som er til salgs er jo nesten like dyrt som nytt..
Noen som kan komme med litt tips da jeg ikke har noen erfaring med slepejoller/gummibåter.
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Siden ikke noen hadde spesielle erfaringer med vanlige flate joller kontra v bunner så har jeg bestemt meg for og bestille meg en ny v-bunn
Valget står mellom en Grand 10fot og brig 10 fot skiller 2-300kr på båtene
Jeg skal ha den heist opp på høykant bak på båten, blir egentlig en 3 meter for stor på en bavaria 33 sport?
Eller burde det gå greit, kan få en ny 275 brig for 11500kr men syntes den blir litt liten igjen.
Er det jeg fryktet SoBo men syntes faktisk 275 brig var litt smal for oss.
På det meste blir vi jo 4 personer, jeg en stor mann og en liten kone samt 2 barn på 3 og 5 i år...
Mener den som var bakpå var 275 før den ble knust... og det passet egentlig fint.
Båten er jo på det bredeste 3,45 men en 3 meter dekker nok absolutt hele akterenden, og vel så det.
Er du fornøyd med rib eller kunne du like gjerne hatt en vanlig jolle med aludørk?
Har hatt mange forskjellige gummibåter oppimellom, da med oppblåsbar kjøl og finer dørk.
Fungerte bra dette i mange år da unga var små og vi hadde 6 hk på hekken. (greit og trygt for de små å bruke)
Rib`en er nok i en annen klasse når det gjelder hvordan den går i sjøen og tar bølger.
Artig å kjøre, har en vel 15 hk på hekken og går 25 knop med meg.
Ulempa med den jeg har er vekta. (Har dobbeltbunn) Kunne tenke meg en rib med enkeltbunn neste gang ?
Vurdert Valiant? Har en Valiant 270 med enkeltbunn, veier kun 45kg. Mener på at de også har en på 10 fot. Min går som ei kule, selv med 8hk (totakt), og går enda bedre nå med 15hk. I tillegg virker den solid og er grei å løfte opp på dekk, selv for en mann alene. Skal du bare vippe den opp bak båten blir jobben enda lettere.
Den største fordelem med en rib (slik jeg ser det) er hvordan den tar bølger i forhold til en gummibåt med flat bunn. Om det er spiler eller plater. Flat bunn = ryggproblemer i litt fart i bølger, men på flatt vann er forsåvidt løsningen grei nok. De gummibåtene med oppblåsbar bunn synes jeg virker mer som en trampoline i fart, men nå har jeg kun prøvd en slik en gang, så ta den siste erfaringen med en klype salt :wink:
