Er disse platene fra Biltema egnet for å støpe med glassfiber?
Fjord21DC
Vurderer å kjøpe disse platene og støpe opp med polyester og glassfiber. Selges på Biltema til 119,- kr. platen. 40 kg/m³. Mål: 1000 x 600 mm (0,6 m²).
Antar disse er mer egnet til stivere konstruksjoner enn Divinycell som er ruteskåret og derfor bøyelig.
Noen som har erfaring med disse platene?
http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Ovrig/Polyuretanskive-252138/
http://www.pu-nordic.fi/teknisk_databank_NOR/hva_er_polyuretan
bilde
Redigert av Norcem21 (see edit history)
Bonocell er svært godt egnet for å lage en sandwichkostruksjon, selv om jeg synes 40 kg. kvaliteten er noe kleint.
Bare husk at platene skal grunnes med polyester før bruk.
Når det er herdet ut, sliper du lett og vasker med Styren/Acetone før du laminerer.
For å få fullt utbytte av en sandwichkonstruksjon er det viktig at du laminerer symmetrisk. Like mye på hver side.
Se der ja! Funker jo perfekt det..
Problemet mitt er at jeg trenger plater som er lengre enn 100 cm, rettere sagt min. 120 cm..
Kan disse limes eller skjøtes på noen måte før de plastes inn, eller vil dette gi svakere styrke ved skjøtepunktet?
Hva brukes man evt. som "lim"? Bare polyester iblandet med herder?
Svar på mail fra SeaSea nå for litt siden:
Hei !
Bonocell tåler polyester og polyester hefter veldig godt til Bonocell. Det er vanlig at man former bonocellen til den formen
man vil ha ,for så og støpe rundt med polyester og glassfiber til en solid konstruksjon .Bonocellen finns i flere densiteter ,og jo høyere
densitet jo mere tåler konstruksjonen i trykk,hvis du f.eks skal skru inn beslag.
Divinycell gir en sterkere konstruksjon enn bonocell .Brukes mye til akterspeil og sandwich konstruksjoner.
Hos Diab i Asker får du tak i divinycell som ikke er ruteskåret for sterkest mulig konstruksjon.
Mvh Seasea
Ok, så for å oppsummere litt så er alternativene:
  1. Divincell = ekspandert PVC (hvis jeg husker rett)
  2. Bonocell (fra SeaSea) = Biltemaplater = ekspandert polyurethan
  3. Våtromsplater (fra Litex eller Jackon) = ekspandert polystyren
Jeg tok med sistnevnte siden som et tips fra andre lignende tråder. Ulempen med polystyren er at den neppe tåler polyester (litt på gyngende grunn der), så den må i tilfelle mettes med noe annet før støping. Overflaten er belagt med et eller annet, så jeg vil tro det bare er endene som ikke tåler polyester i tilfelle. Jackon våtromsplater får man for øvrig i forskjellige tykkelser samt rutet for bøying.
  1. Divincell = ekspandert PVC (hvis jeg husker rett.
Ja og nei.
Divinycell er et merkenavn for en hel haug med produkter til forskjellig formål.
Den vi kjenner best er H og HD kvalitet. Et kompositt av polyuretan og PVC.
PR er laget av resirkulerte brusflasker.
H kvaliteten er unik. I tillegg til høy styrke for vekten så isolerer den bedre enn samme tykkelse steinull. Den brenner heller ikke.
Se i tråden til SoBo, eller send han en IM, han har brukt disse platene mye noe du ser i tråden :smiley:
Han er veldig hjelpsom og hyggelig, og kan sikkert gi deg tips og råd!
https://baatplassen.no/i/topic/97794-stell-og-oppgradering-av-en-gammel-dame-princess-riviera/page-30#entry1564067
Vil gjenta meg selv her siden det virker som du ikke fikk med deg innlegget mitt :wink:
Han har bygget badeplattform og mye annet.. Mer direkte link:
https://baatplassen.no/i/topic/97794-stell-og-oppgradering-av-en-gammel-dame-princess-riviera/page-16
