Få tilbake fargen på en river
Poff
Prøv med vanlig bonevoks. Da blir den blank og fin med en holdbar overflate. Båten er i prinsippet støpt i samme materiale som Linoleum.
Du kan sikkert kjøpe noe drit-dyrt lurium på båtbutikken, men du finner minst like gode produkter i dagligvarehandelen til 40,- /liter.
Vel, linoleum er linolje produkt - fra planten. Linoleum lages gjerne ved å blande linolje og harpiks til en linoleumssement som så blandes med fyllmasse som finmalt tremel, korkmel, stenmel eller kritt. Linoleum tåler ikke vedvarende kontakt med vann. Vann løser den opp...ikke så egnet som materiale i båt. Vil jeg påstå.
Mens denne båten er laget av polyetylene. Så jeg oppfatter at det kjemisk ikke er samme materiale eller ligner voldsomt på hverandre.
Denne er falmet. Dvs at pigmentene i polyetylene er brutt ned av UV stråler. Da må man ned til deler av materialet der fargen fremdeles er upåvirket av UV. Dvs fjerne materiale. Det gjør ikke en voks.
Jeg holder på å mekanisk rubbe/pusse. Ingen kjemisk reaksjon kan lage ny pigment der denne har mistet fargen...
