Tetningsmasse på oljeuttak på girkasse?
nordan family 27
her skal det vel ikke brukes noen pakning ?
Er ikke dette av samme prinsipp som f.eks høytrykksrør på dieseldyser.
Det er en konisk kobling som skal ligge an mot røret, DVs at disse passer som hånd i hanske når det trekkes til med rett moment.
Bruk av tettemiddel her risikerer vel forurensing av anleggsflaten for koblingen med påfølgende fare for lekkasje ?
Jon
Det er nok som Mateco sier her vil jeg tro, Dowetypakning (DBS) mellom ansatsnippel og huset i kassa, og konsike anleggsflater mellom rør/slange og nippel. Atslå, ikke tetningsmateriale på dette :smiley:
Hvis du skrur nippelen av kassa, legg merke til om det er en stålskive med en påvulket gummiring under nippelen. Det er pakningen. De kan brukes om igjen hvis gummien er intakt. Men siden det er snakk om ei gammel havarert gearkasse bør du nok spandere en femmer på ny pakning :giggle:
Det som skulle være fort gjort tok innpå to timer - satt skikkelig. Men det var ikke noe pakning å se, kan det være selvtettende gjenger? På den 'nye' kassa var de så vidt inni, mens på den gamle er de langt inne (de har jeg ikke klart å få ut ennå, sitte noe forferdelig, må kjøpe meg skrustikke)
