Roger og Olina Startet 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 31.Mars.2014 Hei folkens. Jeg er den lykkelige eier av en Nor-Dan Summer Family 27. Men, den røde stripen gjør meg gal. Har polert så mye, men den er fremdeles falmet på solsiden og akterenden. Har brukt produktene til Meguire's Marine. Er godt fornøyd med resultatet på barbord side. Men ikke på styrbord og akter. Noen som har tips? Legger ved litt bilder Sitér dette innlegget Link to post
Inter 9000 Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 http://www.maritim.no/batpuss/batpleiemidler/voks-og-polering/norpol-rubbing-r-10-1-kg- Denne rubbing fra maritim er helt utrolig. egentlig formrubbing. Jeg må si du virkelig har fått glans i den ellers. kjempe flott. Sitér dette innlegget Mvh Richard Gleder meg til våren..... Link to post
ROV77 Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Har akkurat polert op den grønne stripa på mastern med TC NANO, helt rått resultat. har brukt polermaskin. Denne var nesten hvit..Har prøvd autosol, rubbing +++ ingen ting har fungert. TC Nano Fiksa det Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 31.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 http://www.maritim.no/batpuss/batpleiemidler/voks-og-polering/norpol-rubbing-r-10-1-kg- Denne rubbing fra maritim er helt utrolig. egentlig formrubbing. Jeg må si du virkelig har fått glans i den ellers. kjempe flott. Det kommer ikke noe opp på linken Inter? Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 31.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Har akkurat polert op den grønne stripa på mastern med TC NANO, helt rått resultat. har brukt polermaskin. Denne var nesten hvit..Har prøvd autosol, rubbing +++ ingen ting har fungert. TC Nano Fiksa det Ble veldig bra det der Rov77. Har du ett før bilde også kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Når du har en så oksidert gelcoat som det er på den røde stripen skal du IKKE polere på deg senebetennelse. Det vil kreve for mye jobbing slik du har erfart. Det som gjelder ved sterkt oksiderte overflater er enten rubbing eller i verste fall våt-sliping med Abralon slipepapir før rubbing. Du får da bort den oksiderte overflaten og kan deretter polere til flott resultat ! Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Jonas78 Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Hvis du virkelig skal få det bra, må du bruke poleringsmaskin. Bruk en rubbibg først som frisker opp fargen (vær forsiktig) for det er et slipemiddel. Bruk så poleringsmaskin for å lukke overflaten med poleringsmiddel. Ingen senebetennelse og mye bedre resultat :-) Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
ROV77 Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Litt dårlig bilde, men du ser det til venstre. Det så værre ut helt akter. Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Abralon, Abralon, Abralon, Abralon, Abralon og atter Abralon !! http://www.norbond.no/poler-baten-med-abralon-n-23.aspx Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 31.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Abralon, Abralon, Abralon, Abralon, Abralon og atter Abralon !! http://www.norbond.no/poler-baten-med-abralon-n-23.aspx Hva er det han bruker der Lano2? Pusseskive? Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Har ikke brukt det på båt selv men går ut ifra det er noe slikt, man velger forskjellige korninger som med slipepapir. http://www.norbond.no/abralon-rondell-o77mm-p-974.aspx Ne...mus er jo ett annet ord for dette............ trur eg. (huff da) Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Det mest brukte på båt er vist først 2000-korning og deretter 4000-korning. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Sjeldenutpå Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 3m har en lignende poleringspute som abralon kan det sjå ut for., men den er tykkere. Eg har iallefall brukt en gul, ganske hard pute fra 3m- og reint vann. Bruker den på meget slitte biler også. En gammel sprayflaske med vann, og pass på at det aldri er i nærheten av tørrt. Eg brukte også det på den røde stripa på summer family. Er det ekstremtilfeller så bruker eg den sammen med ackrylpasta (en grønn flaske eg ikkje husker navnet på) Bruker sjølvsagt maskin. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Inter 9000 Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 http://www.maritim.no/norpol-rubbing-r-10-1-kg- Prøv å kopier inn denne da. Er jo nesten reklame dette. Helt utrolig i sammen med polermaskin. Sitér dette innlegget Mvh Richard Gleder meg til våren..... Link to post
Bonita I Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Se denne tråden https://baatplassen.no/i/topic/64587-hvordan-faa-gelcoatfargen-tilbake-uten-aa-lakke-paa-nytt/page-2 og resultatene jeg oppnådde i innlegg #23 / #24. Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Roger og Olina Svart 31.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Takker så mye for alle gode råd. Vet hva jeg skal gjøre nå Sitér dette innlegget Link to post
Inter 9000 Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Når begynner hjemturen da. Har lagt reiserute.? Sitér dette innlegget Mvh Richard Gleder meg til våren..... Link to post
Roger og Olina Svart 31.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Båten kommer på vannet til onsdag. Tidligere eier ordner dette for oss. Så torsdag tar jeg og konemor turen til Porsgrunn. Vi regner med å starte hjemturen i 12-tiden fredag. Vi overnatter i Lyngør til lørdag. Så blir det en stopp i Grimstad før vi tar siste etappe til Kristiansand Sitér dette innlegget Link to post
Fortego Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 (redigert) Har brukt en del abralon, og det fungerer meget bra. Selv har jeg avsluttet på 2000 korning abralon for deretter bruke grovrubbing (Norpol R10). For mange er dette godt nok, men skal du virkelig ha det til å skinne, så avslutter du med 3M sine perfect-it produkter (fin rubbing og maskinpolering). Bruker perfect-it buffing pad på poleringsmaskinen, en meget bra poleringspad. Gjør du dette skal du lete lenge for å finne noen med mer glans i overflatene... Poleringsmaskinen jeg bruker er forøvrig av lignende type som den du ser ved siden av pakkene med abralon på bildet til Lano2 Redigert 1.April.2014 av Fortego (see edit history) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
lano2 Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 (redigert) 1.Jeg har Mirka maskinen på bildet, og våtslipte med 3000 papir. ( spray på med masse vann og gnukk i vei !! ) 2.Gikk deretter på med "Kongen av poleringsmaskin" Festool rap 150: http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&product_id=132 og vanlig polish 3.Avsluttet med tc nano , som virker i 3 lag !! http://www.tcnano-norge.no/3dnanoprotect.html 4. Tok deretter på meg 3D brillene til Sony og seilte avgårde ! Redigert 1.April.2014 av lano2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Svensk Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 Detta är många både amatörer och proffs båt rekondare som använder. Börjar med detta http://www.streetpower-rekond.se/s3-gold-/118-s3-gold-.html med denna typ av pad http://www.streetpower-rekond.se/scholl-concepts/54-sandwich-spider-pad-b-w-135mm.html. Vill man ha den extra glansen använder vi http://www.streetpower-rekond.se/s30-nano-compound/133-s30-nano-compound-1kg.html och denna typ av pad http://www.streetpower-rekond.se/scholl-concepts/61-orange-polishing-foam-pad-145mm.html. Vid djupare repor använder vi torrslip 800 papper och sedan 1200 papper. Många diskuterar vilket vax som skall användas och vad som är bäst. Efter tester utomhus under 3 år är detta vax som klarar sig bäst. Krävs minst 3 lager och är inte lättarbetat men klarar sig bra i två säsonger (2 x 6 månader)http://www.waxdog.se/product.php?id_product=7 Vi testade 8 typer av vaxer När det gäller lackförsegling var detta det som klarade testen bäst http://www.waxdog.se/product.php?id_product=89. Här testade vi 6 typer av lackförsegling. Bäst effekt får man om 2 lager lackförsegling + 3-4 lager hårdvax läggs. Ett helt fantastiskt resultat som vara minst 3 år men mycket arbetskrävande. Lite kortfattat om vår test. Vi tog 14 glasfiberskivor ca 30 x 30 cm (ursågningar till fönster i båtar) som var helt nya. Var och en skiva behandlades exakt enligt respektive produkts anvisningar. Skivorna placerades i 45 grader i söderläge 3 meter från saltvatten och 2,5 m över normalvattenstånd. Visuell besiktning och dokumentation skedde 1 gång/månad under 36 månader. Resultaten var ytterst märkliga och förvånande. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 Eh... glad eg har rulle- malt båt ser eg... Mykje tungt arbeid der. Og som en annen tråd belyste i fjor, så setter man ikkje vekk jobben svart ;-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Roger og Olina Svart 1.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 Vet ikke helt hvilken tråd du sikter til Sæbø, men å sette bort jobber svart er ikke lurt nei. Det holder jeg meg langt unna... Sitér dette innlegget Link to post
theppan07 Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Dere som har benyttet abralon.1. Er det best å benytte eksentersliper eller polermaskin som kan stilles inn på konstante turtall. Jeg har begge deler. 2. Benyttes abralon 2000 og 4000 skivene på lavt eller høyt turtall? Skal igang nå i helgen. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 (redigert) Eksenter anbefales, men jeg har vanlig og det fungerer også greit. Kjører 2000 før 4000, så rubbing før voks. Unngå høyt turtall. Redigert 3.April.2014 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
