hjelp til kobling av sikringsskap og nytt bryterpanel
Scand queen
Gikk over litt av det elekriske i båten under dashbordet her om dagen. Og det så ikke bra ut. Selvom jeg ikke er no kyndig innen elektro skjønte jeg att det ikke var bra. Manglet bla. Sikringer.. har derfor handlet inn sikrinnger og nytt bryterpanel.. noen som har ett enkelt koblingssjema jeg kan bruke som utgangspunkt.. skal f.eks sikringene før bryterpanelet?
Generelt:
Batteri plusspol >> Sikring >> Bryter >> Forbruker
Minus til minusskinne/felles jordingspunkt.
Personlig likte jeg sikringsboksen på bildet nedenfor. Her er to koblet sammen med felles pluss, så kan man ta ut strøm til 12 forbrukere (Eller fler hvis noen kobles sammen). Men det er mange ulike sikringsbokser å få kjøpt. Enkelte bryterpanel har også innebygde sikringer.
For øvrig kan du se at jeg var i samme situasjon som deg. Se fra innlegg #71 og utover i denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/87879-prosjekt-oppgradering-av-agder-840/page-4?
bilde
Du burde bruke bryter panel med innebygd sikringer og lys,om du er usikker.
Da kan du bare legge opp en pluss og en minus ledning til panelet,så kan du spre div kursene rundt.
En til lanterner,pumpe,kjøleskap osv.Da blir det lettere for deg og kople det opp.
På bilde over ser du den røde tykke ledningen er felles + til alle kurser før de blir fordelt ut gjennom sikringer til de div forbrukerne.
Redigert av Dioden ! (see edit history)
Ja like som i bildet over.. disse sitter i en lukket boks så vill tro dem skal tåle litt vann. Selvom det blir lite vannsprut inne i cabin der jeg skal bygge sikringskapet er det vell fare for fukt..skal se om jeg får reist bort og begynt og nøste opp i virrvarret med ledeninger idag.. men har hvertfall blitt litt klokere på hvordan d skal gjøres.. så takker for alle tips og råd:)
Bilder hjelper , eg googla etter bilder i veinter når eg skulle bytte sikringer i Albatross.
De såg foresten smarte ut dei sikringsboksane med felles + kabel :smiley:
Eg fann ikke slik når eg fiffa opp litt i elektrisk. Eg måtte legge en kabelbit fra skinne til kvar sikring. Det var vanskelig å få eit godt system i det sidan eg ikkje har erfaring med slik. Eg måtte berre bestemme meg til slutt. Båten vår har både 12 og 24Volt. Bildet viser 24V øverst, og 12V nederst av dei to "rekkene" , jording ser du nederst, til både 12 og 24. Jordskinnene er halvparten så lange, men det ligger identiske jordpunkter 10 cm over bildet(inni det gamle fordelingsskapet) i tilleg.
I fra sikringer går kabel ned i kabelgate- ut til venstre og opp ny kabelgate til brytere, og så videre til forbruker.
bilde
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Du kan koble maange lys sammen på samme bryter. Det "riktige" er å finne forbruk på lampene/pærene, og så rekne ut samlet forbruk. Det avgjør kabeldiameter. Eg ville brukt 2,5mm2 på lamper, også med fleire i paralell, -led trekker lite strøm (noen billige led kan gi støy på vhf) Skal du bare ha to led lamper så holder det med tynnere kabel, feks 1,5mm2, men det er nesten samme pris.
Sjekk bryterpanelene dine, bakpå der er det ofte merket max balastning i Ampere, det kan feks være 6A. Det kan hende er for lite til kjøleskap dersom du vil ha det over bryter. Eg hadde det i en båt, og det gikk fint i årevis, men er ikkje anbefalt.
Eg ville lagt 2,5mm2 til alle andre forbrukere også. Bare fordi det er enkelt å slippe å ha fleire ruller. I store båter regner man på vekt og pris på kabler, og unngår overdimmensjon. Det finnes en kabelkalkulator her på BP som kan hjelpe deg å regne ut minimum kabel, men først må du vite belastning og lengder.
Kjøleskap bør ha 6mm2, som eg trur er tykkeste på biltema. Igjen, så kan det hende det holder med 4mm2 om man vil spare.
