Dieselforbruk Yanmar vs VP
ashfirelate
Hei godtfolk.
Satt å såg litt på finn her og kom over en Nimbus 320, med en VP D4 260HK fra 2006. Denne brukte ifølge selger ikke mer en 1liter må milen. "Mitt drivstoff-forbruk i hastighet 15-20 knop, er ca 15-20 l/t.". Har hørt at dette er veldig drivstoffgjerrige skrog, men syntes dette virket for godt til å være sant. Visste dessuten at jeg hadde leste her på BP en gang tidligere om forbruket på nettopp Nimbus 320. Fant ganske kjapt igjen tråden, men denne beskriver forbruket av 320 med Yanmar. Her er motoren oppgitt å bruke 33 liter i timen på 20 knop. Og 22 liter i timen på 13 knop. Er det så stor forskjell i forbruk på disse to levrandørene?
synes det virka ganske lite men skroget er kansje lettdrevet. Husk at det er en del faktorer som spiller inn på en motor. f.eks vekt/hk motorkarakteristikk som antall sylindre, slaglengde/borring, type turbo , type insprøytningssystem, dreiemoment og utveksling. man kan ha to motorer som har ganske likt antall hk, men totalt ulike motorkarakteristikker.
  hanto1 skrev On 2.4.2014 at 9.33:
Selgeren er på bærtur mht forbruk. Forskjellen mellom yanmar/Volvo er ørliten. Vil tro du kan regne ca 1,8 l/nm på marsjfart. Du får den kanskje ned i 1 l/nm i 5 knop.
Ja båten ble i en test med Yanmar 230HK målt til ca 1,65/nm i 20kn, som er marsj i følge testen. Men da må jo enten selger ha regnet veldig feil, eller forskjellen i drivstofforbruk enorme.
MBM havde i 2012 en test af Volvo kontra Yanmar (og Cummins). Du kan bestille nummeret her: http://www.motorboatsmonthly.co.uk/magazine/50096/february-2012
Testen var på ens Aquador-både. Det vil sige, at alle motorer blev teste på samme bådtype for at eliminere forskelle. Jeg har ikke testen her, men husker, at Volvo havde en (marginalt) bedre brændstoføkonomi, men vi ligge i samme boldgade. Og nej, jeg tror ikke på at du kan sejle en Nimbus 320, der som jeg husker det har fast skrueaksel, med 1 liter/nm.
Min Skilsø 33, der har samme størrelse og cirka vægt og som havde en Yanmar LP-STE 290 heste brugte over 3 liter/nm som jeg husker det.
  MajorAndy skrev On 2.4.2014 at 10.59:
Stemmer at disse har fast aksel.
Bare det å hevde at båten bruker "15-20 liter pr time i 15-20 knop" forteller at selger egentlig ikke har peiling og bare kaster noen tall ut i luften.
33 liter i timen på 20 knop kan nok godt stemme for en båt av denne typen med 230 hk motor og toppfart på 25 knop.
Da bruker den nok opp mot 50 liter pr time på full fart, noe som stemmer godt med de oppgitte tekniske data for motoren fra Yanmar.
Kan jo hende at han en gang hadde sett "ca 20 l/t" en gang i "ca 15 knop" med litt medstrøm og medvind.....
Som regel går det an å ta en realitycheck på tallene ved å se hva båttypen har i maksfart med en gitt motor. Det skal stor effektforskjell til å få vesentlig høyere fart og forbruket er ca 0,2 liter per hk/timer for dieselmotorer i cruise. I veldig lav fart kan det skille litt mellom commonrail motorer og konvensjonelle men det er ikke utslagsgivende for båtens driftsøkonomi.
  DieselDahl skrev On 2.4.2014 at 15.19:
Dette tallet har jeg egentlig aldri reflektert over med ved et kjapt regnestykke ser jeg at det stemmer særdeles bra med mine egne forhold. Jeg cruiser på 25 knots/115 liter pr. time og har mange ganger kontrollert turtall/effektuttak opp mot VPs kurver og funnet ut at jeg kjører på en belastning på rundt 65 prosent på motorene under disse forholdene.
Og setter jeg opp 870hk x 0,65% lastfaktor x 0,2 havner jeg på 113,1 liter. Særdeles treffende må man si.
  rogeri skrev On 2.4.2014 at 17.56:
Dette oppgitte forbruket er med respekt å melde, ren svada! :thumbsdown:
Kan se så ut ja. Spesielt at ikke selger har mer kunnskap om egen farkost...
  Inter 9000 skrev On 2.4.2014 at 18.11:
Har en Yanmar 6by 260 (251hk)
i 20 kn er forbruket 41 liter pr time. ca 2 liter pr nm.
i 5 knop er det 3,5 liter i timen. ca 0,7 pr nautisk mil.
så snittet kan muligens bli 1 liter pr time.
hvis man kjøre mye sakte.
dette er tall ut fra kompjuteren
Det kan det ja, men da kan man ikke skrive "drivstoff-forbruk i hastighet 15-20 knop, er ca 15-20 l/t" i annonseteksten... Her påstås det jo at båten i marsjgange bruker en liter på mila...
Jeg har eid en Nimbus 310 med Yanmar 230 HK. Den er ganske lik Nimbus 320. Forbruket i plan var omkring 1.7-1,9 l / nm. Kan ikke tenke meg at en VP D4 260 har veldig lavere forbruk i planingsfart. På riktig lave hastigheter vil man merke mer forskjell. Min Nimbus Carisma med to D4 260 bruker 2,2 l/ time ved 4 knop /700 rpm og 4,8 L/time ved 6 kn /1000 rpm.
