Hentetur Alo 28 fra Stavanger til Skjeberg
tombok
Ser fint ut med vindvarsel i dag og i morgen med 3-8 sekundmeter og riktig retning til Lindesnes som er neste mål, og om vi starter tidlig i morgen bør det blir riktig så fint fra Lindesnes også :smiley:
Blir bra å få seile litt idag...
Stopper og fyller diesel på vei ut etterpå, -blir spennende å se hvor mye som er brukt, men tror ikke det er rare skvetten...
Takk Eureka, skal sjekke ut det.
Fortøyde i Lindesnes kl seks, akkurat en time tidligere enn beregnet. Kalkylen tok utgangspunkt i 5 knop snittfart men da vi gikk for kun seil noen timer med god vind og opp i minst en meter bølgehøyde gikk det så mye fortere at vi tok inn en time der. Bestenotering i dag har vært 9.4 knop. Det var nok litt surfing inne i bildet der..
Men inn fjorden mot Lindesnes kom vi opp i 6 -6,5 knop for bare forseil med ca 8 m/s etter våre målinger.
Er særdeles fornøyd med dagen :clap:
Spennende å følge turen din tombok ! Vi skal gå samme rute (til Drammen) om en uke eller to, i omtrent samme farten :wink:
Lykke til Vanntro! Det er en fin tur.
Litt spent på morgendagen. Det er varsel om opptil liten kuling og vi kan ikke reve storseilet pga et skadet fall der skaden er på tampen med seilet helt oppe, mens den blir belastet om vi rever. Så om varselet slår til blir det nok bare forseil.
Skal se om jeg finner noe å rigge til en preventer av til bommen så det blir litt enklere på det jeg tror heter platt lens :) Skulle hatt en spribom til forseilet etterhvert også, men om jeg bare får sikret bommen ut til motsatt side av forseilet ville det nok forenkle litt tror jeg?
Det ser nok ut til at varselet slår til. Det er så kort tid til at det skal mye til om de bommer nå. Var jeg deg ville jeg gått grytidlig i morgen, det er på ettermiddagen/kvelden vinden skal komme over 10m/s. Drar du tidlig kan du jo komme deg til Kristiansand/Arendal før det blåser opp skikkelig.
God tur videre og lykke til med vinden !
De kommer opp i 12m/s fra kl. 12.00 i dag.
http://www.yr.no/sted/Hav/57,89856_7,78301/
