Hvordan skifte dieslfilter perkins4.108
Træfot
Jeg skiftet dieselfilteret på perkins 4.108, på det nye filteret var det to store pakninger som var lett å plassere. Det var også med en O-ring (ca 15mm) som jeg ikke fant noen naturlig plass til, å tenkte at det sikkert var til andre modeller, så jeg brukte ikke den. Da jeg luftet systemet etterpå gikk det så lett, og min første tanke var at det gamle filteret var temmelig tett. Men nå uroer jeg meg med tanken på at kanskje den O-ringen absolutt skulle vært der og at diesel-luftigen gikk så lett pga lekkasje (bye pass). Motoren startet lett å gikk som ei klokke, bare på tomgang i 10-15 minutter. Noen kloke hoder her i forumet som vet om jeg uroer meg unødvendig? Om O-ringen skal brukes lurer jeg på om noen vet hvor O-ringen skal sitte?
