Joda 7900 erfaringer?
mjo101
Du som er Windy-eier bør jo se på denne http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47496706&searchclickthrough=true
Litt større enn Joda 7900, og bedre skrog når sjøen bølger på seg :smiley:
Og ikke minst riktig motorisering i motsetning til de mange som har 100+ hk mindre under dørken.
Og ikke så langt fra Stv. til Brg.
  • 1 måned senere...
Har hatt èn. Meget fornøyd. Planer ned til 15-16 knop, noe som er fint i tung sjø. Bare dytt nesa ned med flaps og alt er såre vel.
Rund i kjølen akterut så den legger seg veldig inn i svingen, kan slå litt hvis uheldig og høy fart.
Overrasket hvor "tørr" denne er. Selv i høy sjø finnes det nesten ikke oversjø og sprut i motsetning til mye annet.
Lett/lite kjøl i nesa = værhane i vind = MÅ ha pysevisp.
Tynn i skroget, mange har vært forsterket i kjølen særlig midtskips ved stikkkabin. Bør treffe spant med bukker når du lagrer den på land.
Jeg hadde VP 40B 165hk, kan anbefale større motor selv om jeg klarte meg fint med denne.
