Starte yamaha 40 hk uten kontrollboks
Comet 21
Hei! Har et spørsmål angående start av en eldre yamaha 40hk rundt 1980 vil jeg tro ! Denne har både snor og el start , jg fikk motoren for litt siden og har nå satt den på stativ for start. Har ikke kontrollboksen /tennigslås . Jeg kan vel fortsatt dra den i gang me snora men hvordan får jeg tenning? Strøm te pluggene ?
Takker for svar:)
Takker for svar, stemmer at det kommer en grå/hvit ledning denne bryter altså når den blir jorda? Har du noen mening om hvordan jeg får kjørt el starten uten og ha kontrollboksen? Kommer en + og en - som kan kobles på batteri , er ikke så god på dette feltet men kan jg på noen måte (kortslutte starteren) så jg får brukt den til og starte?
nei nei nei tullball og reinspikka løgn. 100% feil!! Det er overhooodet ingen problemer med og starte motor uten batteri. Slutt nå med denne latterlige kampanjen med feilinformasjon! Hvorfor i alle dager sprer dere dette om dere som møkk på våren når dere åpenbart ikkje har filla peiling?!
For de som trenger dette med teskei så er de å koble til eller fra batteri under gange som er potensielt skadelig fordi i likestrømsannlegg så vil det da bli noen voldsomme spenningstopper som fort kan knekke dioder elr likeretteren om du vil.
Plutonium.....????? det er så godt når noen kommer med info. Som faktisk har peiling på hva det er snakk om:)
Her er det bare og starte med batteri og startmotor uavhengig om batteri er koblet til motor eller ikke. Har du batteri koblet til, så har du lading mens du kjører motor. Og kan starte med pluss på innslaget. Har du ikke batteri tilkoblet så må du kjøre pluss på innslag og på hovedpluss på starter. Pass på å bruke kabler som er tykke nok. Det går dårlig med tynne ledninger.
Om det ikke er stoppknapp på motoren, Så er det enkelt og lage en som fungerer. Og er enkel og koble til eller fra.
Nå har jeg følgt rådet til dere og kobla batteri til motor og kobla på bensin, tok ledning fra start inslaget og kjørte den direkte på + fra batteriet og startern gikk som bare det :) men tenner gjør faenskapet ikke , får ikke strøm te pluggene av en eller annen grunn ?? Skrudde ut en plugg mens jg kinna og null gnist på begge coiler( rart om begge er i ustand) derfor lurer jg på om dødmann slår inn her og at den bryter tenning føre coilene en plass? Så lenge jeg ikke har gnist på noen av sylinderene??
Kjempeflott at dere hjelper meg her
Hmmm,mener jeg kun gjorde det slik når jeg prøvestrartet min gamle Yamaha.
Men hvis du ser på skjemaet her: http://www.maxrules.com/fixyamahawiring.html
Regner med du har 7 av de øverste her utenom den oransje. Mulig du må sette spenning på en av kablene.
Plutonium: Slapp av litt a! :lol: Vet dette batteri går greit så lenge man ikke kutter kontakten mens motoren går.
Men det står faktisk i flere manualer på nye påhengere at man ikke må kjøre motor uten batteri da dette kan skade det elektriske på motoren.
Så det er ikke rart folk tror det.
Etter å ha byttet en 10 talls likerettere opp gjennom åra , og det for att eierne har startet motorene uten batteri ! Likereteren har ingen steder å kjøre strømmen og koker i stykker likeretteren !
Men for al del Hør på Plutonium for han har vist 100 % rett !!!!!!!!!!!!!!
Du skulle ha gnist på pluggene dine nå , men det kan jo være feil på cdi eller under sving hjulet !
Javisst har eg 100% rett. Du koker ikkje sundt noe som helst for der er INGEN STRØM uten batteri tilkoblet- kun spenningspotensiale som ikkje gjør en flue fortred så lenge ingen slutter kretsen. Argumentet ditt henger ikkje på greip. Hva med alle påhengsmotorer uten elstart? om en skal følge ditt råd da så kan en mao. ikkje bruke motoren uten å ødelegge likeretteren ved første oppstart..
Det blir som med kråka på strømwirene mellom stolpene. Ingen fare med det heller fordi der er ingen strøm
Redigert av Plutonium (see edit history)
